    4. Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt
      Lueghi last edited by Lueghi
      Hallo iobroker-Freunde,
      ich brauche heute mal jemanden, der mich beim ebus grundsätzlich an die Hand nimmt. Ich weiss, dass ist kein reines iobroker-Thema, aber ich habe gelesen, dass hier einige von euch auch mit dem ebus arbeiten und hoffe daher auf Hilfe ...
      Warum will ich ebus:
      ich möchte gerne Daten aus meiner Weishaupt-Anlage (WT-15, Heizung und Warmwasser) visualisieren.
      Zuerst einige Informationen zu meiner Installation.
      Hardware:
      • ebus-Adapter V3.1 von john mit Netzwerkanschluss, IP 192.168.50.244
      • Anschluss Weishaupt - ebus-Adapter: Telefonkabel, 4-adrig, nur 2 Adern genutzt
      Software:
      • Debian 11 in einer VM unpriviligierten LCX-Container auf proxmox, IP 192.168.50.249
      • ebusd installiert mit Konfigurationsdateien von JOEK3r für Weishaupt-Heizung (https://github.com/J0EK3R/ebusd-configuration-weishaupt) im Verzeichnis /etc/ebusd/weishaupt
      • EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* -d udp:192.168.50.244:8888 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd"
      Habe mir die Informationen soweit zusammen gesucht. Bin mir aber nicht sicher, ob das alles so richtig ist. Ich bekomme nämlich keine Verbindung zum ebus/Heizung. Wenn ich den ebus-Adapter mit Strom versorge, dann leuchtet die blaue LED sehr hell (Bootloader-Modus ?) Nach einer kurzen Zeit blinkt die grüne LED sehr schnell, die blaue binkt hin und wieder auf. Netzwerk-LED's leuchten auch wie sie sollen, ping ist auch ok.
      Ausgabe von ebusctl i:
      root@ebusd:/home/adminuser# ebusctl i
      version: ebusd 23.1.23.1-3-gaf614ae1
      device: udp:192.168.50.244:8888
      access: *
      signal: no signal
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 0
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      Für die Definition des device habe ich schon diverse Varianten ausprobiert, bei dieser Konfiguration habe ich zumindest kein "invalid" hinter dem Devicenamen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja egal ob man die Adern am Adapter vertauscht hat oder nicht. Habe das ausprobiert, aber das Blinken der LED's ist identisch.
      Die Netzwerkadresse wird per DHCP vergeben und braucht daher nach meinem Verständnis nicht per ebuspicloader definiert zu werden.
      Und hier komme ich nicht weiter. Die Zeile signal: no signal sagt ja eigentlich alles. Ist da in der Konfiguration etwas falsch oder was kann ich tun um dem Fehler auf die Spur zu kommen bzw. was braucht ihr noch an Infos um mir helfen zu können?
      Gruß Stefan
      [edit 2023-01-16] geändert auf LCX-Container [/edit]
      L Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lueghi @Lueghi last edited by
        kleine Ergänzung:
        Beschreibung korrigiert;
        in der Firewall sind die Ports 8888-8890 auch freigeschaltet.
          Thomas Braun Most Active @Lueghi last edited by
          @lueghi
          Tu dir einen Gefallen und leg dir einen Standarduser an und eimer da nicht als root durch den Container.
            Lueghi @Thomas Braun last edited by
            Danke für den Hinweis.
            Den gibt es sogar schon und den nutze ich im normalerweise auch .... 🙂.
              @lueghi
              Und warum dann oben nicht?
              Es gibt keinen Grund direkt als root zu agieren. Gewöhn dir den Mist ab.
                Kann mir denn keiner Tipps geben, was ich tun kann um dem Problem auf die Spur zu kommen?
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                  @lueghi sagte in Probleme mit Installation ebusd:
                  Kenne proxmox nicht , aber muß man nicht den Port durchgereicht !? ( Nicht die Firewall gemeint )
                    Thomas Braun Most Active @Lueghi last edited by Thomas Braun
                    Stell auf privilegiert um.
                      Ich habe auf privilegiert umgestellt und mußte alles neu installieren. Ist das normal bei einer Umstellung?
                      Aber ich habe das gleiche Ergebnis: no signal 😕
                      Irgendwelche weiteren Ideen ....
                        Lueghi @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        soweit ich das bisher verstehe, braucht man da nichts durchreichen. Die anderen Container gehen ja auch ....
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Lueghi last edited by
                          Ich habe eine USB version ...
                          Aber warum udp: , in der Beschreibung steht ens: :
                          Die ebusd device Konfiguration lautet z.B. -d ens:192.168.178.2:9999, wobei 192.168.178.2 durch die richtige IP-Adresse ersetzt werden muss.
                            @glasfaser sagte in Probleme mit Installation ebusd:
                            Das hatte ich auch schon versucht, dann erhalte ich folgende Meldung:
                            device: 192.168.50.244:8888, enhanced, invalid
                            Da ist dann das Device nicht ok.
                            Wenn ich ens:udp:192... mache erhalte ich folgende Ausgabe von ebusctl i:
                            version: ebusd 23.1.23.1-8-g9c0af7b9
                            device: udp:192.168.50.244:8888, enhanced
                            access: *
                            signal: no signal
                            reconnects: 0
                            masters: 1
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 0
                            Das no signal bleibt leider .....
                              Habe noch ein wenig getestet. Ich glaube, ebusd hat keinen Zugriff auf die Ports auf dem Adapter:
                              nmap -sU -p 8888-8889 192.168.50.244
                              Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-02-05 10:41 UTC
                              Nmap scan report for 192.168.50.244
                              Host is up (0.00015s latency).
                              PORT     STATE  SERVICE
                              8888/udp closed ddi-udp-1
                              8889/udp closed ddi-udp-2
                              MAC Address: AE:B0:53:26:13:60 (Unknown)
                              Bei beiden Ports steht closed. Verstehe ich das falsch oder sind die Ports wirklich geschlossen und ich bekomme deshalb kein Signal?
                              Im log tauchen aber keine Fehler auf:
                              2023-02-05 10:41:00.559 [bus notice] re-opened udp:192.168.50.244:8888
                              2023-02-05 10:42:51.689 [main notice] update check: revision 23.1 available
                                Kann mir wirklich keiner weiterhelfen 😟?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Lueghi last edited by
                                  @lueghi du könntest mal schauen ob die Ports schon anderweitig belegt sind?
                                  Ist das ein USB Stick? Sorry sollte das schon wo erwähnt sein.
                                  Wenn die Kommunikation über TCP/UDP also Netzwerk läuft würde sich noch ein TCPdump auf dem Interface anbieten mit anschließender Analyse in Wireshark
                                    Lueghi @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Die Randbedingungen sind - aus meiner Sicht - alle im 1. Post aufgezeigt.
                                    Der Tipp mit TCdump ist gut, das werde ich mal versuchen.
                                      Ich muss dieses alte Thema noch mal aus der Versenkung holen und hoffe auf das geballte Wissen hier. Hatte nach großem Frust das Thema ebusd erst mal zur Seite gelegt ...
                                      Nach meinem Verständnis kommen die ebus-Signale nicht oder nicht richtig im ebusd an.
                                      adminuser@ebusd:~$ ebusctl --port=8888 --server=192.168.50.xxx i
                                      update check: version 23.3 available
                                      access: *
                                      signal: no signal
                                      reconnects: 0
                                      masters: 1
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 4
                                      address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                      Die Zeile signal: no signal sagt aus meiner Sicht alles aus: da wird nichts erkannt 🤔.
                                      Die LED's auf dem Adapter haben folgenden Status:
                                      gelb: leuchtet permanent -> Stromversorgung ok
                                      blau: blinkt im Abstand von ca. 3s kurz auf -> Verbindung Ethernet ok
                                      grün: blinkt mit geringer Leuchtkraft sehr schnell, in unregelmäßigen Abständen blinkt sie hell auf; das ist ebus-read, es kommt also etwas an ...
                                      rot: ist aus -> ebus write
                                      Als Verbindung zwischen der Heizung und dem Adapter habe ich eine 4-adrige Telefonleitung verwendet, die parallel an den Klemmen der Heizung für den ebus angeschlossen ist (ich habe aktuell keinen passenden Stecker für die Buchse in der Heizung). Nach meinem bisherigen Verständnis vom ebus kann man das so anschließen, oder nicht? Ich habe je 2 Leitungen zusammengefasst zu einer Leitung (und ja, ich habe auf beiden Seiten die gleichen Adern gepaart 😉).
                                      Den Vorschlag von @wendy2702 mit tcdump habe ich noch nicht umgesetzt, da im Netzwerk ja erst gar nichts ankommt.
                                      Welche Möglichkeiten habe ich, die ebus-Verbindung weiter zu prüfen / testen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
                                      F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Freeride79 @Lueghi last edited by
                                        @lueghi Ich versuche auch schon seit einiger Zeit, meine Weishaupt WTU per eBUS Adapter auszulesen.
                                        Einmal mit dem eBUS Adapter Shield v5, und seit kurzem mit dem Nachfolgemodell, dem eBUS Adapter Shield C6. Es funktioniert leider nicht. Die grünen LED's blinken zwar, aber das Webinterface kann sich offenbar nicht mit dem Ebus verbinden.
                                        Den ersten Adapter habe ich mittlerweile erfolgreich mit meiner Weishaupt WRSOL 2.1. Solarthermieregelung verbunden, hier kann ich Prozesswerte auslesen und es funktionrt einwandfrei, aber an der WTU scheitere ich.
                                        Vielleicht ist die Anlage einfach zu alt...
                                        Falls jemand erfolgreich eine Weishaupt WTU mit ebus verbunden hat, lasst es mich bitte wissen.
                                        Marc Berg C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Freeride79 last edited by
                                          @freeride79 sagte in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:
                                          Das ergibt noch keinen Sinn, die Weboberfläche verbindet sich nicht bis ebus. Kommst du auf die Weboberfläche des Shields? Wenn ja, was steht unter hinter "eBUS signal" und "ebusd device string"? Ist dieser String beim ebusd Dienst eingetragen?
                                            Freeride79 @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg Sorry, ich war nicht präzise. Ich komme auf die Weboberfläche des Shields.
                                            Folgende Meldungen sehe ich dort:
                                            ebusd device string: "192.168.178.39:9999" or "mdns:7c2c6761e8fc" since ebusd 24.1
                                            ebusd connected: yes (inactive)
                                            eBUS signal: no signal
                                            Das ist alles auf meinem RPi im ebusd eingetragen, ich erhalte von dort Statusmeldungen über MQTT:
                                            ebusd2/global/version = ebusd 25.1.25.1-8-g83e25278
                                            ebusd2/global/running = true
                                            ebusd2/global/signal = false
                                            Die grüne LED des Shield blinkt auch regelmäßig.
                                            Ich glaube aber mittlerweile, dass meine Weishaupt WTU gar keinen "echten eBus" hat. Ich habe heute das BSB-Lan Projekt gefunden. Das unterstützt anscheinend den alten Weishaupt LPB-Bus: LPB/M.
                                            Ich versuche mal den BSB-Lan adapter zu erhalten.
                                            3281
