    4. Fehler HABPanel 0.1.7
      lubeda last edited by
      Cool:
      …ist das HABPanel Spracheingabe schon direkt unterstützt 🙂
      Featurewunsch:
      • Alle installierten VIS Icons sollte auch in HABPanel verfügbar sein.
      • Anleitung wie macht man ein "custom widget" z.B. den TV-Spielfilm Adapter machen kann
      Fehler:
      • Beim Hinzufügen einer Instanz erscheint im Admin Interface der Fehler "index.html" nicht gefunden
      • HABPanel wird nicht auf dem Welcome Screen angezeigt
      • HABPanel stürzt ab wenn man ein "Template" als Widget hinzufügt und dann auf "Edit" klickt
      • HABPanel bietet "Eclipse SmartHome Classic als icon set an, in dem Auswahldialog werden dann die richtigen Symbolnamen angezeigt aber nicht die Symbole.
      • Auf der Github-Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.habpanel fehlt der Punkt Issues
      • Bei den Einstellungen "Speak the new value of the following item when it changes:" gibt es ein Dropdownmenü, allerdings ohen Inhalt und scheinbar auch ohne Funktion.
      • Den Unterschied zur Vorgänger Version 0.1.6 konnte ich bei diesen Release nicht erkennen
      Nachtrag Fehler:
      Es fehlt mir noch eine Anleitung wie man beim Dummy Widget mit dem "Format" umgeht. Cool wäre es wenn man dort,wie bei VIS, so etwas eingeben könnte {objectID;operation1;operation2;…}.
      Nachtrag Featurerequest:
      Für die Wettervorhersage benötg man auch noch ein Widget
        Beim iFrame Widget wird ein "File not Found" angezeigt:
        ~~![](</s><URL url=)https://picload.org/image/riacgrpi/definition.png" />
        Definition des Widgets
        ![](</s><URL url=)https://picload.org/image/riacgrpl/habpanel.png" />~~
          KNXbroker last edited by
          Habe in den letzten Tagen ein bisschen weiter mit dem HAB Panel gespielt. Die Anfangseuphorie geht leider zurück.
          Habe festgestellt, dass auf dem Tablet und dem Handy (beides Mal Android) das Layout gar nicht mehr passt.
          Ein Test unter http://demo.openhab.org:8080/habpanel/index.html hat gezeigt, dass das Problem auch hier besteht.
          Somit liegt es nicht an der Portierung, sondern am HAB Panel 😞
          Schade… es wäre genial wenn VIS etwas ähnliches unterstützen würde...!
          Im Endeffekt gibt es ja schon alles:
          • bar Widget –> Ein Menü zum Aufklappen, nur leider finde ich das Design nicht mehr Zeitgemäß.
          • Metro Style Widgets –> Die Kacheln, allerdings mit zu vielen Einstellmöglichkeiten. "Simple Metro Style Widgets" wären toll.
            Mir fällt hier der Thread von Bluefox ein: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5951, genauer gesagt Design 2:
            ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=10305" />
            @BlueFox: Hast Du hier noch etwas geplant?~~ Gruß, KNXBroker
            @KNXbroker:
            @BlueFox: Hast Du hier noch etwas geplant? `
            Nicht viel…. Alle Icons zugänglich machen und so was wie wizard.... Aber keine Ahnung wann ich die Zeit finde.
            81.0k
