    5. Löschen von Objekten in Aufzählungen [solved]
    • ceng
      ceng last edited by ceng
      Hallo Ihr,
      Problem: Objekt (POWER1) wird in Aufzählung (Rooms) bei jedem Script Start angelegt.
      Ich erstelle per Script Datenpunkte die auf Basis des Friendly Name eine bessere Übersicht in "userdata.0.schalten" bieten. So kann ich ein physisches Device einfach tauschen, ohne den Rest anzupassen. => Gleicher Friendlyname am Sonoff Device und der Rest funktioniert wieder.
      Wenn ich das untenstehende Script nutze, wird mir aber der neue Datenpunkt mehrfach in die Aufzählung "rooms" gepusht.
      1.) Wie kann ich aus einer Aufzählung löschen, wenn das Device sich vom Raum A in Raum B bewegt. Mein Script lässt das Objekt in Raum A weiter stehen.
      2.) Wie kann ich abprüfen, ob das Objekt bereits in der Aufzählung vorhanden ist und dann entweder anlegen oder nichts machen -> Hat Paul53 gelöst. THX
      3.) Wie kann ich sicherstellen, dass die Objekte wirklich angelegt werden. Vgl. Zeile 8 im Script. Hier habe ich nach Ausführung des Scripts eine Pause von 1 Sekunden eingebaut. Das funktioniert, ist aber vermutlich optimierungsfähig.
      if(!existsObject('enum.rooms.' + String(Raumname))) {
          console.log('Raumname ' + String(Raumname) + ' NICHT in Aufzählung');
      } else {
          let obj = getObject('enum.rooms.' + String(Raumname))
         // hier ist das PROBLEM -> Objekt wird IMMER zusätzlich angelegt
          obj.common.members.push(DP_Selected);
          //https://forum.iobroker.net/topic/50900/getobject-setobject-bug/4
          setObjectAsync('enum.rooms.' + String(Raumname), obj, function (err) {
                  if (err) console.log('Fehler: Zuordnung von ' + String(DP_Selected) + ' zu  ' + String(Raumname) + ' fehlgeschlagen. Error=' + err, 'error');
      CENG
        paul53 @ceng last edited by
        @ceng sagte: abprüfen, ob das Objekt bereits in der Aufzählung vorhanden ist
            if(!obj.common.members.includes(DP_Selcted) {
                setObject(...);
        ceng 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ceng
          ceng @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Löschen von Objekten in Aufzählungen:
        if(!obj.common.members.includes(DP_Selcted) {        obj.common.members.push(DP_Selected);        setObject(...);        }
          THX Paul
          Bleibt noch Frage 1 und 3. Hat jemand eine Idee
            paul53 @ceng last edited by paul53
            @ceng sagte: 1.) Wie kann ich aus einer Aufzählung löschen
                let idx = obj.common.members.indexOf(DP_Selected);
                if(idx > -1) {
                    obj.common.members.splice(idx, 1);
                    setObject(...);
            ceng 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ceng
              Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
              Ich erhalte jetzt allerdings Fehler beim Objekt:
              08:52:22.977	info	javascript.4 (940122) script.js.Test.Test_SYNC_Sonof: Function #DP Raum zuweisen#: DP_Selected: 0_userdata.0.Lokal.Schalten.Aussen.Garten.Farbwechsler_Gartenlampe Slave 1 Freisitz_POWER1 | Raum: Garten
              08:52:22.980	error	javascript.4 (940122) script.js.Test.Test_SYNC_Sonof: ReferenceError: common is not defined
              08:52:22.980	error	javascript.4 (940122) at DP_Raum_zuweisen (script.js.Test.Test_SYNC_Sonof:272:19)
              08:52:22.980	error	javascript.4 (940122) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Test_SYNC_Sonof:473:15)
              Die Zeile 272 ist
               let idx = common.members.indexOf(DP_Selected);
              Das Script habe ich nach Deiner Vorlage angepasst:
              //Löschen
              let obj = getObject('enum.rooms.' + String(RaumnameAmDevice))
              if(existsObject('enum.rooms.' + String(RaumnameAmDevice))) {
                  if(idx > -1) {
                      console.log('Lösche ' + DP_Selected);
                      setObjectAsync('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice, idx, function (err) {
                          if (err) log('Fehler: Löschen von ' + String(DP_Selected) + ' am  ' + String(RaumnameAmDevice) + ' fehlgeschlagen. Error=' + err, 'error');
                @ceng sagte: Die Zeile 272 ist
                Korrektur:
                • ceng
                  ceng @paul53 last edited by ceng
                  Danke @paul53
                  Danke für den Support @paul53
                  Mittlerweile bin ich nach rumprobieren da...
                      if(existsObject('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice)) {
                          console.log('Raum ' + RaumnameAmDevice + ' vorhanden');
                          let obj = getObject('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice)
                          if(obj.common.members.includes(DP_Selected)) {
                              console.log('DP ist in Raumaufzählung vorhanden. Obj ' + JSON.stringify(obj));
                              console.log(DP_Selected + ' ist in der Aufzählung für ' + RaumnameAmDevice + ' an Stelle ' + idx);
                              if(idx > -1) {
                                  console.warn('Lösche ' + DP_Selected + ' ID:' + idx);
                                  setObject('enum.rooms.' + RaumnameAmDevice, obj, function (err) {
                                      if (err) console.error('Fehler: Lösche ID ' + idx + ' | DP ' + DP_Selected + ' aus Aufzählung  ' + String(RaumnameAmDevice) + ' fehlgeschlagen. Error=' + err, 'error');
                                  if (getState('0_userdata.0.Global.Debug').val == true) {
                                      console.log(('Raumzuweisung für DP_Selected: ' + DP_Selected + ' | RaumAmDevice: ' + RaumnameAmDevice + '  RaumAmDP '+ RaumnameAmDP + ' gelöscht'));
                          } else {
                              console.log(DP_Selected + ' ist nicht Aufzählung vorhanden');
                      } else {
                              console.log(('Raum ' + RaumnameAmDevice + ' ist nicht in Aufzählung vorhanden. DP Selected:' + DP_Selected));
