    4. IoBroker ist nicht mehr über Browser erreichbar
      Bastel2021 last edited by
      Hallo Forum
      Nachdem ich mich etwas mit VIS beschäftigt habe und im VIS-Editor eine Beleuchtungssteuerung realisieren wollte, war von ein auf den anderen Moment IoBroker nicht mehr erreichbar.
      IoBroker ist jetzt nicht mehr über Browser erreichbar. IoBroker ist auf einem RaspberryPi installiert. Neustart durchgeführt ohne Erfolg. über Putty ist der RPI erreichbar.
      Es gibt ja auch eine Seite "ioBroker läuft nicht mehr" aber da komme ich nicht so recht weiter.
      Da ich Linux mäßig wenig bis keine Erfahrung habe könnte ich eure Hilfe gebrauchen.
      Könnt ihr mir weiterhelfen?
        Thomas Braun Most Active @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021
        iobroker list instances
          @thomas-braun sagte in IoBroker ist nicht mehr über Browser erreichbar:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          internal/modules/cjs/loader.js:905
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          pi@raspberrypi:~ $
            @bastel2021
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Bastel2021 last edited by Homoran
               pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.17
              > unix-dgram@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:60,
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.21.2/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.21.2/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
              > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              No connection to databases possible ...
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 22
              npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 22
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-15T14_41_42_392Z-debug.log
                @bastel2021
                Zuerstmal nodeJS auf einen aktuellen Stand bringen.
                Siehe meine Signatur.
                  Hm, was genau meinst du?
                  Update und Upgrade habe ich zuletzt gestern gemacht.
                  Sorry aber kannst mir da noch etwas genauer weiterhelfen?
                    @bastel2021
                    Was sagt
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      Bastel2021 @Thomas Braun last edited by
                      sorry das ich mich so blöd anstelle aber wie muss ich das genau im Terminal eingeben?
                        @bastel2021
                        So wie es da steht.
                        Am besten kopieren und einfügen.
                          sorry!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v14.21.2
                          v14.21.2
                          6.14.17
                          6.14.17
                          throw err;
                          requireStack: []
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @bastel2021
                            Zuerstmal auf nodeJS@16 gehen.
                              du schreibst dort ja von einem sauberen "npm tree"
                              der sieht bei mir aber nicht sauber aus!
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                              npm ERR! missing: iobroker.js-controller@4.0.21, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@4.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                              kann ich damit dann weitermachen?
                                @bastel2021
                                Ja. Oder direkt in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 16 eintragen.
                                  okay das hat glaube ich geklappt!
                                  Und jetzt?
                                    Thomas Braun Most Active @Bastel2021 last edited by Thomas Braun
                                    @bastel2021
                                    Nicht glauben, prüfen.
                                    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      das wird ausgegeben
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v16.19.0
                                      v16.19.0
                                      8.19.3
                                      8.19.3
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      tty
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      nodejs:
                                      Installiert: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                      *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @bastel2021
                                        sudo -H -u iobroker npm cache clear
                                        cd /opt/iobroker
                                          ich glaube das sieht nicht so gut aus
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm cache clear
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
                                          npm ERR! by treating integrity mismatches as cache misses. As a result,
                                          npm ERR! data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you
                                          npm ERR! want to make sure everything is consistent, use npm cache verify
                                          npm ERR! instead. Deleting the cache can only make npm go slower, and is
                                          npm ERR! not likely to correct any problems you may be encountering!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
                                          npm ERR! or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
                                          npm ERR! cache, you can use npm install --cache /tmp/empty-cache to use a
                                          npm ERR! temporary cache instead of nuking the actual one.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
                                          npm ERR! with --force.
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-15T15_51_24_403Z-debug-0.log
                                          npm WARN old lockfile
                                          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                          npm ERR! code 22
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                          npm ERR! No connection to databases possible ...
                                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-15T15_51_26_424Z-debug-0.log
                                            @bastel2021
                                            Sorry, muss
                                            sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                            lauten.
                                            4142
