    4. Import von Blockly liefert Fehler
    • G
      Gezi70 last edited by Gezi70
      Hallo zusammen, nachdem mir am Freitag, dem 13. mein System abgekackt ist, und ich nach Neueinrichtung des Raspberry pi mein Backup wieder einspielen wollte, staunte ich nicht schlecht, dass der Backup - Adapter im Mai 22 das letzte Backup auf meine Dropbox geschoben hatte.
      Da ich vorher nicht mehr auf den Pi zugreifen konnte, war natürlich jetzt alles weg. (Bitte keine Kommentare dazu, ich weiß selber, dass ich blöd bin...😬 ) Soviel zur Vorgeschichte.
      Ich hatte seitdem, Gott sei Dank nicht mehr allzu viel am System gemacht, weil die Hauptsache lief. Also ist das Wichtigste wieder (oder noch) da. Allerdings habe ich ziemlich lange an der Programmierung mittels Blockly getüftelt, wie ich meinen Geschirrspüler über die Balkon - PV bei genügend Energie einschalten könnte. Als das Skript lief, hatte ich es hier im Forum unter Link https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x/874?_=1674047803364 zum Nachbauen eingestellt, sodass ich jetzt gehofft habe, ich kann das "ganz einfach" wieder einspielen. Aber Pustekuchen! Das Zurückspielen der von mir selbst (!) hochgeladenen Datei in den Javascript Adapter (deshalb hier in dieser Rubrik) ergibt immer diese Fehlermeldung:
      Da ich das System unter den neuesten Gesichtspunkten und dem Upload aller Adapter neu aufgesetzt habe, kann ich mir nicht erklären, was ich nun falsch eingestellt habe. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Ich hab keine Lust, mich wieder wochenlang hinzusetzen, wenn das Skript "zum Greifen nah" vor der Haustür liegt. 🙆‍♂️
      DJMarc75 Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Gezi70 last edited by
        @gezi70 welches Blockly genau importierst Du?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Gezi70 last edited by Glasfaser
          @gezi70 sagte in Import von Blockly liefert Fehler:
          Wenn ich mir dein Script anschaue in der Textdatei ... dann ist das zuviel ... gehört da nicht rein
          Anfang
          Ende
            Homoran Global Moderator Administrators @Gezi70 last edited by
            das kommt davon wenn man den code zwar korrekt in code-tags setzt, dann aber als Datei hochlädt
            • G
              Gezi70 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 im Grunde alles mit .txt, da ich denke, dass ich alles hochgeladen hatte.
              • DJMarc75
                @gezi70 dann wie @Glasfaser schrieb ab <xml bis xml> jeweils importieren - so hat es bei mir funktioniert !
                • G
                  @homoran ich schau mir das nachher mal an. Wäre schön, wenn's nur daran liegt.
                  • G
                    Gezi70 @Homoran last edited by
                    @homoran ich weiß noch, dass es zu viele Zeichen waren, als dass ich es normal hätte hochladen können.
                    • Glasfaser
                      @gezi70
                      .... dann hast du dieses aus dem Forum genommen ( gesamt kopiert ) und in deine Texdatei eingefügt ...
                      • G
                        Gezi70 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Import von Blockly liefert Fehler:
                        @gezi70
                        so wars...
                        • DJMarc75
                          @gezi70
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Ix)=2}T5-L{;A-*6b!Md" x="2488" y="-262">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="2?MIe/llB7o(b~}YaWbm">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Auto_45-65</field>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="F$3-lE1JxWuN?|I3vS?{">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Intensiv_70</field>
                            <value name="OID2">
                              <shadow type="field_oid" id=";QyEqS@SZo^XV/F;dfFC">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Maschinenpflege</field>
                            <value name="OID3">
                              <shadow type="field_oid" id="#nacm%@dkb7DVo`xSYp_">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Vorspuelen</field>
                            <value name="OID4">
                              <shadow type="field_oid" id="31^3:)lU3dhe[3=Zz%9|">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.eco50</field>
                            <value name="OID5">
                              <shadow type="field_oid" id="B1g)IWH#$5R#1@m?+~Yd">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed45</field>
                            <value name="OID6">
                              <shadow type="field_oid" id="9a#ToEe^[;MBZ#Y4{bBJ">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed65</field>
                              <block type="controls_if" id="%Uje#}(R`O$V)k:ulBX=">
                                <mutation elseif="6"></mutation>
                                  <block type="logic_compare" id="#)yky69yopt|~*UhN^3s">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="hVGLnLB2:c_%T=GRo)(S">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Auto_45-65</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="B~l#XncmGqH[bhfIvkaj">
                                  <block type="control" id="LyxC}E@W$c]ZhPRuH~D!">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Intensiv_70</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="u4maP=tP1j[Cq68T~ZG2">
                                      <block type="control" id="4wCv3.kV.G^ZybDQF=6r">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Maschinenpflege</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="no`+EYlRCSU:o39duQUO">
                                          <block type="control" id="P6*rl)67!7pNl)%5f*yD">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.Vorspuelen</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="z-![nUv_{eZYA{2u%Ei_">
                                              <block type="control" id="AcklB2RFb;45})uk4+gJ">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.eco50</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="w3*Q[CdnQ;tsEA)UPF;P">
                                                  <block type="control" id="F12.?6i6Jn0~f9TT3cHi">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed45</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="1bY}[5$56)GX(aYZ2hFR">
                                                      <block type="control" id="Ia9]o!$qFrpDo1_0s)Vu">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_PV.Aufgaben.speed65</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="Ip^0b.PaU:S+PS4,M0i|">
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="~%x=RQWA5(X,061U-Ngt">
                                      <block type="get_value" id="b5~|lav!x/fcDh/kx+iH">
                                      <block type="logic_boolean" id="8c6-C_OBf%~sr/?Cc+A^">
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="@_W_.%85UESoo[iJU]DU">
                                      <block type="logic_boolean" id="t]J#+{Q9v:d.V#J5!Nsm">
                                      <block type="control" id="1D.wwrV?vdWf}ho`k)]S">
                                          <block type="logic_boolean" id="Fy;H8M*xI-V90R{dV~Y7">
                                          <block type="control" id="(~ynNHF6?M|r|%3tY@/J">
                                              <block type="logic_boolean" id="jCng453Psycpa7xQ1?FY">
                                              <block type="control" id="{I~+WQf6,sv[M_7L=z0+">
                                                  <block type="logic_boolean" id="cEAb=nw[VF-3~Y=nSBT;">
                                                  <block type="control" id="am/dG~~/BS;QMVJbv.~(">
                                                      <block type="logic_boolean" id="/D:57H+0J/gYfB=@(oB^">
                                                      <block type="control" id="N1ip5?$QFv9aCkj|F_Pj">
                                                          <block type="logic_boolean" id="n5m/:].@UK!cQJtIWrvs">
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_compare" id="`xekga]gYcM)vd?S0kP*">
                                      <block type="get_value" id="bWKUw(IwyV10eTYKOG{|">
                                      <block type="logic_boolean" id="@sh]itG@mEeIvL}pvZ0=">
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="control" id="|O],r7yJj7)HO}u;Z#qN">
                                      <block type="logic_boolean" id="LKnp!0|67Fmgt)82198*">
                                      <block type="control" id="/I!g)|YH#PLHou3qKAJt">
                                          <block type="logic_boolean" id="MuAfM#j*sJk*{E+2F-1)">
                                          <block type="control" id="@;;dw5`+KCksa4U3rgsy">
                                              <block type="logic_boolean" id="Xw|Zy?Cmc?-zgm|g~dOJ">
                                              <block type="control" id="JVT@mCpS-KVdkecA;5#)">
                                                  <block type="logic_boolean" id="rR0hzX?Wj.vU?gIUBb+r">
                                                  <block type="control" id="+)4XUp^K`%P@tmtMt%ks">
                                                      <block type="logic_boolean" id="HdxHm^KiII~K8Ici?}?M">
                                                      <block type="control" id=".gf}TJ?M4df|xx1Ays:n">
                                                          <block type="logic_boolean" id="yZM{b6=L6YY$ZX3nJ@-$">
                                <value name="IF3">
                                  <block type="logic_compare" id="}~lh}Z7^zK2qCD6?04]d">
                                      <block type="get_value" id="aADdF/s$+JX:JDn}{QYN">
                                      <block type="logic_boolean" id="r?K8Cyj/5_5cK(Lxg@ik">
                                <statement name="DO3">
                                  <block type="control" id="DpQ?GQbCIGlT69W8,kjg">
                                      <block type="logic_boolean" id="d0exO:^{H*DAg)k+U[v5">
                                      <block type="control" id="2B3,Ro^u(XwM12MiaQM)">
                                          <block type="logic_boolean" id="@^PgD^C{goqnn1Dv$A=$">
                                          <block type="control" id=":U?}nXJDyl@x0+*Y}.`}">
                                              <block type="logic_boolean" id="s-@iOW5#Xb*Me-q[0/52">
                                              <block type="control" id="Ukj+(]1^6FOJ,Hq11O#w">
                                                  <block type="logic_boolean" id="y(aYQxlhcb1~}/v:V1@U">
                                                  <block type="control" id="3deij_pg2`;vIhf7T8^#">
                                                      <block type="logic_boolean" id="V_[*kE^_w{AVD2EuClea">
                                                      <block type="control" id="`jd}Sxk7k}rHhfpzSUB3">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Ygiy-{/YdldC:8Z}hV/+">
                                <value name="IF4">
                                  <block type="logic_compare" id="kJ^pZnihmQ^{.5Z||,p@">
                                      <block type="get_value" id="M28X_$W#,gn;6b-NbIXC">
                                      <block type="logic_boolean" id="Dp@}M#.DzYP:J!p}2bmv">
                                <statement name="DO4">
                                  <block type="control" id="xAzX(TlD|ip4gt)ExZ@E">
                                      <block type="logic_boolean" id="YsX%Y|gKvrhKD]g%h:4a">
                                      <block type="control" id="zG1[81*|K4p;GrfjLwuC">
                                          <block type="logic_boolean" id="g8!#Pp+|SbacLMsTy0Y8">
                                          <block type="control" id="Oo$A;c3V/t4d#vxJmCSh">
                                              <block type="logic_boolean" id="W;aP$l`l2(h7~b|YGkj.">
                                              <block type="control" id="~97oZ.oqMot/yblUN.Hx">
                                                  <block type="logic_boolean" id=";A|oRg@NnP8av*WX.:]$">
                                                  <block type="control" id="xR7]wO}1ukGPYI?J%Q4c">
                                                      <block type="logic_boolean" id="oh;k4+KF:^CHXMhjgbL@">
                                                      <block type="control" id="rW_TAh[r+`hVR@Y08f|,">
                                                          <block type="logic_boolean" id="5?kz^|/o?)x538Z=PHi{">
                                <value name="IF5">
                                  <block type="logic_compare" id="1v?Y)WZ!amQ2YF7sa@0m">
                                      <block type="get_value" id="l,1SNg1x=6/$?3du5E[`">
                                      <block type="logic_boolean" id="Z%f!FYmu.ya-,bZngrA3">
                                <statement name="DO5">
                                  <block type="control" id="F6|k%Dr$e)3(xy8xaDCJ">
                                      <block type="logic_boolean" id="|KxALnFf(rs%W`=!T.:K">
                                      <block type="control" id="[G(,~p_ht1(%X^mNG:?c">
                                          <block type="logic_boolean" id="!Oy6|+cYSf8}a{W$vpjU">
                                          <block type="control" id="au[/EsCkYa0T9=bt+6Pc">
                                              <block type="logic_boolean" id="R,tFDzvM}b@=l1v=bLqM">
                                              <block type="control" id="N{MS/I)d-,QkdZp9d(hF">
                                                  <block type="logic_boolean" id="k`3wl!+h*~WZkjvDcsEg">
                                                  <block type="control" id="AAgAsw8H_3NG4u7g3(?K">
                                                      <block type="logic_boolean" id="z0Cil;@F97Qsdf$Wb[b9">
                                                      <block type="control" id="?%BJ.eu,TrtAaS`A7~:)">
                                                          <block type="logic_boolean" id="?woRwD5_0L|zEdjGzH):">
                                <value name="IF6">
                                  <block type="logic_compare" id="fqINVh-HM@`l}wIHf0Q9">
                                      <block type="get_value" id="E8ESF?p7XGWImdU.c-#T">
                                      <block type="logic_boolean" id="B)|$z_aj5c1f5}25m8?y">
                                <statement name="DO6">
                                  <block type="control" id="?DP@X(}R~xFhcK}DfBcn">
                                      <block type="logic_boolean" id="Qo;ScmjQ0u%W@t|]23=@">
                                      <block type="control" id="QEq=T/bA:lJTG$U5#t3t">
                                          <block type="logic_boolean" id="pNnO~i!7Rt|af{Zc(,Lg">
                                          <block type="control" id="8lo#$wUVi*:mL-nQ!@b8">
                                              <block type="logic_boolean" id="K]D,B395rwl|?MQW0XeD">
                                              <block type="control" id="eFfX6T4BL|Ts|CN)PBNn">
                                                  <block type="logic_boolean" id="7J/.`iC%e[U9sdVfaoxL">
                                                  <block type="control" id="#[`/Bhy2UGCW2_L,ZO+i">
                                                      <block type="logic_boolean" id="+MU=cvH9#xfq@af1(EYn">
                                                      <block type="control" id="~`SI#iK`n:tX%7NJpDCC">
                                                          <block type="logic_boolean" id="hvA!lB5dxCN[|u)It*v.">
                          sauber in Codetags dann passt das 😀
                          • G
                            @djmarc75 sagte in Import von Blockly liefert Fehler:
                            Der String mit der Steuerung war, denk ich zu lang. Ich hatte ewig probiert bis ich auf die Textdatei - Möglichkeit aufmerksam gemacht wurde.
                            Aber ich danke euch allen von ganzem Herzen:
                            Dank euerer Hilfe konnte ich das jetzt alles wiederherstellen! 🤗
                            280
