    4. Grafana Oberfläche auf deutsch
    • I
      iobroJB last edited by iobroJB
      Hallo, ich bin neu mit iobroker und grafana.
      Ich habe den iobroker, influx und grafana mit Hilfe von einigen Videos auf youtube installiert und eingerichtet.
      Auch die erste Visualisierung hat funktioniert.
      Auf den Videos war auch die Oberfläche von Grafana in deutsch dargestellt.
      Leider ist das bei mir nicht der Fall, es wird alles in englisch dargestellt, auch die Variablen die man einstellen kann.
      Ich habe bereits alle Einstellungen auf Grafana, die möglich sind auf deutsch umgestellt, leider keine Änderung.
      Wie kann ich die Oberfläche auf deutsch umstellen?
      crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @iobroJB last edited by
        @iobrojb sagte in Grafana Oberfläche auf deutsch:
        bei welchen videos?
        es gibt hier irgendwo nen Thread, da ging es darum, grafana generell auf deutsch zu stellen, allerdings bezieht sich das auf ältere Versionen
        • Negalein
          @crunchip sagte in Grafana Oberfläche auf deutsch:
          https://forum.iobroker.net/topic/44490/grafana-auf-deutsch
          • I
            iobroJB @crunchip last edited by
            @crunchip Hallo, danke für Deine Antwort.
            z.B. dieser Video: https://www.youtube.com/watch?v=j36uM_joRSI&ab_channel=rodnic.Hausautomation
              A Former User @iobroJB last edited by
              @iobrojb
              Hi @iobroJB
              wenn Du auf dem neusten Stand von Grafana bist, dann schau mal unter
              Das ist bei mir die Version 9.3.2 von Grafana.
              Weitere Infos, natürlich auf den Internetseiten von Grafana und hier Heise - Datenvisualisierung
              VG
              Bernd
              • I
                iobroJB @Guest last edited by
                @dp20eic Hallo, danke für Deine Antwort.
                Ich habe hier die Einstellungen schon auf deutsch umgestellt.
                Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @iobroJB last edited by
                  @iobrojb
                  Und wie Du siehst, wird auch schon brav Deutsch gesprochen.
                  Aber halt nicht komplett. Dazu gibt's ein Issue in GitHub:
                  https://github.com/grafana/grafana/issues/448
                  Ist ja auch alles noch Beta!
                  markusr created this issue in grafana/grafana
                  closed Internationalisation #448
                    @iobrojb
                    Ja, und.
                    Wenn ich das mache, dann sind manche Sachen auf Deutsch und einige Dinge halt noch nicht, Du musst dich evtl. aus und wieder einloggen.
                    Ist Beta und vielleicht noch nicht durchgängig.
                    Es gab im Grafana Forum aus 2017 eine Anfrage auf Internationalisierung die wurde aber abgelehnt, da es für das Team ein zu großer Aufwand ist, anscheinend tut sich da jetzt aber doch etwas.
                    Das Problem ist, das die meisten Infos sich aber auf die Standard Sprache beziehen und wenn man dann etwas Sucht, das auf English "X" lautet aber in der Übersetzung "XYZ" dann sucht man sich einen Wolf, ich lasse es lieber auf dem Standard und nach zwei/drei Dashboard Adaptierungen komme ich damit gut zurecht.
                    Oft liegt es aber auch an den Einstellungen des Browsers, der dann evtl. nicht erkennt, das Du Deutsch sprichst.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: @Codierknecht war schneller 🙂
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @dp20eic
                      Oder an LOCALE.
                      Ich weiß aber nicht ob Grafana die auswertet.
                      • crunchip
                        @iobrojb der hat halt wahrscheinlich seinen Browser auf übersetzen deutsch gestellt
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Grafana Oberfläche auf deutsch:
                          @dp20eic
                          Oder an LOCALE.
                          Hallo @Thomas-Braun
                          auf die schnelle, habe ich in den Einstellungen nur das in der Datei:
                          # /usr/share/grafana/conf/default.ini
                          gefunden
                          default_language
                          This setting configures the default UI language, which must be a supported IETF language tag, such as en-US
                          Bei mir ist das Grafana-UI nach der Umstellung, wie oben gezeigt, auf Deutsch ohne .ini Anpassung.
                          VG
                          Bernd
                          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            @dp20eic Hallo, danke für Deinen Beitrag.
                            Ich habe in den Einstellungen die Sprache auf deutsch gestellt, so wie Du oben angezeigt hast.
                            Das Menü wird nun in deutsch angezeigt, aber alle Inhalte vom Willkommensbildschirm und alle Variableneinstellungen bei den einzelnen Visualisierungen sind immer noch in englisch.
                            Ist das bei Dir genauso?
                              A Former User last edited by
                              der Wilkommen-Bildschirm ist ein spezielles Dashboard, ich glaube nicht das sie das an die Sprachen anpassen werden. Ich gehe mal davon aus, das die Sprachanpassung hauptsächlich die Grafana UI betrifft, also aktuell nur das linke Menü und vielleicht ein paar andere Stellen.
                              Es ist ja noch alles Beta und was sich da noch mit der Zeit ändern wird, steht für mich in den Sternen, ich habe nichts auf den Grafana Seiten gefunden. Ich bin auch kein großer Freund davon, das immer alles eingedeutscht werden muss, Computersprache ist nun mal englisch.
                              Was, Wobei stößt Du auf Probleme, wenn Deutsch nicht vorhanden?
                              VG
                              Bernd
                              • I
                                @dp20eic Hallo,
                                vor allem die rechte Seite mit den Einstellungen für die einzelnen Vorgaben, manches erklärt sich leicht, aber das ein oder andere ist mir nicht immer gleich verständlich, aber da muss ich mir die Dokumentation genauer anschauen.
                                Vielen Dank für Deine Hilfe, ich versuche es mal mit dem Übersetzungstool im Firefox, vielleicht hilft das.
                                • I
                                  @dp20eic Hallo, vielen Dank, ich denke es ist im Moment nur der linke Menü-Teil übersetzt, vielleicht kommt im Laufe der Zeit noch mehr dazu.
                                    @dp20eic Hallo,
                                    ach so an der Stelle, ja das ist ein wenig Fach-Chinesisch, glaub mir da möchtest Du nicht wirklich eine Übersetzung haben, zumal die oft nur durch ein Program gemacht wird und nicht redaktionell 🙂
                                    fill opacity -> Deckkraft füllen
                                    Ist ja noch harmlos 🙂
                                    Ich würde Dir raten mir einfach mal ein einfaches Dashboard / Panel zu erstellen und dann einfach Probieren und schauen was passiert wenn man an den Werten etwas ändert.
                                    Ich habe auch so angefangen, der Anfang ist zwar nicht leicht aber man lernt viel 🙂
                                    Und wenn man gar nicht mehr weiter kommt, dann gibt es ja dann noch das tolle ioBroker - Forum 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                    • I
                                      @dp20eic Ich werde so vorgehen, danke 👍
                                      1798
