    4. Reolink 510A Motion Erkennung
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ich habe 2 Dieser Kameras welche ich auch erfolgreich in Über den Adapter im ioBroker integriert habe
      Nun habe ich 2 Fragen
      Frage 1:
      Wie kann ich das machen das wenn eine Bewegung erkannt wird ich eine Telegram bekomme
      Ich danke ich muss da nur auf den DP Sensor->motion triggern
      Also er steht ja auf "0" und ich dachte wenn die Cams eine Bewegung erkenne ändert sich der DP auf "1" aber leider ist das nicht so
      Hier mal ein Teil meines Blockly
      Frage 2:
      Ist es Möglich über den ioBroker die Bewegungserkennung abzuschalten?
      Hintergrund ist das wenn ich in den Garten gehe würde ich gern über die VIS vorher mit einem Tap beide Kameras die Überwachung abschalten das mir der Speicher nicht voll läuft und ich alles wieder löschen muss
      Danke im Voraus
      Marcel
        Tobi68 @Wszene last edited by
        @wszene
        Hast du es mal beim Reolink Support versucht?
        Die haben auch ein kleines Forum, habe da derzeit auch ne Anfrage laufen, die reagieren zumindest schon mal schneller als ich dachte.
        Reo Comunity
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @Tobi68 last edited by
          @tobi68
          In der Cam funktioniert es ja
          Da beikomme ich auch über die App die Alertes aber im ioBroker kommt leider nichts an
          Es gibt ja den DP "motion" da würde ich ja mal davon ausgehen das dieser für die Bewegungserkennung da ist
          Aber leider passiert da nichts
          T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            hansmeier last edited by hansmeier
            Nur die Datenpunkte unter "Settings" können gesetzt werden. Der Datenpunkt unter "Sensor" leider nicht.
              @wszene
              Ich habe ja keine 510A..
              In meiner 823A habe ich die normalen Bewegungen kpl. runter gefahren und versuche nur über die Objekterkennung zu gehen.
              Leider kommt über die API nur eine Bewegung rüber keine Info über die Objekte, Auto Personen oder Tiere.
              Ich hatte halt gedacht das bei deiner Kamera evtl. über die API gar nichts rüber kommt da die mit Personen und Auto Erkennung beworben wird.
              Das würde ich beim support mal nachfragen.
              Könnte ja sein das Personen und Auto in der API gar nicht eingebaut sind und deswegen nichts rüber kommt.
              • Wszene
                Wszene @hansmeier last edited by Wszene
                @hansmeier
                Kannst du mir sagen was die DPs mit dem PTZ im Namen machen?
                Da steht bei mir über all "(null)" drin
                Und was macht der DP "spielalarm"?
                  PTZ Funktionen sind u.a. schwenken und neigen der Kamera. Soweit die das kann.
                  Den Spielalarm kannst du ja mal aktivieren ! da geht der akustische Alarm in der Kamera los !
                  • Wszene
                    @hansmeier
                    OK Danke dann nutzt mir der Adapter leider gar nichts
                    könnte man das über MotionEye machen?
                    reolink
