    4. Vis Editor - widget Sets nicht benutzbar
      dwm last edited by
      ich versuche gerade, meine Installation von vis-beta wieder auf eine vis Instanz zu bekommen.
      • vis Instanz installiert
      • Dateien von vis-beta.0 nach vis.0 kopiert
      Soweit so gut, das scheint zu funktionieren.
      In vis-beta waren alle Widget-Sets einfach "da" … in vis ist das natürlich nicht so.
      Bei mir tritt jetzt der Effekt auf, dass alle sets die ich nach der neuen Vis instanz installiert habe (rgraph, players etc) im Editor nur ein "broken" image anzeigen bzw. auch nicht benutzbar sind.
      Ein paar hatte ich schon installiert (canvas-gauges), die sind da und laufen.
      Was kann man da tun? Ich wäre die vis-beta gern wieder los, schon auch um die App mal zu testen ...
      1000x
      Werner
        Kueppert last edited by
        Huhu, ich hatte das gleiche Problem heute auch schon… Habe auf Version 14.7 ein Update geht und vis neu gestartet, dann ging es...
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          dwm last edited by
          Hm, vis ist 14.7, grad eben installiert. Die beta ist auf 14.1 …
            Geht bitte über die Konsole:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker upload WidgetSetName1
            sudo iobroker upload WidgetSetName2
            sudo iobroker upload WidgetSetName3
            sudo iobroker start
            (alle sets die ihr mit dem Problem hattet)
              dwm last edited by
              … fast 🙂
              Nach upload der widgets war noch der kaputte Zustand.
              Ich hab der Kiste dann einen Reboot spendiert (was mal wieder die Rega der Homematic ins Nirwana geschossen hat, aber das ist ein anderes Thema...),
              und ein anschließendes
              iobroker upload vis
              probiert => Bingo, es tut wieder 🙂
              Jetzt noch eine kurze Verständnisfrage:
              Was macht das "iobroker upload" eigentlich genau? Ich werd aus dem Wiki Eintrag nicht 100% schlau … wenn ichs einigermaßen kapiere, kopiert npm die files nach /opt/iobroker/node-modules und upload schiebt die dann nach /opt/iobroker/www ???
              Laufen da noch Config-Scripts oder ist das ein "einfaches" Kopieren?
              Sprich, was hab ich eigentlich grade repariert (denn es war eine Aktion nach dem Motto "denn Sie wissen nicht, was sie tun ...")?
              1000 Dank
              Werner
                Suuuuuper danke. Nach einer Neuinstallation waren bei mir auch nach Import einer Sicherung 50% der Widgets Weg. Mit dem Befehl wieder alles da.
                Rainer, danke dir 🙂
