    4. Pinbelegung Growatt RS485 gesucht
      rcrack2k last edited by rcrack2k
      Hallo Jungs und Mädls,
      seit Tagen bin ich auf der Suche nach der technischen Dokumentation der RS485 Modbus RTU Schnittstelle von meinem GROWATT Wechselrichter, um an die Daten des Geräts zu kommen. Weis von euch jemand, welche zwei PINs beim 485-1, 485-2 und 485-3 Port für MODBUS A+ und B- bzw. D+ / D- stehen?
      Ich bekomme einfach keine ModbusRTU Verbindung zum Growatt SPH TL3 BH-UP hergestellt.
      Im Internet habe ich folgende Modbus Register Map Angaben aus alten PDF-Dateien gefunden:
      Die Vollständigkeit und die Richtigkeit ist nicht geprüft worden, stammt aber von einer orignial PDF von Growatt. Wie man es aber von Growatt kennt, entsprechen die Angaben auf deren offiziellen Sheets nicht immer der Wahrheit.
      Instruction: Register range for various types of inverter
      TL-X (MIN Type):
      03 register range: 0-124, 3000-3124
      04 register range: 3000-3124, 3125-3249
      TL3-X (MAX MID, MAC Type):
      03 register range: 0-124, 125-249
      04 register range: 0-124, 125-249
      Storage (MIX Type):
      03 register range: 0-124, 1000-1124
      04 register range: 0-124, 1000-1124
      Storage (SPA Type):
      04 register range: 1000-1124, 2000-2124
      Storage (SPH Type):
      Quelle: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/265072-pdfcoffee-com-growatt-inverter-modbus-rtu-protocolii-v120-english-pdf-free-pdf/
      Aber nirgends findet man einen RJ45 ModBus 485 Pinout zum Growatt.
      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Zur Lösung des Problems springen
          Homoran Global Moderator Administrators @rcrack2k last edited by
          @rcrack2k sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
          Dieses Forum mit seiner dynamischen Page-Navigation und dem löschen bereits geladener Pages ist so krass unübersichtlich
          hää??
          hier wird nichts gelöscht!
          und due Navigation ist auch nicht dynamisch, sondern fix.
          R wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @rcrack2k last edited by
            Dieses Forum mit seiner dynamischen Page-Navigation und dem löschen bereits geladener Pages ist so krass unübersichtlich und dieser MODBUS-Thread ist sowas von aus dem Ruder gelaufen, dass es echt schon wahnsinnig macht, dort etwas zu finden.
            Ob man beim zweiten Post mit so einer Ansage hier Hilfe erwarten kann bleibt Fraglich.
            Und was können wir dafür wenn der Hersteller das deiner Meinung nach nicht verbnünftig dokumentiert?
            Aber hier, mal aus der Anleitung:
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
              Danke!
              Jetzt kapiere ich auch worum es hier wirklich geht!
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran zumindest habe ich es so verstanden.
                  rcrack2k @Homoran last edited by
                  @homoran sorry, habe ich mich so unverständlich ausgedrückt? "löschen bereits geladener Pages...". Dieser Thread hier hat seit 17. Feb. 2019 insgesamt über 300 Antworten.. Wenn du ganz nach oben zum ersten Beitrag vom 17.02.2019 scrollst, dann sind alle Beiträge weg, die du vorher schon gesehen hast, sprich der Beitrag vom 04. Mai 2022 ist dann nicht mehr sichtbar (sprich die Suche im Browser funktioniert nicht mehr). Ich habe in 25 Minuten Recherchearbeit 23 mal das Wort "PIN" gefunden, wenn du im Browser oder in der Forumsuche innerhalb des Threads nach "PIN" suchst, dann kommst du auf mal 4, mal 3 mal 5 mal 1 Ergebnis. Ich denke nicht, dass man hier von einer fehlerfreien Darstellung und Suche sprechen kann.
                  Wenn dann das Thema lautet "Modbus" und dann alle von USB und RS232 sprechen, dann ist der Thread missbraucht worden.
                  "und due Navigation ist auch nicht dynamisch, sondern fix." häää? Was verwendest du für einen Browser? Ich nutze Google Chrome und Firefox und bei beiden Browsern ist die Navigation dynamisch... Wenn du nach unten scrollst, werden neuere Beiträge geladen und ältere gelöscht. Und wenn du nach oben scrollst, dann werden ältere geladen und die neueren gelöscht. Du hast also im Browser nie 100% geladen, sondern immer nur eine Teilmenge. Das sieht man auch an dem "Scroll"-Balken der kleiner, größer, kleiner, größer wird.
                  @wendy2702: "Ob man beim zweiten Post mit so einer Ansage hier Hilfe erwarten kann bleibt Fraglich." Hääää? Ich mache hier auf ein Problem aufmerksam - sorry, wenn das nicht gewünscht ist... - Verstehe ich nicht.
                  Aber danke für dein Bild, nur leider zeigt es nicht die PIN-Belegung wo sich A+ und B- (D+ bzw. D-) am RJ45 Port befinden.
                  R Homoran wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    rcrack2k @rcrack2k last edited by rcrack2k
                    Nach 4 Tagen rum fummeln hier die Lösung:
                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/192228-growatt-sph-modbus-rtu-rj45-pinout-und-register-beschreibung/
                      Homoran Global Moderator Administrators @rcrack2k last edited by Homoran
                      das ist für nicht die Navigation!
                      diese ist in einer fixen Menüstruktur!
                      aber die sind doch nicht gelöscht!?
                      was hat die Pinbelegung deines WR mit ioBroker zu tun?
                        @homoran achso, das geht also auch ohne technische Verbindung zum Growatt, um die Daten in den ioBroker bekommen? Vielleicht bin ich ja zu doof dafür und kaufe hier Hardware für hunderte EURO und derweil benötigt man ja gar keine? Vielleicht könntest du das hier nochmal genauer erklären, das dürfte sicherlich für Alle hier interessant sein, dann kann man sich auch den RS232 TTL Adapter von @Wiednitz sparen.
                        "Page-Navigation" - zwar englisch, aber übersetzt bedeutet das Seiten-Navigation. Und jedes "normale" Forum hat unten eine Page-Navigation. Wenn 300 Beiträge geschrieben wurden, und pro Seite 30 Beiträge angezeigt werden, dann hat man da unten und ganz oben von den Beiträgen eine Navigation mit [1] [2] [3]... usw. ....
                        @homoran said in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                        Also im DOM-Browser sind die nicht mehr vorhanden, ergo sind sie gelöscht. Aber ich habe jetzt echt keine Lust dir zu erklären, wie DOM Manipulation funktioniert. Das würde 1. den Rahmen sprengen und 2. wäre das sowas von offtopic, dass ich mir das nicht mehr verzeihen könnte. Hierzu gibt es diese Seite: https://www.w3schools.com/jsref/met_element_remove.asp
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @rcrack2k last edited by
                          @rcrack2k sagte in Pinbelegung Growatt RS485 gesucht:
                          Du meinst sowas hier?
                          Sorry, aber mit dem Ton den Du hier an den Tag legst wird es vermutlich schwierig, Hilfe zu Deinem Problem zu bekommen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                            @codierknecht nach sei er Erklärung scheint @rcrack2k diese Sprungmarken meinen zu können.
                            Das liegt aber daran wie er seine Konfiguration für die Forenansicht eingestellt hat.
                            Wenn er die auf unendlich hat, bekommt er keine Sprungmarken
                            • wendy2702
                              Auf welches Problem wolltest du aufmerksam machen?
                              Das es keine vernünftige Beschreibung für deinen WR gibt oder das deiner Meinung nach hier Posts gelöscht wurden?
                              Aber eigentlich auch egal.
                              Du konntest dein Problem ja letztendlich lösen und Danke für das Teilen der Informationen.
                              • wendy2702
                                @homoran sagte in Pinbelegung Growatt RS485 gesucht:
                                hää??
                                Doch:
                                Einschließlich der zuerst getroffenen Aussagen bezüglich des Forums...
                                Duck und weg
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  Das hat bei mir noch nie funktioniert. Ändere ich da was, lässt sich nix speichern.
                                  Kann am Browser oder an sonstwas liegen, ist mir aber eigentlich schnuppe.
                                    rcrack2k @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Nach dem Verschieben waren zweimal die gleichen Posts drin. Das ist die einzige korrekte Antwort hierzu. Und dass ich den Anfangspost geändert habe, liegt darin, weil es keinerlei Bezug mehr hatte, nachdem das Thema in einen eigenen Thread aufgeteilt wurde.
                                    Und zum Abschluss: Ach vergesst es... Jetzt wird hier wirklich gelöscht. Ich wechsle die Frage/Antwort ins Photovoltaik-Forum. Für so viel Unsinn hier, habe ich kein Verständnis mehr und dann werde ich hier auch nicht mit meinem Wissen das Forum bereichern.
                                    @Homoran alles klar, verstehe, dass es dafür eine Einstellung gibt - das wusste ich nicht. Ich habe mich angemeldet und dann war das als Default-Einstellung so.
                                    @Codierknecht ich weis nicht, wo ich in meinem Initial-Post irgendwelchem "Ton an den Tag" gelegt habe. Aber egal.
                                    Lustig hier ^^
                                    Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Von Initial-Post hatte ich nix geschrieben.
                                      Bei Erinnerungslücken helfe ich aber gerne aus :
                                      Sei Dir sicher: Der allergrößte Teil hier ist des Englischen durchaus mächtig
                                      Und auch das muss man Usern mit tausenden von Votes nicht unter die Nase halten. Völlig unabhängig davon, ob dieser User Dir jetzt einen Vortrag über DOM-Manipulation halten könnte oder nicht.
                                      Wie schon meine Oma wusste: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
                                        rcrack2k @Codierknecht last edited by
                                        Sorry, es entspricht 1. der Wahrheit und 2. sollte das entschuldigen, falls die Frage von mir schon beantwortet wurde. Es ist einfach bei "endlosem scrolling" wo Beiträge im DOM plötzlich verschwinden nicht möglich mit der Suchfunktion eine saubere Suche durch zu führen.
                                        Wenn ich das falsch sehe, dann bitte ich erneut um Erhellung. Dumm zu sterben ist eine Sünde seiner sondergleichen.
                                        Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber wir sind hier in einem Thema zu ModBus und Growatt, da ist es unsinnig, eine Diskussion über die Seiten-Navigation an zu fangen, wenn ich klar im Recht war und die Wahrheit gesagt habe. Und Sorry, falls ich das Thema "Seiten-Navigation" so erklärt habe, dass es hinter jeder versteht. 10 Peitschenhiebe auf mich 😰
                                        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          Also der einzige der hier was gelöscht hat, bist wohl du gewesen.
                                          Z.B. deine Eingangsaussage wie "schlecht" doch das Forum sei.
                                          Aber Egal, Reisende soll man ziehen lassen.
                                          Viel Erfolg im Photovoltaik Forum beim Wissensaustausch!
                                          • 1Topf
                                            1Topf @rcrack2k last edited by
                                            @rcrack2k
                                            Für deine 3100€ Schaden kann hier keiner was, also laß deine Launen bitte an jemand anderem aus.
                                            4782
