    4. Viessmann Vitocal 343 smartifizieren
      WolfgangFB last edited by
      Hat schon mal jemand eine Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe in IO-Broker eingebunden? Ich würde gerne auf die Fühlertemperaturen und die Pumpen zugreifen um die Steuerung etwas effizienter zu machen als sie momentan ist. Entweder über den KM Bus oder selbstgebaut über die Steuerplatine, Relais, etc. Hat jemand Erfahrungen?
      Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issr4k
        Issr4k @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/62291/viessmann-heizstab-mit-pv-überschuss-aktivieren?_=1675088816422
          WolfgangFB @Issr4k last edited by
          @issr4k
          Die 200 und die 343 sind nicht das gleiche. Ich habe aber eine Eigenbaulösug gefunden und werde in kürze einen Vorstellungsbericht darüber schreiben.
          • Issr4k
            @wolfgangfb
            200 und 300 unterscheiden sich mit Sicherheit in der Geräte ID und den Adressen, aber die kann man ja rausfinden u.A. mit dem Handbuch der WP.
            Das Ganze ändert aber nichts an vcontrol und dessen Funktion!
              @issr4k
              Die 343 is 12 Jahre alt und hat "nur" einen KM-Bus Anschluss. Über welchen Port oder welches Interface wird denn mit der Heizung kommuniziert? Im Github steht: "for communication with the "Optolink" interface of Viessmann Vito heating controllers." Der Begriff "Optolink" erscheint in der Serviceanleitung nicht.
              • Issr4k
                @wolfgangfb oh tatsächlich?
                Dann muss ich wohl meine Aussage korrigieren
                Anscheinend gibts die Schnittstelle wohl seit 2016...
                Anbei ein Bild des "V" mit den beiden LED's / Photodioden.
                  @issr4k
                  Hi
                  Neben dem V sind bei mir auch eine rote (Störug) und grüne (Betrieb) LED, aber ob die auch als Photodiode dienen... wie kann man das herausfinden?
                  • Issr4k
                    Issr4k @WolfgangFB last edited by Issr4k
                    @wolfgangfb Puh das ist eine gut Frage...
                    Schau mal hier https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Kompatibilitaet-Vitoconnect/td-p/194753
                    oder ggf. mit der Seriennummer deiner Heizung im viessmann-community.com Forum nachfragen.
                    Wenn du passendes Feedback erhalten solltest, reicht dieses Kabel und z.B. ein Raspberry um deine WP auszulesen und auch Werte ändern zu können. d366ad85-65cf-49ea-84e1-2d34f6973b6c.jpeg
                    EDIT: hier nochmehr zu Schnittstelle https://github.com/openv/openv/wiki/Die-Optolink-Schnittstelle
                      @issr4k
                      Ich habe mal auf
                      https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
                      nach den kompatiblen Geräten gesucht, da ist die 343 nicht dabei. Da steht auch nur etwas von "neueren" Geräten, ich denke da muss ich garniht erst nachfragen (zumal in der 200 seitigen Serviceanleitung der Suchbegriff "opto" nicht vorhanden ist.
