    4. History auf RPi und Rickshaw auf Windows-PC
      paul53 last edited by
      Ist es möglich, dass ein unter Windows (mit Unterbrechung) laufender Rickshaw-Adapter auf die Daten eines auf einem RPi (24/7) laufenden History-Adapters zugreift ?
      Wenn ja, welche Instanzen müssen auf dem RPi und welche auf dem Windows-PC aktiv sein ?
        Hallo Paul und Willkommen im Forum.
        @paul53:
        Wenn ja, welche Instanzen müssen auf dem RPi und welche auf dem Windows-PC aktiv sein ? `
        Ich denke ja, das müsste klappen, wenn wir beide das selbe meinen.
        Dafür gibt es den Multihost-Modus.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … figuration
        ...etwas weiter unten
        Für mich bedeutet das aber, dass der WIN auch 24/7 laufen müsste. Ansonsten beschwert sich der master (RasPi), dass der client-host nicht erreichbar ist.
        Genaueres müsste Bluefox sagen, vielleicht geht das ja noch viel einfacher, ggf über node-red.
          ` > Ist es möglich, dass ein unter Windows (mit Unterbrechung) laufender Rickshaw-Adapter auf die Daten eines auf einem RPi (24/7) laufenden History-Adapters zugreift ?
          Es gibt keinen Sinn Rickshaw auf dem Windows PC laufen lassen. Das sind nur HTML und CSS seiten.
          Was Sinn macht den History-Adapter auf dem PC laufen lassen, weil PC "uneidliche" Ressourcen hat, aber dann muss PC auch 24/7 laufen, was wieder keinen Sinn macht. 😉
          Was willst du erreichen?
            @Bluefox:
            Es gibt keinen Sinn Rickshaw auf dem Windows PC laufen lassen. Das sind nur HTML und CSS seiten. `
            Damit ist meine Frage beantwortet.
            @Bluefox:
            Was willst du erreichen? `
            Eine möglichst geringe Belastung des Controllers, der für Steuern und Regeln zuständig ist, durch Visualisierungsaufgaben.
