    4. Einbindung von Geräten
    5. Anfänger Frage zum Einbinden
      fbussi last edited by
      Hallo, ich habe da mal eine Anfänger Frage:
      wie bekomme ich es hin den MyPV AC•THOR in ioBroker über den ioBroker Modbus-Adapter einzulesen. Ich habe bisher eine Instanz für den modbus eingerichtet. Aber ich finde keine Importdatei dafür sonden nur auf https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR eine csv.
      Kann mir da jemand weiter helfen
      fbussi
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @fbussi last edited by
        @fbussi
        Nach meiner Erfahrung wirst Du die Werte im modbus Adapter händisch eintragen müssen.
        Das sieht dann z. B. so aus:
          fbussi @Meister Mopper last edited by
          Ich habe es aber unter holdingRegisters eingetragen wie das Hauskraftwerk von E3DC auch.
          Bekomme jetzt die Fehlermeldung womit ich nichts anfangen kann.
          On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168..","port":502}
          Wo muss ich da jetzt suchen?
            • Meister Mopper
              @fbussi
              hast due es schon mal über das Holding-Register versucht?
                @meister-mopper
                ja das habe ich bei allen anderen bislang so gemacht
                  mane444 @fbussi last edited by
                  @fbussi bei mir läuft folgende Einstellung:
                  Import Datei der Holding Register: Acthor.txt
                  Import ist hier möglich:
                  Einstellung Acthor:
                  F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fbussi @mane444 last edited by
                    Danke für eure Mühe aber es liegt wohl daran das man keine 2 Modbus Instance benutzen kann. Ich werde jetzt versuchen die Werte die ich sehen möchte über das Webmodul mir zu holen.
                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @fbussi kann ich mir nicht vorstellen.
                      Ich hab auf einem anderen System zwei Modbus Instanzen ohne Probleme. Ich würde nochmal alle Einstellungen checken und auch mal kontrollieren ob nicht bei den Diskreten Eingängen ,Diskreten Ausgängen oder in den Eingangsregistern etwas eingetragen ist.
                        Homoran Global Moderator Administrators @fbussi last edited by
                        @fbussi sagte in Anfänger Frage zum Einbinden:
                        nöö, das stimmt nicht.
                        Allerdings kann man keinen Client an zwei Master binden, falls du das meinst.
                          fbussi @Homoran last edited by
                          Ich habe eine Modbus Verbindung vom E3DC Hauskraftwerk zum AC-Thor und ioBrocker und deshalb kann es sein das eine Verbindung von AC-Thor und ioBrocker nicht mehr möglich ist.
                          • ChristianM
                            ChristianM last edited by ChristianM
                            Hallo zusammen, ich bin seit kurzem auch Besitzer eines AC Thor.
                            Die Einbindung über den Modbus Adapter habe ich schon hinbekommen, allerdings spuckt er bei mir andere Leistungsdaten aus, als ich ihm vorgebe. Beispielsweise kommen bei 100W nur 64W raus und bei 1000W sind es nur 354W. Aktuell betreibe ich am AC-Thor zwei 400W Halogenstäbe. Habe ich einen Fehler oder wo ist das Problem?
                              THELOH @mane444 last edited by
                              @mane444 Moin, warum nutzt du auf der thor Seite die Steuerung my-PV Meter Auto um an den IOBroker zu koppeln und nicht Modbus TCP. Und noch eine Frage. Du hast in deiner Registerliste bei den R/W Datenpunkte kein True beim Schreiben gesetzt.
                              Funktioniert das bei dir so?
                              Ich kann leider den Leistungswert nicht schreiben, weil der bei mir sofort wieder vom Thor überschrieben wird. 😞
                                mane444 @THELOH last edited by
                                @theloh Hi, ich lese die Daten nur aus. Es hängt ein Powermeter von My-Pv am System hier bekommt der Acthor seine Daten.
                                689
