    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
      Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      Reading package lists... Done
      W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
      E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
      Geht ungefähr so:
      apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      sollte 0 zurückgeben.
      Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
      sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
      Nochmal per
      schauen ob das jetzt 0 ist.
      Wenn da noch was drinhängt mittels
      apt-key list
      schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
            0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
      uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
      Also diesen key auch löschen:
      sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
      Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
      echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      0
      Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Jetzt sollte ein
      sudo apt update
      auch wieder sauber durchlaufen.
      Siehe auch hier:
      https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
      Negalein F Chaot L Damrak2022 7 Replies Last reply Reply Quote 22
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        Hallo Thomas!
        Wie gehe ich hier vor?
        Steht was vom Key, aber auch noch andere Sachen.
        nega@influxDBGrafana:~$ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
        Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
        Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [7019 B]
        Get:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5984 B]
        Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
        Err:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal/stable amd64 Packages [3271 B]
        Err:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [2324 kB]
        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [402 kB]
        Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16.2 kB]
        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [1547 kB]
        Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [218 kB]
        Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [616 B]
        Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [1014 kB]
        Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [235 kB]
        Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [23.2 kB]
        Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [25.2 kB]
        Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse Translation-en [7408 B]
        Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [604 B]
        Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [1948 kB]
        Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [318 kB]
        Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.7 kB]
        Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [1449 kB]
        Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [205 kB]
        Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [616 B]
        Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [783 kB]
        Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [152 kB]
        Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [16.9 kB]
        Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [22.2 kB]
        Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Translation-en [5464 B]
        Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [516 B]
        Fetched 11.0 MB in 2s (4414 kB/s)
        Building dependency tree
        47 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Frank579 @Thomas Braun last edited by
          War eben genau auf den Fehler gelaufen, wollte mich morgen in ruhe drum kümmern.
          dann deinen Post gesehen und in 2 min wars erledigt 👍
          DANKE 🙂
            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
            Wie oben beschrieben.
            Und hau anschließend die 47 Upgrades rein. Du machst das augenscheinlich wesentlich zu selten.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              du hast da beide drin?
              Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                da kommt das
                nega@influxDBGrafana:~$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
                ich gelobe Besserung 🙂
                  da kommt das
                  Wie oben beschrieben...
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    keine Ahnung.
                    In Grafana steht Enterprise
                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Kommt jetzt alles über ein Repo:
                      echad@chet:~ $ apt policy grafana
                      grafana                 grafana-agent           grafana-enterprise      grafana-enterprise-rpi  grafana-rpi
                      • Negalein
                        Danke, ist fertig.
                        Mich hat das Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal) irritiert gehabt.
                          @negalein
                          Ist doch nur ein Hinweis.
                          • Chaot
                            Chaot @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Juhu!
                            Wie gewohnt von dir eine klasse Anleitung die auch einwandfrei funktioniert.
                            Ich bekomme zwar eine Warnmeldung:
                            Aber die ganze Nummer mit dem Ersetzen des Keys funktioniert trotzdem.
                              Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                              @chaot
                              Der Hinweis kommt, weil apt-key in künftigen Debian-Releases nicht mehr verwendet werden soll. Deswegen werden ja auch die keys da nun herausgekratzt und das Repo wird etwas anders aufgesetzt als bisher.
                              • N
                                Naturfreund last edited by
                                Ich habe den key aus der key list gelöscht, bekomme allerdings nach wie vor:
                                pi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -1
                                wc: Ungültige Option -- 1
                                „wc --help“ liefert weitere Informationen.
                                apt-key list zeigt folgendes:
                                /etc/apt/trusted.gpg
                                pub   rsa2048 2012-04-01 [SC]
                                      A0DA 38D0 D76E 8B5D 6388  7281 9165 938D 90FD DD2E
                                uid        [ unbekannt ] Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>
                                sub   rsa2048 2012-04-01 [E]
                                pub   rsa2048 2012-06-17 [SC]
                                      CF8A 1AF5 02A2 AA2D 763B  AE7E 82B1 2992 7FA3 303E
                                uid        [ unbekannt ] Raspberry Pi Archive Signing Key
                                sub   rsa2048 2012-06-17 [E]
                                pub   rsa4096 2014-06-13 [SC]
                                      9FD3 B784 BC1C 6FC3 1A8A  0A1C 1655 A0AB 6857 6280
                                uid        [ unbekannt ] NodeSource <gpg@nodesource.com>
                                sub   rsa4096 2014-06-13 [E]
                                pub   rsa4096 2015-09-28 [SC]
                                      05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
                                uid        [ unbekannt ] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>
                                sub   rsa4096 2015-09-28 [E]
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Naturfreund last edited by Negalein
                                  @naturfreund sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                  nicht -1. Das ist ein l. Ein kleines L.
                                  • N
                                    Naturfreund @Negalein last edited by
                                    @negalein 👍 😇
                                      lessthanmore @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Danke!
                                      Gleiches gilt offensichtlich auch für influxdb.
                                        Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                        Über solche Meldungen bin ich noch nicht gestolpert. Kann aber auch sein, dass mein influx-Repo schon länger umgestellt ist.
                                          lessthanmore @Thomas Braun last edited by lessthanmore
                                          @Thomas-Braun
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
                                          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                                          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                          Fetched 438 kB in 1s (825 kB/s)
                                          Building dependency tree... Done
                                          All packages are up to date.
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                                          Hmm, irgendwas habe ich mir da gerade verbaut (main vs InRelease).
                                            Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by Thomas Braun
                                            @lessthanmore
                                            echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                            Ist bei mir schon auf die neue Struktur umgestellt. Der Key ist auch nicht mehr im Schlüsselbund:
                                            echad@chet:~ $ apt-key list | grep influx | wc -l
                                            0
                                            146
                                            36826
