    4. Amazon Dash-Button Adapter, Fehler beim Upgrade auf 0.2.1
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Kurzes Feedback.
      Upgrade Amazon Dash-Button Adapter von 0.1.2 auf 0.2.1 wird mit folgenden Fehlermeldungen abgebrochen:
      $ ./iobroker upgrade amazon-dash
      npm install iobroker.amazon-dash@0.2.1 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialogdebconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
      debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
      ! debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readlinedebconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
      debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
      ! dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
      make: g++: Befehl nicht gefunden
      make: *** [Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o] Fehler 127gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
      gyp
      ERR!
      stack
      at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
      gyp
      ERR!
      System
      Linux 4.4.0-78-generic
      gyp
      ERR!
      command
      "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp
      ERR!
      cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatchergyp ERR! node -v v4.8.3
      gyp ERR!
      node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
      ! npm ERR! Linux 4.4.0-78-genericnpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash@0.2.1" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! node v4.8.3
      npm ERR! npm v2.15.11
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      ! npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuild
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
      npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR! node-gyp rebuild
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR! npm bugs socketwatcher
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!
      npm ERR! npm owner ls socketwatcher
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /npm-debug.log
      ! ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/amazon-dash
      ERROR: process exited with code 10
      Ubuntu: 16.04 LTS
      node v4.8.3
      npm v2.15.11
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Kein Compiler da?!
        apt-get install build-essentials (Linux)
        81.0k
