    4. netatmo adapter für Wetterstation funktioniert nicht mehr
      amandus99 last edited by
      seit meinem update von Nodejs etc funktioniert mein netatmo adapter nicht mehr. Hatte das websocket problem und habe jetzt doorbell und cams deaktiviert. So dass nur noch die Wetterstation verbunden ist. Laut log funktioniert der login bei netatmo auch wunderbar
      Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 5ee8ab*************
      aber die Daten werden einfach nicht aktualisiert. Jemand eine Idee?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 16.19.0
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 8.9.13
        Thomas Braun Most Active @amandus99 last edited by
        @amandus99
        iob stop
        iob fix
        iob diag
        sagt? Ein Start des Adapters schaut im Log wie aus?
          amandus99 @Thomas Braun last edited by
          hab ich gemacht, jetzt ist der komplette RPI überfordert und reagiert kaum noch, siehe:
          pi@casatoropi:~ $ ps -aux --sort=-pcpu
          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
          iobroker 26533 91.2  5.6 343404 221120 ?       Rsl  21:55   6:20 iobroker.js-controller
          iobroker 28048 38.6  2.8 229440 113836 ?       Sl   21:57   1:51 io.shelly.0
          iobroker 26581 25.4  5.0 307380 198768 ?       Sl   21:55   1:44 io.admin.0
          iobroker 26698 19.2  3.7 256836 146756 ?       Sl   21:55   1:17 io.javascript.0
          iobroker 26659  8.5  2.0 195852 78908 ?        Sl   21:55   0:34 io.influxdb.0
          influxdb   815  5.7 14.0 2005772 550548 ?      Sl   Jan12 451:30 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          iobroker 27001  4.7  3.3 240396 131336 ?       Sl   21:55   0:18 node-red
          iobroker 28169  4.4  1.9 194652 76628 ?        Sl   21:57   0:12 io.alexa2.0
          iobroker 28103  4.2  1.9 188832 74844 ?        Sl   21:57   0:12 io.upnp.0
          iobroker 28076  3.7  2.8 224540 111228 ?       Sl   21:57   0:10 io.myvbus.0
          pi         467  3.0  0.6 144684 26320 ?        Ssl  Jan12 236:42 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
          das Ergebnis
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Architecture: 	armv7l
          Docker: 	false
          Virtualization: none
          Distributor ID:	Raspbian
          Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Release:	10
          Codename:	buster
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="10"
          VERSION="10 (buster)"
          VERSION_CODENAME=buster
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           21:50:34 up 5 days, 10:02,  2 users,  load average: 2.70, 3.04, 2.73
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Jan 17 20:50:34 UTC 2023
          Tue Jan 17 21:50:34 CET 2023
          CET +0100
          Europe/Berlin
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        635M        1.9G        216M        1.3G        3.1G
          Swap:           99M         22M         77M
          Total:         3.9G        658M        2.0G
                   3838 M total memory
                    635 M used memory
                    767 M active memory
                   1006 M inactive memory
                   1877 M free memory
                    168 M buffer memory
                   1158 M swap cache
                     99 M total swap
                     22 M used swap
                     77 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G   40G   16G  72% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G  217M  1.7G  12% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      ext4       59G   56G     0 100% /media/usbstick
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          Messages in dmesg:
          [Thu Jan 12 11:48:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:2C:F5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Jan 12 11:48:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Jan 12 11:48:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Jan 12 11:48:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Thu Jan 12 11:48:37 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf     none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/media/usbstick /dev/sda1      ext4   rw,relatime
          `-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.0G	/var/
          1.3G	/var/lib
          1.1G	/var/lib/influxdb/data
          1018M	/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          /opt/iobroker/backups:
          5.3G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          332M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          123M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          120M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          86M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          77M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v16.19.0
          /usr/bin/node 		v16.19.0
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          /usr/bin/npx 		8.19.3
          nodejs:
            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	4.0.24
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : casatoropi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : casatoropi                               -  enabled, port: 80
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : casatoropi                               - disabled
            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : casatoropi                               -  enabled, port: 80
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : casatoropi                               -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : casatoropi                               - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : casatoropi                               - disabled, port: 54321
            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : casatoropi                               - disabled, port: 54321
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : casatoropi                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.myvbus.0                 : myvbus                : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : casatoropi                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : casatoropi                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : casatoropi                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : casatoropi                               -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : casatoropi                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Active repo(s): latest, stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repositories: latest, stable
          Error: unknown repository is active - "latest". Known: stable, live-stable, beta
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.9  [Updatable]
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 1.9.5  [Updatable]
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 2.0.6  [Updatable]
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.6  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.1.5  [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.14 [Updatable]
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.4  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.6.6  [Updatable]
          Objects and States
          Objects: 	16473
          States: 	12966
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu buster InRelease
          Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
          Hit:6 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
          Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17715      467/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      110        18375874   11664/proftpd: (acc
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19897      862/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        20004      815/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17722      467/deCONZ
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25916      815/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19899      862/sshd
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          20685      844/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        26923      812/grafana-server
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        19226      864/xrdp
          udp        0      0 0.0.0.0:56293           0.0.0.0:*                           108        18473      460/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17752      801/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          20738      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18471      460/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16203      467/deCONZ
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17301      801/dhcpcd
          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          20739      -
          udp6       0      0 :::51894                :::*                                108        18474      460/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18472      460/avahi-daemon: r
          2023-01-17 21:46:59.991  - info: host.casatoropi instance system.adapter.myvbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-17 21:46:59.992  - info: host.casatoropi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-17 21:46:59.992  - info: host.casatoropi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-17 21:47:00.063  - info: host.casatoropi instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-17 21:47:00.063  - info: host.casatoropi instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-17 21:47:00.064  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
          2023-01-17 21:47:00.064  - info: host.casatoropi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-17 21:47:00.065  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
          2023-01-17 21:47:00.244  - info: host.casatoropi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2023-01-17 21:47:00.245  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
          2023-01-17 21:47:00.288  - warn: host.casatoropi instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
          2023-01-17 21:47:00.289  - info: host.casatoropi instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
          2023-01-17 21:47:00.289  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
          2023-01-17 21:47:00.289  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]: Error: DB closed
          2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
          2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
          2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:513:28)
          2023-01-17 21:47:00.290  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
          2023-01-17 21:47:00.291  - error: host.casatoropi Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
          2023-01-17 21:47:00.291  - warn: host.casatoropi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
          2023-01-17 21:47:00.291  - info: host.casatoropi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
          2023-01-17 21:47:00.291  - info: host.casatoropi All instances are stopped.
          2023-01-17 21:47:00.356  - info: host.casatoropi terminated
            Thomas Braun Most Active @amandus99 last edited by Thomas Braun
            @amandus99
            Buster hat das EOL überschritten, mit den ioBroker-Repositories stimmt was nicht, dann hängen zuviele Updates in der Pipeline und das Grafana-Repository muss angepasst werden.
            Und auf das instabile Basiskonstrukt setzt vermutlich ein 'krummes Skript' auf.
              klingt nach größerer Baustelle, dann versuche ich mal wieder aufs Backup zurückzugehen und dann das ganze parallel mit einer neuen SD Karte irgendwann mal demnächst sauber neu aufzubauen. Vermute mal bullseye sollte ich dann wählen, das ganze als 32 oder 64 bit? Was würdest du empfehlen?
                @amandus99
                64Bit / Lite (ohne Desktop)
                netatmo netatmo adapter weatherstation
