    4. [gelöst] Script mit Blockly funktioniert nicht.
      jonny.011.rpt last edited by
      Hallo ich brauche eure Hilfe.
      Ich möchte mit Blockly ein Script erstellen wo meine Fensterkontakte abgefragt werden und in einer Variable wiedergegeben werden. Wenn ich dies mit einen einzelnen Kontakt mache funktioniert das Script. Nehme ich eine Oder Verknüpfung mit rein macht das Script nichts mehr. Ich habe alle Adapter aktualisiert und auch ein komplett neues System benutzt, dort ist es das gleiche Problem.
      Hier im Forum habe ich mir den Beitrag von Rantaplan zur Hilfe genommen siehe Link. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9&start=20
      Ich möchte mein Script so realisieren, wenn einer oder mehrere Kontakte offen sind soll die Varible auf unwahr gesetzt werden und erst wenn allle Kontakte geschlossen sind soll die Variable auf wahr gesetzt werden.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo
        mach doch mal einen Screenshot und/oder export.
          @jonny.011.rpt:
          Ich möchte mein Script so realisieren, wenn einer oder mehrere Kontakte offen sind soll die Varible auf unwahr gesetzt werden und erst wenn allle Kontakte geschlossen sind soll die Variable auf wahr gesetzt werden. `
          Hallo Rantaplan.
          Vielen Dank für deine Antwort. Hier sind drei Screenshots. Hier siehst du, dass sich die Variable nicht ändert.
          • rantanplan
            Hallo jonny.011.rpt
            Trigger starten ein Script bei Änderung des überwachten Datenpunktes.
            Bei Dir ist das "TFK-Nacht".
            Sofern "TFK-Nacht" nicht von wo anders geändert wird, läuft das Script NIE.
            Selbst wenn Du "TFK-Nacht" z.B. über VIS änderst, was passiert dann?
            "TKF-Nacht" wird irgendwie auf WAHR gesetzt.
            Script rennt los.
            Erste Bedingung ist erfüllt.
            Zweite Bedingung ist erfüllt wenn einer oder beide TKF's zufällig WAHR sind.
            Wenn das so ist, wird "TKF-Nacht" sofort wieder auf UNWAHR gesetzt. (???!!!)
            ACHTUNG!!!! Script wird SOFORT wieder gestartet, weil sich "TKF-Nacht" von WAHR auf UNWAHR ändert.
            Dann ist die erste Bedingung UNWAHR
            Die "sonst" Bedingung wird ausgeführt und "TKF-Nacht" wird wieder auf WAHR gesetzt. (???!!!)
            ACHTUNG!!! Script wird SOFORT wieder gestartet, weil sich "TKF-Nacht" von UNWAHR auf WAHR ändert.
            Und das Spielchen geht endlos so weiter.
            Das Konzept sollte nochmal überdacht werden.
            Vielleicht schaust Du Dir das Beispiel, dass Du oben genannt hast, nochmal genau an.
            Bei Fragen fragen.
              @rantanplan:
              Hallo jonny.011.rpt
              Script rennt los.
              Bei Fragen fragen.
              Grüße `
              Hallo Rantaplan,
              Ich denke ich habe verstanden was du meinst.
              hast du für mich einen anderen Ansatz parat. Ich möchte, wenn sich ein Kontakt ändert das das Script startet.
              Das Script soll später weitere Programme schalten wenn der Zustand der Variable auf wahr ist.
              Ich brauche auch noch ein weiteres gleiches Programm für zwei Kontakte die nur am Tag überwacht werden. Das würde ich genauso aufbauen.
              Vielen Dank bis später.
              Gruß 😄
              • rantanplan
                @jonny.011.rpt:
                hast du für mich einen anderen Ansatz parat. `
                Es gibt unzählige Ansätze. Letztendlich musst Du wissen was Du willst.
                @jonny.011.rpt:
                Ich möchte, wenn sich ein Kontakt ändert das das Script startet. `
                Na, dann musst Du die auch überwachen/triggern.
                @jonny.011.rpt:
                Das Script soll später weitere Programme schalten wenn der Zustand der Variable auf wahr ist. `
                Dann musst Du in einem anderen Programm die Variable triggern.
                Wie Du selbst sagst, hier ist eigentlich alles beschrieben. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9&start=20
                @jonny.011.rpt:
                Vielen Dank bis später. `
                Immer gerne.
                  @rantanplan:
                  @jonny.011.rpt:
                  @jonny.011.rpt:
                  @jonny.011.rpt:
                  @jonny.011.rpt:
                  Immer gerne.
                  Grüße `
                  Das mit der Überwachung habe ich auch ausprobiert.
                  Bei der Überwachung macht er beim Öffnen der Fenster alles richtig, aber beim schließen macht er wenn ein Fenster geschlossen wird auf true.
                  Ich brauche beim Öffnen wenn Fenster 1 oder Fenster 2 wahr gleich Variable unwahr und beim Schließen wenn Fernster 1 und Fenster 2 gleich unwahr dann Variable wahr.
                  • rantanplan
                    @jonny.011.rpt:
                    Grüße `
                    Welche Aktoren setzt Du denn ein?
                    Ich dachte "HM-Sec-SC-2" oder "HM-SEC-SCo".
                      @rantanplan:
                      @jonny.011.rpt:
                      Grüße `
                      Ich dachte "HM-Sec-SC-2" oder "HM-SEC-SCo". `
                      Ich habe gerade die Überwachung nachgebaut. Öffne ich Fenster 1 setzt er die Variable auf falsch öffne ich noch Fenster 2 setzt er die Variable auf wahr.?
                      Ich habe die HM-Sec-SC-2 Kontakte.
                      MFG
                      • rantanplan
                        @jonny.011.rpt:
                        Ich habe die HM-Sec-SC-2 Kontakte. `
                        Das kann nicht sein.
                        Was hast Du denn "nachgebaut"? Mein letztes Beispiel?
                        Bitte nochmal ein Bildchen.
                          @rantanplan:
                          @jonny.011.rpt:
                          Grüße `
                          • rantanplan
                            @jonny.011.rpt:
                            Ich habe gerade die Überwachung nachgebaut. Öffne ich Fenster 1 setzt er die Variable auf falsch öffne ich noch Fenster 2 setzt er die Variable auf wahr.? `
                            Warum auf einmal "TFK"?
                            Wo wird das auf WAHR/UNWAHR gesetzt?
                            Ich habe keine Ahnung was Du mit den ganzen Variablen willst.
                            Wofür sollen die gut sein?
                            Und wenn Du in einem Script eine Variable erzeugst, muss diese auch initialisiert werden.
                            Die hat beim Erzeugen KEINEN Zustand.
                            Weder WAHR noch UNWAHR. Die hat dann "null".
                            So wie Du das machst, kann die nicht direkt nach dem Erzeugen, abgefragt werden.
                            Versuch doch mal zu erklären was Du möchtest.
                              @rantanplan:
                              @jonny.011.rpt:
                              Grüße `
                              Die Variable TFK habe ich probiert damit wenn ich das 2. Fenster öffne die Variable TFK-Nacht nicht auf true springt.
                              Warum das bei mir so ist kann ich dir nicht erklären.
                              Was ich möchte: Ich möchte 2 Variablen 1 x TFK-Tag für die Fenster die in der Nacht nicht überwacht werden sollen
                              1 x TFK-Nacht für alle anderen Fenster.
                              Wenn TFK-Nacht wahr ist möchte ich mit einem Wandsender den Nachtalarm schalten und am Tag wenn beide Variablen wahr sind über eine Fernbedienung den Tag Alarm schalten.
                              Grund ich möchte die Variablen von der CCU haben, weil mir die Übergabe (ca.20 Sekunden) von der CCU zum Iobroker zu lange dauern. Die Alarmanlage möchte ich über keine Visualisierung schalten.
                              Mfg
                                @jonny.011.rpt:
                                @rantanplan:
                                @jonny.011.rpt:
                                Grüße `
                                Mfg `
                                So kommt es bei mir nachdem ich das zweite Fenster öffne. Beim 1. Fenster sagt er bei der Variable false. Warum, keine Ahnung.
                                Mfg
                                • rantanplan
                                  @jonny.011.rpt:
                                  Grund ich möchte die Variablen von der CCU haben, weil mir die Übergabe (ca.20 Sekunden) von der CCU zum Iobroker zu lange dauern. Die Alarmanlage möchte ich über keine Visualisierung schalten. `
                                  Sorry, ich verstehe nur "Bahnhof". Mag aber auch an der Hitze liegen. 😉
                                  Für mich hat das Setzen von "TFK-Tag" und "TFK-Nacht" auf "wahr/unwahr" nichts in dem Script zu suchen.
                                  Da gehört nur eine Abfrage rein, ob "TFK-xyz" WAHR ist.
                                  Du brauchst ein Script, dass Deinen Wandtaster triggert.
                                  Darin schaltest Du "TFK-xyz" auf WAHR / UNWAHR.
                                  Jetzt brauchst Du nur die gewünschten Aktoren auf "WAHR" triggern (s. Beispiel).
                                  Darin die Bedingung "Falls "TFK-xyz" = WAHR
                                  mache "Alarm".
                                  Fertig.
                                  Wandtaster triggern kann etwas tricky werden.
                                  Kleiner Tipp, trigger auf "PRESS_SHORT".
                                  Hier habe ich mal ein Beispiel für eine Code-Eingabe gemacht. Allerdings über VIS.
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 818#p47264
                                  Dieses Beispiel habe ich auch schon für Wandtaster angepasst.
                                  Aber noch keine Zeit gefunden es zu posten.
                                  • rantanplan
                                    @jonny.011.rpt:
                                    So kommt es bei mir nachdem ich das zweite Fenster öffne. Beim 1. Fenster sagt er bei der Variable false. Warum, keine Ahnung. `
                                    Ich möchte Dir den "Debug" Baustein ans Herz legen.
                                    Damit kannst Du schön Ausgaben ins LOG machen und Zustände überprüfen.
                                    "Debug Wert von TFK-Nacht"
                                      @rantanplan:
                                      @jonny.011.rpt:
                                      mache "Alarm".
                                      Fertig.
                                      Grüße `
                                      Du schreibst ich soll ein Taster mit "PRESS_SHORT" triggern dort merkt ersich doch aber den zustand nicht. oder seh ich das falsch?
                                      Mfg
                                      • rantanplan
                                        @jonny.011.rpt:
                                        Du schreibst ich soll ein Taster mit "PRESS_SHORT" triggern dort merkt ersich doch aber den zustand nicht. oder seh ich das falsch? `
                                        Der Zustand wird doch von Deinen Variablen festgehalten. Dafür sind die ja da.
                                        Du hast doch globale Variablen angelegt. Die kannst Du in JEDEM Script abfragen.
                                        "TFK-xyz" Alarmmelden aktiv = WAHR / Alarmmelden inaktiv = UNWAHR
                                        Falls PRESS-SHORT-Taste-1
                                        steuere TKF-Nacht = wahr
                                        TKF-Nacht bleibt solange wahr bis Du es wieder änderst.
                                        Falls PRESS-SHORT-Taste-2
                                        steuere TKF-Nacht = unwahr
                                        Sind wir dem "Aha-Effekt" etwas näher gekommen? 😉
                                          @rantanplan:
                                          @jonny.011.rpt:
                                          Grüße `
                                          Kannst du mir einmal ein Block zeigen wenn ich es ohne variable mache und dafür ein Schalter mit state oder so nehme? Mit mind. zwei kontakte eine "und" und eine "oder" Verknüpfung.
                                          Danke.
                                          Mfg
                                            @jonny.011.rpt:
                                            @rantanplan:
                                            @jonny.011.rpt:
                                            Grüße `
                                            Danke.
                                            Mfg `
                                            Bitte erkläre mir wo ich das Thema schließen kann, ich habe was gefunden.
                                            Vielen Dank für deine Mühe.
                                            Mfg
                                            2629
