    4. Backup und restore, adapter neuer als admin anzeigt und starten nicht
      ple last edited by
      ich bin gerade dabei ein Grundsystem aufzubauen. Ich habe ein Backup mit allen notwendigen Adapter und davon ein backup gemacht (iobroker backup).
      Dieses habe ich auf einen neuen Pi eingespielt und ein (iobroker restore 0) gemacht.
      Im Log konnte ich sehen, dass er die Adapter installiert hat, aber die tauchen nicht auf unter Instanzen.
      Auf der Adapterseite wird mit z.B. Admin installiert als 1.7.5 aber Version als 1.7.3 angegeben.
      Java ist installiert als 3.3.8, Version aber 3.2.6
      Hat wer eine Idee??
      ! Log
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:34:11.553 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:29:44.923 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      admin.0 2017-05-23 07:19:39.653 info Repository received successfully.
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:37.127 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.040 info Request actual repository...
      admin.0 2017-05-23 07:19:36.701 info received all objects
      admin.0 2017-05-23 07:19:36.421 info received all states
      admin.0 2017-05-23 07:19:36.347 info system.adapter.admin.0: logging true
      admin.0 2017-05-23 07:19:36.225 info Change log subscriber state: true
      admin.0 2017-05-23 07:19:35.800 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0 2017-05-23 07:19:35.799 info http server listening on port 8081
      admin.0 2017-05-23 07:19:35.795 info requesting all objects
      admin.0 2017-05-23 07:19:35.791 info requesting all states
      admin.0 2017-05-23 07:19:35.689 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.10.3
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:31.352 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 968
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:31.114 info starting 1 instance
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:31.073 info 16 instances found
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:31.029 info InMemoryDB connected
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:31.004 info inMem-objects listening on port 9001
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:30.853 info inMem-states listening on port 9000
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:30.473 info ip addresses: fe80::ef96:309b:e1bc:9818 fe80::ab59:f167:78d9:d1a5
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:30.470 info hostname: 1001_testsystem, node: v6.10.3
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:30.468 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:30.448 info iobroker.js-controller version 1.0.0 js-controller starting
      admin.0 2017-05-23 07:19:40.490 info Repository received successfully.
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:38.572 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      admin.0 2017-05-23 07:19:38.479 info Request actual repository...
      admin.0 2017-05-23 07:19:38.290 info received all objects
      admin.0 2017-05-23 07:19:38.021 info received all states
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.836 info system.adapter.admin.0: logging true
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.599 info Change log subscriber state: true
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.389 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.388 info http server listening on port 8081
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.384 info requesting all objects
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.381 info requesting all states
      admin.0 2017-05-23 07:19:37.284 info starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.10.3
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:33.020 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1071
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.869 info starting 1 instance
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.840 info 16 instances found
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.810 info InMemoryDB connected
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.796 info inMem-objects listening on port 9001
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.638 info inMem-states listening on port 9000
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.282 info ip addresses: 10.170.22.86 fe80::ab59:f167:78d9:d1a5 fe80::ef96:309b:e1bc:9818
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.279 info hostname: 1001_testsystem, node: v6.10.3
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.277 info Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:32.251 info iobroker.js-controller version 1.0.0 js-controller starting
      admin.0 2017-05-23 07:19:18.159 info terminating http server on port 8081
      host.1001_testsystem 2017-05-23 07:19:18.154 info received SIGTERM
      iobroker 2017-05-23 06:59:29.820 info exit 0
      iobroker 2017-05-23 06:59:29.743 info upload [0] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
      iobroker 2017-05-23 06:59:29.569 info upload [1] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Bold.ttf css/OpenSans-Bold.ttf application/x-font-ttf
      iobroker 2017-05-23 06:59:29.333 info upload [2] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Italic.ttf css/OpenSans-Italic.ttf application/x-font-ttf
      iobroker 2017-05-23 06:59:29.265 info upload [3] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-LICENSE.txt css/OpenSans-LICENSE.txt text/plain
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.949 info upload [4] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/OpenSans-Regular.ttf css/OpenSans-Regular.ttf application/x-font-ttf
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.879 info upload [5] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/css/mobile.css css/mobile.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.810 info upload [6] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOff.png img/alarmOff.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.727 info upload [7] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/alarmOn.png img/alarmOn.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.668 info upload [8] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/battery.png img/battery.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.603 info upload [9] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind0.png img/blind0.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.526 info upload [10] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind10.png img/blind10.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.427 info upload [11] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind100.png img/blind100.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.338 info upload [12] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind20.png img/blind20.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.276 info upload [13] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind30.png img/blind30.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.210 info upload [14] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind40.png img/blind40.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.148 info upload [15] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind50.png img/blind50.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.081 info upload [16] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind60.png img/blind60.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:28.016 info upload [17] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind70.png img/blind70.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.951 info upload [18] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind80.png img/blind80.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.885 info upload [19] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/blind90.png img/blind90.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.811 info upload [20] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/bulbOff.pdn img/bulbOff.pdn application/octet-stream
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.746 info upload [21] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/bulbOff.png img/bulbOff.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.680 info upload [22] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.611 info upload [23] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/down.png img/down.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.546 info upload [24] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/error.png img/error.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.481 info upload [25] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.418 info upload [26] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/gear.png img/gear.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.357 info upload [27] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/lastChange.png img/lastChange.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.293 info upload [28] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-blue.png img/rgb-blue.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.233 info upload [29] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-green.png img/rgb-green.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.173 info upload [30] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-red.png img/rgb-red.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.113 info upload [31] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/rgb-white.png img/rgb-white.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:27.054 info upload [32] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/socketOff.png img/socketOff.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.994 info upload [33] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/socketOn.png img/socketOn.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.932 info upload [34] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/temp_control.svg img/temp_control.svg image/svg+xml
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.870 info upload [35] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/temp_temperature.svg img/temp_temperature.svg image/svg+xml
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.810 info upload [36] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/unreach.png img/unreach.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.752 info upload [37] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/up.png img/up.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.688 info upload [38] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/weather_humidity.svg img/weather_humidity.svg image/svg+xml
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.582 info upload [39] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowClosed.png img/windowClosed.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.519 info upload [40] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowOpened.png img/windowOpened.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.451 info upload [41] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowTilted.pdn img/windowTilted.pdn application/octet-stream
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.383 info upload [42] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/img/windowTilted.png img/windowTilted.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.314 info upload [43] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/index.html index.html text/html
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.233 info upload [44] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/conn.js js/conn.js application/javascript
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.120 info upload [45] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/js/mobile.js js/mobile.js application/javascript
      iobroker 2017-05-23 06:59:26.052 info upload [46] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/images/ajax-loader.gif lib/css/default/images/ajax-loader.gif image/gif
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.947 info upload [47] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/default/jquery.mobile.icons.min.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.867 info upload [48] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/default/jquery.mobile.min.css lib/css/default/jquery.mobile.min.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.777 info upload [49] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/images/ajax-loader.gif lib/css/grey/images/ajax-loader.gif image/gif
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.667 info upload [50] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.icons.min.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.596 info upload [51] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/grey/jquery.mobile.min.css lib/css/grey/jquery.mobile.min.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.518 info upload [52] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css lib/css/jquery.mobile.structure-1.4.5.min.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.438 info upload [53] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css lib/css/light/jquery.mobile.icons.min.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.378 info upload [54] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/css/light/jquery.mobile.min.css lib/css/light/jquery.mobile.min.css text/css
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.258 info upload [55] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.js application/javascript
      iobroker 2017-05-23 06:59:25.029 info upload [56] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map lib/js/jquery.mobile-1.4.5.min.map application/json
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.969 info upload [57] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.907 info upload [58] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/lib/js/loStorage.min.js lib/js/loStorage.min.js application/javascript
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.848 info upload [59] mobile /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www/offline.html offline.html text/html
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.823 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/www
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.735 info upload [0] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/index.html index.html text/html
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.654 info upload [1] mobile.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin/mobile.png mobile.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.626 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/admin
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.594 info host.1001_testsystem object system.adapter.mobile created
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.489 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      iobroker 2017-05-23 06:59:24.488 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.766 info gyp ERR! not ok
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.766 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.766 info gyp ERR! node -v v6.10.3
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.766 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.766 info System Linux 4.9.24-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.752 info
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.750 info gyp ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.743 info stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.742 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.741 info
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.741 info at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.740 info stack
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.739 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.738 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.737 info stack at emitTwo (events.js:106:13)
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.737 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.736 info
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.735 info at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.735 info stack
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.734 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.734 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.733 info stack Error: `make` failed with exit code: 2
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.732 info
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.731 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.730 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.720 info
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.719 info ERR! build error
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.717 info
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.714 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:59:18.702 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
      iobroker 2017-05-23 06:59:17.479 info compilation terminated.
      iobroker 2017-05-23 06:59:17.479 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:59:17.479 info #include
      iobroker 2017-05-23 06:59:17.479 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      iobroker 2017-05-23 06:58:40.052 info npm install iobroker.mobile --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker 2017-05-23 06:58:38.309 info install mobile
      host.1001_testsystem 2017-05-23 06:58:38.308 warn startInstance cannot find adapter "mobile". Try to install it... 1 attempt
      iobroker 2017-05-23 06:58:37.307 info exit 0
      iobroker 2017-05-23 06:58:37.207 info upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
      iobroker 2017-05-23 06:58:37.114 info upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
      iobroker 2017-05-23 06:58:37.028 info upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
      iobroker 2017-05-23 06:58:37.002 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin
      iobroker 2017-05-23 06:58:36.955 info host.1001_testsystem object _design/custom created
      iobroker 2017-05-23 06:58:36.947 info host.1001_testsystem object system.adapter.sql created
      iobroker 2017-05-23 06:58:36.756 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      iobroker 2017-05-23 06:58:36.756 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.507 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.507 info STATEMENT_BEGIN(Reset);
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.507 info ../src/statement.cc:724:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.507 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(), \
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.507 info ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunus
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.479 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.479 info STATEMENT_BEGIN(Each);
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.479 info ../src/statement.cc:601:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.479 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(), \
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.479 info ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunuse
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.456 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.456 info STATEMENT_BEGIN(All);
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.456 info ../src/statement.cc:504:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.456 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(), \
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.456 info ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.442 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.442 info STATEMENT_BEGIN(Run);
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.442 info ../src/statement.cc:438:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.442 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(), \
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.442 info ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.431 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.431 info STATEMENT_BEGIN(Get);
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.431 info ../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.431 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(), \
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.431 info ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.422 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.422 info STATEMENT_BEGIN(Bind);
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.422 info ../src/statement.cc:322:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.422 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(), \
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.422 info ../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.422 info In file included from ../src/statement.cc:6:0:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.401 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.401 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.401 info ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘status’ [-
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.391 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.391 info info.This()->ForceSet(Nan::New("sql").ToLocalChecked(), sql, ReadOnly);
      iobroker 2017-05-23 06:58:18.391 info ../src/statement.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE node_sqlite3::Statement::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/statement.cc:103:74: warning: ‘bool v8::Object::Forc
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.206 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.206 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.206 info ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:625:9: warning: unused variable ‘status’
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.191 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.191 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.191 info ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:525:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunuse
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.084 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.084 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.084 info ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:230:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunus
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.068 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.068 info int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.068 info ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/database.cc:144:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunuse
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.065 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.065 info ../src/database.cc:134:86: warning: ‘bool v8::Object::ForceSet(v8::Local, v8::Local, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.10.3/include/node/v8.h:
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.062 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.062 info info.This()->ForceSet(Nan::New("filename").ToLocalChecked(), info[0].As(), ReadOnly);
      iobroker 2017-05-23 06:58:06.062 info ../src/database.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE node_sqlite3::Database::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/database.cc:133:96: warning: ‘bool v8::Object::ForceSe
      iobroker 2017-05-23 06:54:17.418 info ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.7 and node@6.10.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      iobroker 2017-05-23 06:54:17.417 info node-pre-gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:17.417 info ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v48-linux-arm.tar.gz
      iobroker 2017-05-23 06:54:17.415 info node-pre-gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.946 info gyp ERR! not ok
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.946 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.946 info ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v6.10.3
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.945 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.935 info gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.935 info ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.924 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.924 info at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.923 info stack
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.922 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.921 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.921 info at emitTwo (events.js:106:13)
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.920 info stack
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.919 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.919 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.918 info at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.917 info stack
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.917 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.915 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.914 info stack Error: `make` failed with exit code: 2
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.913 info
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.912 info ERR!
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.911 info gyp
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.906 info gyp ERR! build error
      iobroker 2017-05-23 06:54:14.893 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
      iobroker 2017-05-23 06:54:13.611 info compilation terminated.
      iobroker 2017-05-23 06:54:13.611 info ^
      iobroker 2017-05-23 06:54:13.611 info #include
      iobroker 2017-05-23 06:54:13.611 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      iobroker 2017-05-23 06:53:35.908 info WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
      iobroker 2017-05-23 06:53:35.907 info npm
      iobroker 2017-05-23 06:52:59.098 info npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker 2017-05-23 06:52:57.333 info install sql
      host.1001_testsystem 2017-05-23 06:52:57.332 warn startInstance cannot find adapter "sql". Try to install it... 1 attempt
      iobroker 2017-05-23 06:52:56.330 info exit 51
      iobroker 2017-05-23 06:52:56.316 info adapter "flot" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
      iobroker 2017-05-23 06:52:54.839 info install flot
