    4. Script Anfänger
    Script Anfänger
      michihorn last edited by
      Moin
      ich möchte mal mit dem Scripten anfangen.
      In einer View habe ich ein Widget Metro Tile State, beim klicken soll
      setState("hm-rega.0.29574", 'TRUE') ausgeführt werden und nach 10 Sek. wieder zurück auf FALSE.
      Problem ist also, wie kann ich die Aktion des Widgets mit dem Script verbinden?
      Gruß Michael
        paul53 last edited by
        @michihorn:
        beim klicken soll setState("hm-rega.0.29574", 'TRUE') ausgeführt werden `
        Dann ist der Datenpunkt-Typ 'string' ?
        Oder so (Datenpunkt-Typ: boolean): setState("hm-rega.0.29574", true) ?
        @michihorn:
        und nach 10 Sek. wieder zurück auf FALSE. `
        Vorschlag:
        on({id: "hm-rega.0.29574", val: true}, function() {  // oder val: 'TRUE'
            setTimeout(function() {
                setState("hm-rega.0.29574", false);   // oder: 'FALSE'
            }, 10000);  // 10 s
          Hallo Paul,
          die Variablen sind vom Typ Logik, True/False
          Klappt jetzt. Danke
          Michael
          • blauholsten
            @michihorn:
            Hallo Paul,
            Mir ist auch nicht klar wie ich beim Klicken auf das Widget, das Script auslöse.
            Michael `
            Du musst vorher noch einen State für das Widget erstellen.
            Zu.b. so…
            createState('mywidget', false);
            var ID = 'id deines erzeugten states einfügen';
            on({id: ID, val: true}, function() {  // oder val: 'TRUE'
                setState("hm-rega.0.29574", true);
                }, 10000);  // 10 s
            Sorry vom Handy gesendet
              Moin Blauholsten,
              ich konnte mich erst gerade mit deiner Antwort beschäftigen.
              Ist das so gemeint? Nur mit den 10 Sekunden, das scheint mir deutlich mehr zu sein, ich habe die 10000 mal auf 500 geändert, scheint auch unendlich lange zu sein.
              Klappt aber sonst auf jeden Fall. Danke
              createState('w00575', false);
              var ID = 'javascript.0.w00575';
                  }, 10000);  // 10 s
              Michael
              • htrecksler
                Das liegt dann aber wohl daran, das die Datenpunkte vom rega Adapter nur zyklisch gepollt werden.
                Wenn ich mich richtig erinnere gibt es dazu aber eine Möglichkeit das über einen virtuellen Kanal in der CCU auszulösen.
                Am besten suchst du mal nach "rega" "polling" oder so…
                • Dutchman
                  @htrecksler:
                  Am besten suchst du mal nach "rega" "polling" oder so… `
                  Einfach Konfiguration von Rega Adapter öffnen, da kannst du die 30sec ändern und polling auf Taster X setzen.
                  Probier aber nicht jeder Sekunde zu Pollen sons schmiert dir die ccu ab 😉
                  Send from mobile device
                    Mike last edited by
                    sorry… Wollte eigentlich neues Thema eröffnen
