    3. Tester
    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für eufy home und Robovac geschrieben
      Aktueller status:
      euhome.0.id.dps
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.euhome
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Loginablauf:
      Die e-Home App Zugangsdaten eingeben
      Steuerung
      euhome.0.id.dps
      euhome.0.id.dps.WORK_MODE = Auto um zu starten
      Raumreinigung
      euhome.0.id.remote.sendCommand
      damit kann man dann
        "method": "selectRoomsClean",
        "data": {
          "roomIds": [
          "cleanTimes": 1
      Zonenreinigung
      {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
      Spotreinigung
      {"method":"goto","data":{"cleanTimes":1,"target":"spot","x":-179,"y":36}}
      Die Verbindung wird lokal aufgebaut und ist bisher ungetestet. Ein log nach der Installation wäre hier hilfreich
      M T B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        SaAnMaFi last edited by
        @tombox Mahlzeit, bin durch Zufall gerade auf deine Adapter gestoßen. Habe diesen Installiert allerdings bekomme ich Ihn nicht zum laufen.
        Er sagt mir was von incorrect Account ID oder Passwort. Hatte daraufhin mal das Passwort geändert leider ohne Erfolg.
        Anbei der Ausschnitt aus dem Protokoll.
        Log_euhome.txt
          @saanmafi
          Bitte nochmal installieren und testen
          Am einfachsten wäre wenn du mir kurz per pn die Zugangsdaten gibst damit ich es testen kann
          oder ein debug log via pn
            @tombox Hier sind noch mal die logs im Debug-Modus.
            PN hast du bekommen.Log_Debug_euhome.txt
              tombox @SaAnMaFi last edited by
              @saanmafi Der log sieht schon viel besser aus kannst ja nochmal installieren aber irgendwas ist jetzt beim Passwort ändern falsch gelaufen
                Michi_Pi @tombox last edited by
                @tombox Hallo, ich hab den Adapter eben auch installiert, stürzt jedoch auch ab. Login funktioniert bei mir.
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	warn	Do not restart adapter system.adapter.euhome.0 because restart loop detected
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	info	Restart adapter system.adapter.euhome.0 because enabled
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	error	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.592	error	Caught by controller[1]: at Euhome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:76:17)
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:143:38)
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:350:28)
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:255:27)
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[1]: TypeError: got is not a function
                host.iobroker-master  2023-01-18 14:50:14.591	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.027	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.027	debug	Plugin sentry destroyed
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.026	info	terminating
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.019	error	got is not a function
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.018	error	TypeError: got is not a function at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:255:27) at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:350:28) at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:143:38) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Euhome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:76:17)
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.017	error	unhandled promise rejection: got is not a function
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.017	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	{"a":"tuya.m.user.uid.token.create","deviceId":"ysu6c6q1pi897nz0ph41xusb26fvow31x9u2bd6rbtwv","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1674049814,"postData":"{\"countryCode\":\"49\",\"uid\":\"eh-fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796\"}","et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"b66274bf-8dc8-4b2c-bce5-e510da4945f6","sign":"4ecd36848a03a727a40a8e1f92f0fd2c3b86cdb818d3c2a39c682bc2f12bba49"}
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	Sending parameters:
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.016	debug	strToSign: a=tuya.m.user.uid.token.create||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=ysu6c6q1pi897nz0ph41xusb26fvow31x9u2bd6rbtwv||et=0.0.1||lang=en||os=Android||postData=90e1fea9f923ed790981c5a11ef0326a||requestId=b66274bf-8dc8-4b2c-bce5-e510da4945f6||time=1674049814||ttid=android||v=1.0
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	key HMAC: xxx
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	using new API
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	info	Login successful
                euhome.0  2023-01-18 14:50:14.013	debug	{"access_token":"1WdeY4aORcC4WK0z5Cd68w","email":"xxx@googlemail.com","expires_in":7776000,"refresh_token":"n8mA063XRRy7bKvv2DEGQw","res_code":1,"token_type":"Bearer","user_id":"fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796","user_info":{"id":"fc81b33417ca568439972e543a30c1dd2d267796","nick_name":"xxx","email":"xxx@googlemail.com","mobile":"","phone_code":"49","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","avatar":"","unit_height":"","registered_region":"US","request_host":"https://api.eufylife.com","t9147_sdk_flag":0,"language":"de"}}
                euhome.0  2023-01-18 14:50:13.111	info	Login to Eufy Home
                euhome.0  2023-01-18 14:50:13.100	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2K/iobroker.euhome#034a76446af723380794a1217d11a4d34442627b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                hab ein paar sachen unkentlich gemacht "xxx"
                  Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                  @tombox ach okay, hab eben die neue Version gezogen, jetzt wird er auch grün!
                    tombox @Michi_Pi last edited by
                    @michi_pi Sehr gut bitte nochmal updaten und dann mal ein info log laufen lassen und checken ob sich die Daten unter dps aktualisieren und ob man steuern Kann
                    Ein info log nach ein paar Minuten wäre hilfreich
                      Michi_Pi @tombox last edited by Michi_Pi
                      @tombox also das Gerät wurde gefunden und hat auch die Objekte angelegt, allerdings bringt er dann einen Error (timed out) Steuerung funktioniert dann natürlich auch nicht.
                      2023-01-18 15:37:05.962 - info: euhome.0 (104358) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f510a35f60032beac1c0064484e34626a9c56dfd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-18 15:37:05.980 - info: euhome.0 (104358) Login to Eufy Home
                      2023-01-18 15:37:06.918 - info: euhome.0 (104358) Login successful
                      2023-01-18 15:37:06.918 - debug: euhome.0 (104358) using new API
                      2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Found 1 devices
                      2023-01-18 15:38:45.775 - info: euhome.0 (104392) Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
                      2023-01-18 15:38:46.045 - debug: euhome.0 (104392) Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
                      2023-01-18 15:38:56.048 - error: euhome.0 (104392) Error! Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
                        tombox @Michi_Pi last edited by tombox
                        @michi_pi Bitte mal den log hier löschen.
                        Das Gerät ist aber im gleichen Netzwerk wie der iobroker?
                        Bitte nochmal updaten ob mehr Informationen über gerate im Netzwerk angezeigt werden
                          Michi_Pi last edited by Michi_Pi
                          @tombox ja ist im gleichen Netzwerk.
                          Hab die aktuelle Version gezogen und hier der Log dazu.
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:55.352	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:55.339	info	Connected to device!
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:55.331	info	Reconnecting to device...
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:54.444	info	Found devices [{"id":"851430458caab5f085e8","ip":"192.168.178.55"},{"id":"bfd39b7791253b22ca9uu5","ip":"192.168.178.58"}]
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:25.331	info	Disconnected from device. Reconnect in 30s
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:25.330	error	Error! Error: Error from socket: read ECONNRESET
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:25.318	info	Connected to device!
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:24.441	debug	Connecting to 851430458caab5f085e8 with localKey 33a668b5e46a6620
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Device: T2128 eufy Robovac-85e8 (851430458caab5f085e8)
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	info	Found 1 devices
                          euhome.0  2023-01-19 07:54:24.072	debug	{"result":[{"virtual":false,"dpName":
                            amiethaner @tombox last edited by
                            Hab den Adapter installiert, hat etwas gedauert.
                            Läuft 1a! Hab nen C30 und X8 drin, bekomm jeglichen status mit ca 1 sek verzögerung angezeigt.
                            Alles Top! Nur wie ich selber aus dem Adapter raus steuern kann, hab ich noch nicht rausgefunden.
                              @tombox okay, ich hab da wohl ein Problem unter Proxmox, am Raspi läuft der Adapter jetzt, die DP werden aktualisiert aber steuern funktioniert nicht. Im Log wird nichts reingeschrieben.
                              A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                amiethaner @Michi_Pi last edited by
                                @michi_pi Steuern geht bei mir nur Auto. Wenn ich den DP 5 (Work_Mode) mit "auto" schreibe, fährt er los.
                                  SaAnMaFi @amiethaner last edited by
                                  @amiethaner Hey du benutzt aber auch die eufy clean App oder ? App-Version 2.14.0
                                  S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    SaAnMaFi @SaAnMaFi last edited by
                                    @saanmafi said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                    2023-01-19 18:36:58.486 - debug: euhome.0 (26751) {"result":{"exponent":"3","pbKey":"MIGdMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GLADCBhwKBgQC3G++LCMizncnUMoa0dphWKdPG19cyN6/xnkp/W65EcxQ+6/spb2BgHBGI/KBPAEskjUbRSW+SSqdzRL+VbOxxCJqdyyQJfjpPuOGR2vd9NAL4qv65a6jfjFE0S2iDxqalQJQfxMmO5erTkCaGpYXSC2SI3t2S0tNNXjMXWHd6UwIBAw==","publicKey":"128583599587316320066427519373958487917362130388243381016424776686077738627998030280118620719016122693480577031888461568274075772213337708119107902973063764125021277321517661080840521944335779460451432254892851827709539746674755618246803726810267650219299959196939973740742880810714516464041141864384484047443","token":"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291"},"t":1674149818467,"success":true,"status":"ok"}
                                    2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) strToSign: a=tuya.m.user.uid.password.login||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14||et=0.0.1||lang=en||os=Android||postData=68d9381bf4d71516729bdb2f3d21af76||requestId=220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937||time=1674149825||ttid=android||v=1.0
                                    2023-01-19 18:37:05.128 - debug: euhome.0 (26751) Sending parameters:
                                    2023-01-19 18:37:05.129 - debug: euhome.0 (26751) {"a":"tuya.m.user.uid.password.login","deviceId":"gjfylv4vf8v5rtdsjgmuko4y9hb5at9kvmey0jcdra14","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1674149825,"postData":"{\"countryCode\":\"49\",\"uid\":\"eh-a3b3f44b2886727f6de6192c717bfe830af2a75a\",\"createGroup\":true,\"passwd\":\"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ba70dc61708b9735ece4db0c7501814db721af0f4258cfe44c80980c9855ab52e160aa5a607b32b18dbce2c9f009fbb0ca1f9561838cce3b848e6f5a07d79041deeee3d00acb055215b3ae24e766377901ed7c76520ce1fcab10088ac9118d\",\"ifencrypt\":1,\"options\":{\"group\":1},\"token\":\"f0cac272ed18038b66cdc059f3118291\"}","et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"220b64da-b8d6-4d89-aa41-f9b3e2818937","sign":"fbb6b41b4ea851e0ba5e1c13a1bd371ba8e6518522475d338e8c0968ace75f3f"}
                                    2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) Received response:
                                    2023-01-19 18:37:05.222 - debug: euhome.0 (26751) {"t":1674149825210,"success":false,"errorCode":"USER_PASSWD_WRONG","status":"error","errorMsg":"Incorrect account ID or password"}
                                    2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-19 18:37:05.224 - error: euhome.0 (26751) unhandled promise rejection: Incorrect account ID or password
                                    2023-01-19 18:37:05.230 - error: euhome.0 (26751) Error: Incorrect account ID or password
                                    at TuyaCloud.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:267:11)
                                    at TuyaCloud.loginEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/lib/tuyaCloud.js:385:21)
                                    at Euhome.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/main.js:140:17)
                                    2023-01-19 18:37:05.231 - error: euhome.0 (26751) Exception-Code: USER_PASSWD_WRONG: Incorrect account ID or password
                                    2023-01-19 18:37:05.254 - info: euhome.0 (26751) terminating
                                    2023-01-19 18:37:05.255 - debug: euhome.0 (26751) Plugin sentry destroyed
                                    2023-01-19 18:37:05.256 - warn: euhome.0 (26751) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      amiethaner @SaAnMaFi last edited by
                                      @saanmafi Die Version hab ich grad ned da, aber ich hab im IOB aus Git installiert, den Link den TomBox im 1. Post drin hat.
                                        @saanmafi sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                        Also ich bin sicher kein Pro, aber da würd i mal sagen Benutzer oder Passwort falsch.
                                        • I
                                          isexglei @Michi_Pi last edited by
                                          Zunächst mal @tombox : Super Arbeit! Dankeschön! Darauf warte ich schon lange.
                                          @michi_pi ich hab das gleiche Problem; auslesen geht super - wenn ich versuche zu steuern, dann hängt sich bei mir der Adapter auf.
                                          @amiethaner hab wie du gesagt hast auto reingeschrieben (egal ob case-sensitive).
                                          Hier das Log euhome.log (Start der Instanz um 09:45:50.461 und um 09:51 hab ich dann "Auto" eingetragen). Er versucht dann ständig eine Verbindung auf localhost 6668 aufzubauen. Ist das ein Port von iobroker (offenen Port kann ich keinen finden)? Anschließend startet er dann neu und findet den Robovac wieder.
                                            tombox @isexglei last edited by
                                            @isexglei
                                            Ich habe die logs nochmal verbessert aber es ist die situation dass der Adapter die Geräte nicht im Netzwerk sehen kann. Sie müssen in der gleichen IP Subnetz sein. Ich könne auch noch Steuerung und Abrufen via Cloud einbauen
                                            143
                                            21904
