    4. Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz
      Wuffi26 last edited by
      Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Mein Raps 4 ist gestern abgestürzt, nach dem Neustart, ist der Iobroker nicht mehr hochgefahren. Nachdem ich das System an einen Monitor angesteckt habe, ging alles wie gewohnt aber der IOB starte nicht mehr. ich hab mal ein Screenshot vom Status gemacht. Gefixt habe ich schon aber das hilft nicht. Wäre über Tipps wirklich dankbar.2023-01-15-iob_scrot.jpg
        Thomas Braun Most Active @Wuffi26 last edited by
        @wuffi26 Bitte keine Screenshots von schwarzen Plakatwänden.
          ok Sorry.
            @wuffi26
            Per SSH einloggen, Desktop ausknipsen, Fehlermeldung als Text in CodeTags eingebettet posten.
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
              node:internal/modules/cjs/loader:361
                    throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/index'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                  at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:353:19)
                  at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:566:18)
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:27)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/lib/timespan.js:1:10)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms/package.json',
                requestPath: 'ms'
                Ich habe es jetzt gefunden, sorry nochmal. 😉
                  @wuffi26
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                  und
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls jsonwebtoken
                  posten.
                    @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
                    npm ls jsonwebtoken
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls jsonwebtoken
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
                      ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
                      │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                      ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
                      Ich würde komplett neu aufsetzen und ein Backup einspielen!
                      Hier scheint das Dateisystem einen Schuss abbekommen zu haben. Selbst wenn ihr diesen einen Fehler gefixt bekommt, weiß man nicht wieviel das FS sonst noch mitbekommen hat.
                        @wuffi26
                        Und das andere?
                          pi@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          /usr/local/bin/npx
                          v16.19.0
                          v16.14.2
                          9.3.0
                          9.3.0
                                throw err;
                            requestPath: 'ms'
                            Homoran Global Moderator Administrators @Wuffi26 last edited by
                            @wuffi26
                            @Thomas-Braun
                            na gut, hier würde ich erstmal node&npm geradeziehen
                              Ok, und wie würden Sie das machen? Da habe ich leider nicht so viel erfahrung darin.
                                Ich würde diese Version bevorzugen da auch Influx mit auf der Maschine läuft. Ich habe da aber auch Backups, hoffe das diese auch funktionieren. 🙂
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Wuffi26 last edited by
                                  @wuffi26 sagte in Iobroker startet nicht mehr nach Systemabsturz:
                                  Das Bevorzugen dieser 'Version' ist wahrscheinlich nicht die Lösung:
                                  • Der ioBroker lief vor dem Absturz des PI4 ohne Auffälligkeiten
                                  • Nach dem Neustart gab es Auffälligkeiten.
                                  • Sofern nicht ein Versuch nodeJS zu aktualisieren zum Absturz geführt hat ist also der Versionsunterschied wahrscheinlich nicht Ursache des Problems.
                                  Ich bin da auf @Homoran 's Seite. Neu aufsetzen - Korrekt installieren (dann ist auch Node/NodeJS gerade gezogen), backup einspielen.
                                  Ist mehr Arbeit, ist aber auf lange Sicht besser.
                                  Sofern der PI4 von SDCard läuft würde ich diese austauschen - Sicher ist sicher. Zum einen hast du damit eine Vorlage von der du ggf. noch Daten ziehen kannst die im Backup nicht drin sind, zum anderen sind die Kosten so gering das das nichts ausmachen sollte.
                                  A.
                                    @wuffi26
                                    Wie bekommt man das immer so schief hin? Seufz
                                    Schau in meiner Signatur wie man mit nodejs (und ganz grundsätzlich mit nachinstallierter Software) unter Debian umgeht.
                                      @Asgothian vielen Dank für die Antwort. Ich kann leider nicht sagen ob es davor Auffälligkeiten gegeben hat er lief immer und hat das gemacht was er machen sollte. Der Pi4 läuft mit einer SSD da ich schon schlechte Erfahrungen mit SD karten machen durfte. Das system läuft aber jetzt auch schon knapp 3 Jahre aber das dürfte ja kein Problem sein. Ist auch immer aktuell gehalten worden. nodejs wurde auch zuletzt nicht aktualisiert oder wurde versucht zu aktualisieren.
                                      Also zu guter letzt wird empfohlen das System neu aufzusetzen?
                                      Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ja, und zwar ohne Desktop dann. In der 64bit-Variante.
                                        • Asgothian
                                          Meine Empfehlung ist das, ja. Aber das ist nur meine Meinung.
                                            @Thomas-Braun Ja diese habe ich mir schon angeschaut 🙂 ich weiß auch nicht wie man so etwas hinbekommt. Aber kann es nicht sein das die SSD etwas hat? Diese ist ja auch schon etwas älter. Und danke für die schnellen Antworten. 😉
                                            1406
