    3. Tester
    4. Bitte rflink, modbus, mysensors Testen (serialport upgrade)
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hey All,
      ich habe auf Github mal testweise die serialport Library auf 4.0.7 geändert, sodass es mit node 6 tun sollte/könnte.
      Bitte mal Github testen ob es in allen node Versionen noch tut oder Fehler gibt und ob Funktionalität noch da ist.
      Ingo F
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Muss ich sonst was machen außer auf node 6.x updaten?
        Habe jetzt
        npm version: 3.10.10
        node version: v6.10.3
        rklink geht nicht direkt. Ich würde jetzt versuchen nach Anleitung für serialport vorzugehen:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
        • apollon77
          Also erstmal bitte ohne nodejs Upgrade einfach die neue Version mit node 4.x testen. Es gahe tja darum ob die neue serialport-Version irgendwas an der Funktionalität kaputt macht.
          Wenn das alles ttu, dann kannst DU überlegen auf node6 zu gehen und dann musst DU das installieren und danach per "reinstall.sh" alle Adapter neu bauen
          • lobomau
            Ich habe noch das update auf 6.x laufen.
            Immerhin kann ich jetzt was auswählen unter serialport.
            Aber rflink 1.1.5 bleibt gelb mit Fehler:
            rflink.0	2017-05-23 10:15:58.908	error	Cannot open serial port "/dev/ttyUSB0": TypeError: `openImmediately` is now called `autoOpen` and is a property of options
            • apollon77
              Github update please 🙂
              • V
                verba03 last edited by
                habe gerade ein Update auf rflink 1.15 durchgeführt. Instanz bleibt gelb und erzeugt folgenden Fehler im Log:
                rflink.0	2017-05-23 12:00:58.323	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__0042_8563332333035171C121","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85633
                rflink.0	2017-05-23 12:00:41.480	error	Cannot open serial port "/dev/ttyAMA0": TypeError: Invalid "baudRate" must be a number got: 115200
                rflink.0	2017-05-23 12:00:41.355	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.10.2
                Volkmar
                • apollon77
                  Habe es leider nicht selbst im Einsatz, daher müssen wir uns so annähern
                  • lobomau
                    @apollon77:
                    Habe es leider nicht selbst im Einsatz, daher müssen wir uns so annähern `
                    rflink ist bei mir GRÜN! 😄
                    Mein Temp.-Sensor hat auch schon Temp./Feuchte erfolgreich übermittelt.
                    • V
                      Danke, nach github update alles ok. rflink grün und empfängt und sendet Daten.
                      Volkmar
                      • apollon77
                        Cool, jetzt noch modbus und mysensors 🙂
                        Und gern jetzt auch node 6 User testen 🙂
                        • lobomau
                          @apollon77:
                          Und gern jetzt auch node 6 User testen 🙂 `
                          Rflink 1.1.5 läuft mit node 6.x! 🙂
                          Ich habe keine Einschränkungen. Habe aber kein modbus oder mysensors.
                            Marcolotti last edited by
                            Guten Abend,
                            also ModBus und RFLink funktionieren schon seit 2 Monaten bei mir mit Node 6.10.3
                            Gruß Marco
                            • apollon77
                              Testest DU bitte trotzdem mal die aktuellsten versionen vom Github ?! 🙂 Danke
                                Guten Morgen,
                                RFLink sowie ModBus aus dem Git funktionieren bei mir.
                                Gruß Marco
                                • apollon77
                                  Danke! Jetzt fehlt noch mysensors 😉
                                    lubeda last edited by
                                    Bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe…..
                                    Aber:
                                    nodejs -v v6.10.3
                                    npm -v  3.10.10
                                    iobroker version mysensors 1.0.9
                                    ````läuft
                                    Meine Platform ist ein OrangePi Plus 2e mit dem Armbian Imange aus dem Forum
                                    Wenn ich das richtig sehe hat er für diese Platform das Serial Modul neu compilieren müssen.
                                    Klappt aber!
                                      ChristianF last edited by
                                      Bei mir läufts nich so…
                                      modbus.1	2017-06-01 23:21:34.538	error	Cannot create modbus master!
                                      modbus.1	2017-06-01 23:21:34.535	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: Error: Cannot find module 'serialport'
                                      modbus.1	2017-06-01 23:21:34.314	warn	Serial is not available
                                      Hat jemand einen Tipp? Basis ist ein Raspi 2b mit Raspbian.
                                      VG
                                      Christian
                                      • apollon77
                                        Dann bitte mal adapter neu installieren (am besten per custom install Github weil er installiert die gleiche Version, aber rebuildet alles).
                                        Dann die Logausgaben davon bitte posten
                                          Danke, mach ich heute Abend, bin schon auf der Arbeit.
                                          Muss ich die Einstellungen dann neu machen oder kann ich die irgendwie sichern?
                                          Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
                                          • apollon77
                                            EInstellungen bleiben gleich. Da musst Du agr ichts tun
                                            7123
