    4. Zigbee DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure Error
      Marty56 last edited by
      Ich benutze den Zigbee Adapter seit Jahren ohne Probleme.
      Plötzlich habe ich seit Gestern folgenden Fehler, die im Abstand von ca. 2-3h auftreten.
      DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x50325ffffeaca5b2 TS004F (Error: ConfigureReporting 0x50325ffffeaca5b2/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:336:23) at async Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:19:32))
      Für mich ist der Fehlermeldung ziemlich unverständlich. Irgendetwas mit dem Batteriestand vermute ich.
      Ich verwende den Sonoff Zigbee V.3.0.
      Hat jemand einen Tip?
      arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Marty56 last edited by
        @marty56 adapterversion ?? hat nix mit Batteriestand zu tun sondern
        @marty56
          Marty56 @arteck last edited by
          @arteck letzte Version im stabile Repro, also 1.8.10.
            Smily69 @Marty56 last edited by
            Hallo @marty56,
            konntest Du hier schon irgendetwas herausfinden? Ich habe ein ähnliches Problem mit ähnlicher Fehlermeldung.
            Zigbee läuft seit Monaten einwandfrei. Plötzlich gehen 2 Sonoff SNZB-01 Switche nicht mehr. Alle anderen Zigbee-Geräte funktionieren einwandfrei.
            Bei Reconfigure kommt eine ähnliche Fehlermeldung wie bei Dir. Nach erneutem Koppeln funktionieren die beiden Switche genau einmal und dann ist wieder Ruhe im Karton.
            Bin echt am Verzweifeln.
            Ich suche weiter nach einer Lösung. Vielleicht kannst Du mich auch auf dem Laufenden halten.
            Gruß Ingo
              Marty56 @Smily69 last edited by
              @smily69 Bei mir war es ein spezieller Zigbee Taster, der relativ selten verwendet wird.
              Ich habe die Anlernprozedure wiederholt und das scheint geholfen zu haben.
              Seitdem (ca. 3 Tage) ist die Fehlermeldung weg.
                @marty56
                Hast Du vor dem Anlernen das Device vorher entfernt?
                Mittlerweile geht bei fast nix mehr bzgl. Zigbee. Hab schon so viel versucht - alles ohne Erfolg.
                zigbee
