    4. Diverse Fehlermeldungen beim Update von Adaptern
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      ich habe seit einiger Zeit ständig Fehlermeldungen beim update von diversen Adaptern, mit denen ich nichts anfangen kann. Letztendlich scheint das update wohl funktioniert zu haben, zumindest steht anschließend immer die neue Version da.
      Hier ein Beispiel vom update auf den aktuellsten cloud adapter 1.0:
      host.ioBroker-cubie Adapter "system.adapter.cloud.0" is stopped.
      npm install iobroker.cloud@1.0.0 --production --prefix "/media/ssd/iobroker/iobroker" (System call)
      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
       NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
      ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
       NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
      ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
           , node::smalloc::FreeCallback callback
      ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
               v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
      ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
      ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
      In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
      /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal <v8::object>node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::string>, node::encoding) <near match="">NODE_EXTERN v8::MaybeLocal <v8::object>New(v8::Isolate* isolate,
      /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:34:40: note:   no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
      /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal <v8::object>node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t) <near match="">NODE_EXTERN v8::MaybeLocal <v8::object>New(v8::Isolate* isolate,
      /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:46:40: note:   no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::object>’ to ‘v8::Local<v8::object>’
           return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
           return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
      gyp
       ERR!
      build error
      gyp
      ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
      gyp ERR!
      System
       Linux 4.10.12-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/bufferutil
      gyp ERR! node -v v4.8.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
      gyp ERR! not ok
      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
      ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback
      In file included from ../src/validation.cc:10:0:
      make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
      gyp ERR! System Linux 4.10.12-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR!
      cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v4.8.3
      gyp ERR! not ok
      ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory #include <security pam_appl.h="">^
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
      gyp
       ERR! build error
      stack     at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
      gyp ERR! cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! not ok
      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
       #include <dns_sd.h>^
      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
      gyp
      ERR! build error
      gyp
      ERR!
      gyp ERR! cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v4.8.3
      gyp ERR! not ok
      npm
       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm
      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
      host.ioBroker-cubie Adapter "system.adapter.cloud.0" is started
      npm install --production (System call) in "/media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/iobroker.cloud"</dns_sd.h></security></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></near></v8::object></v8::object></near></v8::string></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></near></v8::object></v8::object></near></v8::string></v8::object></v8::object></v8::object></class></class>
      die letzten Zeilen fehlen, exit code 0 oder so wird dann angezeigt, hatte es nur rauskopiert, als es noch lief, anschließend ist das Fenster ja sofort zu…
      und das hier spuckt das allg. logging aus, gefiltert nach cloud:
      cloud.0	2017-05-22 17:18:19.149	info	2017-05-22T15:18:19.148Z Connected system.user.admin
      cloud.0	2017-05-22 17:18:17.709	info	Connection changed: CONNECTED1
      cloud.0	2017-05-22 17:18:16.849	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      cloud.0	2017-05-22 17:18:16.685	info	starting. Version 1.0.0 in /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.3
      cloud.0	2017-05-22 17:18:06.985	info	terminating
      cloud.0	2017-05-22 17:18:06.821	info	Connection changed: DISCONNECTED3
      cloud.0	2017-05-22 17:16:52.673	info	2017-05-22T15:16:52.672Z Connected system.user.admin
      cloud.0	2017-05-22 17:16:49.594	info	Connection changed: CONNECTED1
      cloud.0	2017-05-22 17:16:48.483	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      cloud.0	2017-05-22 17:16:48.151	info	starting. Version 1.0.0 in /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.3
      Danke schon mal für die Antworten,
      Gruß Holger
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Das sind alles gerade "optional dependencies", also welche die kaputt gehen dürfen.
        Warum es auftritt muss man im einzelnen rausfinden, aber erstmal korrekt das es nur eine untergeordnete Rolle spielt.
        Ingo
