    4. Zigbee lernt keine Geräte mehr an
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich war gestern bei einem Bekannten und wollte eine Lidl Steckdose und einen Ikea Schalter in das System bringen
      Leider hat der Zigbee Adapter keine Anzeigen gemacht die Geräte anzulernen
      Er hat in seinem System insgesammt 28 Geräte drin davon sind 9 Steckdosen
      Wir haben genau diese Steckdosen und diesen Schalte schon im System integriert daher sollte es ja auch wieder funktionieren
      Der Zigbee-Stick hat die Firmware
      "revision":20210708}
      Ich habe folgendes schon probiert
      • Zigbee Adapter stoppen
      • Zigbee Stick vom PC abziehen
      • 5min warten
      • Zigbee Stick wieder angesteckt
      • Zigbee Adapter gestartet
      Leider ohne Erfolg
      Nun hatte ich die Geräte gestern mit nachhause genommen und es bei mir probiert
      Hier gab es keine Probleme
      Hat jemand eine Idee
      Vielen Dank im Voraus
      Marcel
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Wszene last edited by
        @wszene sagte in Zigbee lernt keine Geräte mehr an:
        Was für ein Stick ist das denn ?
        Wenn es ein cc2531 ist dann kann es sein das das Netz bereits voll ist. Der kann nicht so viele.
        Ansonsten macht es ggf. sinn die Firmware zu aktualisieren.
        A.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in Zigbee lernt keine Geräte mehr an:
          Wo kann ich das denn auslesen?
          • Asgothian
            Nirgendwo. Das sollte dein Bekannter wissen.
            Einen Hinweis bekommst du in der Log-Zeile deren Ende du oben gepostet hast.
            A.
            • Wszene
              @asgothian
              Er kann mir das leider nicht mehr sagen was er damals gekauft hat das ist schon über 2 Jahre her
              hier mal die komplette Zeile
              Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                arteck Developer Most Active @Wszene last edited by
                @wszene welcher coordinator ??
                • Wszene
                  Wszene @arteck last edited by
                  @arteck
                  Leider kann er mir nicht mehr sagen was er damals gekauft hat
                  Er hat sich jetzt diesen Sonoff Stick gekauft
                  Den werde ich erst mal parallel laufen lassen um nach und nach die Geräte rüber zu holen
                  Wenn wir dann alle Geräte umgezogen haben baue ich den alten Stick ab
                  arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Wszene last edited by arteck
                    foto ?? von dem Teil
                    • Asgothian
                      @arteck
                      Welchen Sonoff stick hat er sich besorgt ? Diesen (Sonoff Dongle Plus-P) oder Diesen (Sonoff Dongle Plus-E) ?
                      Im ersten Fall ist es simpel:
                      • Zigbee Adapter anhalten
                      • bestehenden Stick abziehen
                      • neuen Stick anstecken
                      • USB port anpassen
                      • Zigbee Adapter starten
                      • 30 Minuten warten (WICHTIG)
                      Danach sollte alles laufen.
                      Im 2. Fall ist es kompliziert - der Chipsatz dieses Sticks ist als Experimentell gekennzeichnet - da kann es auffälligkeiten im Betrieb geben. Da musst du den Trick mit umlernen machen.
                      In beiden Fällen würde ich NICHT eine 2. Instanz aufmachen, sondern den Wechsel auf die Harte tour:
                      • Zigbee Stick wechseln
                      • Konfiguration anpassen
                      • Anlernzeit auf 300 Sekunden
                      • Nacheinander alle Geräte in Pairing modus versetzen um sie am Adapter anzulernen.
                      Warum ? Damit die Skripte in denen die Geräte sich befinden nicht angepasst werden müssen.
                      A.
                      • Wszene
                        @asgothian
                        Er hat sich den Sonoff Dongle Plus-P geholt
                        habe ich das da richtig verstanden das ich mit diesem die Geräte gar nicht neu anlernen muss?
                        Das wäre natürlich sehr schön
                        • Asgothian
                          hast du.
                          A.
                          zigbee
                          606
