    4. Bluetooth RJ45
    Bluetooth RJ45
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit Bluetooth in den ioB zu bekommen
      Ich haben meinen ioB in einem LXC laufen und habe daher auch den Zigbee über RJ45 verbunden
      Nun dachte ich mir vielleicht gibt es ja so etwas auch für Bluetooth
      Da habe ich das hier gefunden
      https://www.gl-inet.com/products/gl-s10/
      kann ich so etwas nutzen und wenn ja mit welchen Adapter
      Und wenn nein hat evtl. jemand einen anderen Vorschlag?
      Danke im Voraus
      Marcel
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wszene last edited by
        @wszene von der Hardware her könnte das jeder ESP32 (nichts anderes ist ja in dem von dir verlinkten Gerät drin).
        Das von dir verlinkte sendet die Daten laut der Anleitung an einen MQTT Broker, vermutlich kann man auch darüber senden.
        Zudem hat es eine API und reagiert somit auf http-Aufrufe mit den entsprechenden Parametern.
        Was genau hast du den mit Bluetooth vor? Vermutlich kann das Gerät das schon alles
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Guten Morgen
          Eigentlich möchte ich eine ganz simple Anwesenheit haben
          Über Wlan ist nicht zuverlässig da sich ja das Wlan bei den heutigen Smartphone bei nicht Nutzung abschaltet
          Daher dachte ich ich nehme Bluetooth das sollte ja immer erreichbar sein wenn ich das richtig verstanden habe
          Ich möchte eigentlich keine Geräte steuern zumindest hatte ich diesen Gedanken noch nicht
          BananaJoe T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Wszene last edited by BananaJoe
            @wszene das wird das Gerät was du da gefunden hast können.
            Wenn ich das - beim überfliegen - richtig gesehen hat kann man dir Firmware runterladen und flashen, man könnte es also auch selbst bauen.
            Alternativ: Nimm einen USB-zu-Ethernetumsetzer -IP-Umsetzer der auch einen passenden Linux-Treiber hat. Mit dem kannst du auch einen ganz normalen Bluetooth-USB-Stick durchreichen (und vieles anderes).
            Kann man auch mit einem Raspberry Pi oder einem 2. PC machen und Software wie USBIP (https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/) machen, da gibt es diverse Lösungen
            • Wszene
              @bananajoe
              Das klingt auch interessant
              Hast du zufällig einen Link zu so einem Adapter?
              Die Frage die ich mir aber noch stelle ist
              Wie bekomme ich dann den Bluetooth in den ioB um ihn mit dem Radar2 Adapter nutzen zu können
              • BananaJoe
                @wszene zu einem fertigen Adapter nicht, müsste ich selbst googeln. Ich wollte ursprünglich einen Vorschlagen den viele meiner Kunden mit schmalen Budget einsetzen, aber der hat nur Windows-Treiber.
                Ich würde wohl einfach einen alten Raspberry Pi 3 nehmen (2er könnte auch klappen) und es per https://wiki.ubuntuusers.de/USBIP/ machen. Alles mit USB und Netzwerkanschluss auf dem ein gängige Linux-Distrubition läuft die USBIP enthält sollte gehen.
                Ich sehe gerade das auch nicht gerade billig sind (die 3er Pi), aber billiger als was fertiges (die ich kenne >100 Euro)
                • BananaJoe
                  Nachtrag: es gibt auch ein kommerzielles Produkt was recht viel unterstützt, sowohl an Systemen die dann USB bereitstellen als auch als Clients: https://www.virtualhere.com/
                  Auf den schnellen Blick wird es nach USB-Servern lizensiert mit beliebig vielen Clients und würde $49 kosten.
                  Dafür gibt es dann auch Updates und Support, den Preis finde ich persönlich akzeptabel. Gibt es zum Beispiel auch als App für diverse NAS-Systeme wie QNAP, Synology, Asustor, Neatgear ReadyNAS, WD My Cloud
                    tobrog @Wszene last edited by
                    @wszene Wäre es nicht einfacher, das ganze einfach über einen ESP32 mit ESPresence zu machen. Du kannst - falls gewünscht - auch mehrere ESP32 im Haus verteilen und so auch eine ungefähr Bestimmung des Zimmers (Triangulation) erreichen.
                    BananaJoe Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @tobrog last edited by
                      @tobrog wäre das nicht zu einfach?
                        tobrog @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe stimmt, wo bliebe denn da die Herausforderung 😉
                        • Wszene
                          Wszene @tobrog last edited by
                          @tobrog sagte in Bluetooth RJ45:
                          Das wäre natürlich eine schöne Sache
                          Nur habe ich mich damit noch nie beschäftigt
                          Was bräuchte ich denn dafür und wie könnte ich es damit umsetzen?
                            @wszene Hier ist eine Anleitung, wie ESPresence mit iobroker zusammen funktioniert.
                            bluetooth rj45
                            617
