    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter - Befehl ändern
    • U
      Ulfhednir last edited by
      Hallo Freunde der Sonne,
      ich möchte über Alexa meinen SamsungTV ausschalten. Das funktioniert soweit auch alles. Nur gibt es ein kleines Manko.
      Ich möchte dies über "Alexa: Fernseher aus" erreichen. Die Befehlsliste des Adapters gibt mir aber lediglich den Befehl "an". Das ist für mich etwas unlogisch, ich sage "Alexa: Fernseher an" und dieser geht dann in den Standby. :shock:
      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Id5Vcw4.png" />
      Kann mir jemand verraten, wie ich diesen Umstand ändern kann? Ich vermute über das Objekt selbst. Bin dort aber nicht so firm.~~
        TanteHorst last edited by
        Hiho,
        ich bin zwar absolut kein Crack was Iobroker angeht, aber etwas hab ich mich schon eingefuchst.
        Deswegen versuche ich dir mal zu helfen.
        Ich tippe mal darauf das es sich bei diesem Datenpunkt, welchen du dort schalten möchtest, einfach um einen "button" handelt.
        Das bedeutet für micht, das er einfach keine zwei Zustände (an/aus oder wahr/falsch) kennt. Es gibt also nur beim ansprechen dieses Datenpunktes eine Richtung…standby.
        Wenn du im Standby des Fernsehers sagst "Fernseher an", müsste er auch wieder an gehen oder? Da du ja im prinzip nur den Tastendruck der Fernbedienung "vorgaukelst".
        Hast du für deinen TV noch andere Datenpunkte zur Verfügung, die du evtl. dafür nutzen könntest?
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Wenn es ein toggle ist, so wie TanteHorst annimmt, also bei "AN", immer in den anderen Zustand schaltet, kann man es mit dem Scene Adapter so gestalten, dass er auf AN und AUS reagiert.
          Nur ist es dann so, dass es egal ist was du sagst, er würde immer in den anderen Zustand schalten. Aber das ist ja nicht schlimm, da der Fernseher wahrscheinlich im gleichen Raum wie Alexa steht und man so den Zustand des Fernsehers kennt.
          Dazu legt man zweimal Power.Standbye an. Den einen auf true, den anderen auf false setzen.
          • U
            Hallo, erst einmal vielen Dank für eure Rückmeldung.
            Ich habe soeben nachgeschaut. Es scheint tatsächlich ein Button zu sein. Nach eurer Erklärung verstehe ich das Ganze nun auch ein wenig besser und werde das Spiel mal mit dem Szenen-Adapter wagen. :geek:
            • cvidal
              cvidal Forum Testing last edited by
              Hi zusammen,
              ich habe das selbe Problem mit einem Samsung Tv und der Cloud, es ist zwar ein Button allerdings regiert mein TV nur auf aus ich kann mit dem Button nicht mehr aus dem Standby wecken also ist der befehl "an" in meinem fall nicht richtig. Kann ich da was änderen um den befehl "aus" zu benutzen?
              Gruß Christian
              • BBTown
                BBTown last edited by
                Du kannst die Rolle des Objektes auch von "button" auf "switch" ändern, dann reagiert der Datenpunkt sowohl auf "an" als auch auf "aus"
                Ausgeführt wird natürlich dennoch immer der gleiche "Tastendruck"
                Ein anderer Weg wäre, einen zusätzlichen Datenpunkt anzulegen (Logikwert, switch) und diesen über den cloud Adatpter anzusprechen. Dahinter liegt dann ein script, welches dann auf die Änderung von true und false reagiert.
                • cvidal
                  @BBTown:
                  Du kannst die Rolle des Objektes auch von "button" auf "switch" ändern, dann reagiert der Datenpunkt sowohl auf "an" auch auf "aus"
                  Ausgeführt wird natürlich dennoch immer der gleiche "Tastendruck" `
                  So geht es, danke
                  Gruß Christian
                    Psens last edited by
                    Hallo Community,
                    ich bin neu hier, habe den ioBroker auf nem RPi3 Laufen und schalte und walte alles über nen 2. Pi mit Homematic.
                    Bastel jetzt seit einigen Tagen herum und läuft soweit auch alles spitze, über Google bin ich auf diesen Thread aufmerksam geworden, da es für mich auch wichtig wäre die Befehle gänzlich zu ändern.
                    Anstatt AN und AUS bräuchte ich AUF und ZU als Befehle für Alexa, gibt es irgendwo die Möglichkeit dieses um zu stellen?
                    Zur Anwendung habe mir ein HM-Mod-Re-8 von Homematic geschnappt, 3 Relais und ein paar Klemmen, diese auf eine selbst entwickelte Platine von PCB Way gedübelt, Motor dran und fertig war die Automatische Auf und Zu Automatik für den Kleinhühnerstall meiner Frau.
                    Zeitsteuerung und alles läuft und klappt nur die Alexa versteht mich nicht wenn ich sage Hühnerstall Auf 😉
                    Hätte hier jemand einen Tip für mich?
                    Gruß Dominic
                    Und schon vorab vielen Dank.
                      robson last edited by
                      @Psens:
                      Hallo Community,
                      Gruß Dominic
                      Und schon vorab vielen Dank. `
                      nach fast einem halben Jahr hänge ich mich mal dran.
                      Gibt es eine Möglichkeit, die Standard-Befehle "An/Aus" in zB "Auf/Zu" oder "Hoch/Runter" oder sonstiges zu ändern? Bei mir geht es konkret um das Garagentor, welches mit einem HMIP-PCBS Aktor versehen ist.
                        chemieka last edited by
                        Würde mich auch interessieren. Ich müsste da auch was ändern.
                        • Dutchman
                          Man kann dafür Routinen in der Alexa App erstellen
                            Meine Rollos lassen sich nur über an und aus fahren. Ich hätte das nur nach hoch und runter gewechselt.
                              Ne warte. Das ist genau das richtige. Danke dir das ist es.
                              3579
