    4. Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung
      blackburn last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe das Problem, dass ich einen Raspberry Pi 4 mit einer Docker (Portainer) Umgebung nutze um u.a. den IOBroker zu hosten. Da ich nun Netzwerkgeräte direkt ansprechn will (Sonos Boxen) möchte ich meinen Container ins Host Network hängen. Leider sind die Port für die beiden DBs breits im System belegt, sodass ich versuche die Ports über die environment variablen zu ändern. Ich hab gefühlt sämtliche Kombinationen von IPs, Ports und hostnames und trotzdem stürzt der erste Bootup immer in Schritt 3 ab. Hat jemand den entscheidenen Tipp wie das geht bzw. was ich falsch mache? Anbei die Compose Datei und eine Logdatei:
      version: '3'
      services:
        iobroker:
          restart: always
          image: buanet/iobroker:latest-v7
          container_name: iobroker
          hostname: iobroker
          volumes:
            - /docker/etc-iobrokerdata:/opt/iobroker
          network_mode: host
          environment:
            - IOB_ADMINPORT='9003'
            - IOB_OBJECTSDB_HOST='192.168.178.58'
            - IOB_OBJECTSDB_PORT='9100'
            - IOB_STATESDB_HOST='192.168.178.58'
            - IOB_STATESDB_PORT='9101'
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                armv7l                       -----
      -----                    hostname:            iobroker                     -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v7.2.0                       -----
      -----                    build:               2023-01-12T23:45:21+00:00    -----
      -----                    node:                v16.19.0                     -----
      -----                    npm:                 8.19.3                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    IOB_ADMINPORT:       '9003'                       -----
      -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  '192.168.178.58'             -----
      -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  '9100'                       -----
      -----                    IOB_STATESDB_HOST:   '192.168.178.58'             -----
      -----                    IOB_STATESDB_PORT:   '9101'                       -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      Updating Linux packages on first run...
      dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
      (Reading database ...
      (Reading database ... 5%
      (Reading database ... 10%
      (Reading database ... 15%
      (Reading database ... 20%
      (Reading database ... 25%
      (Reading database ... 30%
      (Reading database ... 35%
      (Reading database ... 40%
      (Reading database ... 45%
      (Reading database ... 50%
      (Reading database ... 55%
      (Reading database ... 60%
      (Reading database ... 65%
      (Reading database ... 70%
      (Reading database ... 75%
      (Reading database ... 80%
      (Reading database ... 85%
      (Reading database ... 90%
      (Reading database ... 95%
      (Reading database ... 100%
      (Reading database ... 29167 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_armhf.deb ...
      Unpacking sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) over (1.9.5p2-3) ...
      Setting up sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
      invoke-rc.d: could not determine current runlevel
      invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
      Done.
      Registering maintenance script as command... Done.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      Installation broken or unknown objects type:  configured.
      There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
      Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
      For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
      This Script will exit now.
      -------------------------     2023-01-19 16:20:35      -------------------------
      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
      -----                    Startupscript is now running!                     -----
      -----                          Please be patient!                          -----
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @blackburn sagte in Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung:
        environment:
        ohne '
        environment:
              - IOB_ADMINPORT=9003
              - IOB_OBJECTSDB_HOST=192.168.178.58
              - IOB_OBJECTSDB_PORT=9100
              - IOB_STATESDB_HOST=192.168.178.58
              - IOB_STATESDB_PORT=9101
        EDIT :
        siehe auch hier im Thread
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation
        bzw. hier eine Vorlage :
        https://forum.iobroker.net/post/918621
          blackburn @Glasfaser last edited by
          @glasfaser danke für die schnelle Hilfe. wie sollte es anders sein, laufe ich in den nächsten Fehlerloop...
          Er findet jetzt meine Admin Instanz nicht...
          Ich hab verschiedene Hostnames durchprobiert und ihn auch mal weg gelassen.
          Vor jedem Versuch habe ich den Container gestoppt, gelöscht, den Ordner gelöscht, das Image gelöscht um bloß nichts zu behalten...
          Ich weiß echt nicht wie ich ansonsten einfluss auf die Installation bzw. den Zugriff auf die Admin Instanz (Port 9003?) haben soll.
          Anbei noch mal ein Logfile:
          -----                    hostname:            raspberry1.local             -----
          -----                    IOB_ADMINPORT:       9003                         -----
          -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.178.58               -----
          -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9100                         -----
          -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.178.58               -----
          -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9101                         -----
          Done.
          There is no data detected in /opt/iobroker.
          Restoring initial ioBroker installation... Done.
          -------------------------     2023-01-19 21:50:35      -------------------------
          • Glasfaser
            Glasfaser @blackburn last edited by
            Muß der unbedingt auf 9003 , kannst du nicht den Standart erstmal nehmen , also den ENV Eintrag dazu erstmal weg lassen !?
              @glasfaser mittelfristig wäre es auch so ok. Habs laufen lassen und auch noch mal ohne die DB Hosts zusätzlich ausprobiert. Alle Tests laufen leider wieder in den adminlosen Fehler... 😕
              • Glasfaser
                fehlt da nicht noch was in den ENV !?
                eigenlich so ...:
                Vorlage zu deinem :
                environment:
                      - TZ=Europe/Berlin
                      - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                      - LANG=de_DE.UTF-8
                      - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                      - LANGUAGE=de_DE:de
                      - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                      - IOB_OBJECTSDB_HOST=0.0.0.0
                      - IOB_OBJECTSDB_TYPE=jsonl
                      - IOB_STATESDB_HOST=0.0.0.0
                      - IOB_STATESDB_TYPE=jsonl
                  @glasfaser leider nein bzw es löst das problem nicht. sollten dort nicht die default werte greifen, wenn diese nicht explizit überschrieben werden?
                  OliverIO Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @blackburn last edited by OliverIO
                    @blackburn
                    Lösche mal deine volume für diesen Container.
                    Da stehen ja Daten schon vom letzten Mal drin die evtl falsch sind.
                    Also lieber erst mal mit. CLean install beginnen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @blackburn last edited by Glasfaser
                      @blackburn
                      Welche Portainer Version hast du dafür es gibt mit einer Version Probleme ..
                      siehe hier :
                      https://forum.iobroker.net/post/919177
                      ja ist richtig nur die IP Angabe hat mich gewundert ... und oben hast du nur ein teil gepostet
                        blackburn @OliverIO last edited by
                        @oliverio docker/etc-iobrokerdata/ lösch ich schon immer, damit es clean ist
                        • OliverIO
                          @blackburn
                          Dann verwundern diese Meldungen allerdings
                          Und alle env Angaben die du nicht explizit ändern willst, weglassen.
                          Insbesondere die Angaben zur ip Adresse, das ist alles im selben Container, da müsste der d3fault eigentlich 127.0.0.1 sein.
                          Die Angabe 0.0.0.0 weiß ich nicht ob das funktioniert.
                          Alternativ kannst für die ip Adresse mal den service Namen von docker compose nehmen, also iobroker. Das ist dann auch der Hostname des Containers.
                          B Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @glasfaser die habe ich heute von 2.11 auf 2.16 hoch gepatched. ein downgrade kann ich morgen mal testen
                              @oliverio tatsache... das mal jetzt nicht, aber spätestens nach dem zweiten loop sieht es dann so aus. ich mach morgen noch mal einen cleanen test
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in Inst via Docker Compose mit network=Host & Portänderung:
                                war nur eine Vorlage ... habe es vergessen zu erwähnen .!
                                stand auch im link oben drin ( IP anpassen ) habe nur ein teil angepasst ..
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Wenn es eine Angabe für einen Server wäre wo er listen soll, wäre das schon eine gültige Angabe, nämlich ohne Einschränkung
                                  D gehts es ja um eine connect Angabe, das kann andere verwirren.
                                  Wenn es noch jemand anderes irgendwann liest wird er das jetzt auch finden. Alles gut.
                                    @oliverio @Glasfaser Hi, ich hab jetzt folgendes alles getestet:
                                    • Portainer downgrade auf 2.15.1
                                    • ENVs ohne '
                                    • Version latest-v6 (hier komme ich auf andere Fehler, er erkennt nicht den default Wert von den DBS und setzt einen leeren Wert als Typ an und akzeptiert kein jsonl) und latest-v7
                                    Was funktiniert mit der latest-v7 ist der Start im bridge Networkmode, ohne irgendwelche ENV. Also würde ich vermuten, dass meine Toolchain nicht das Problem sein sollte (also Portainer, Docker, Docker-Compose, ...)
                                    Irgendwas in den ENV muss falsch sein, aber ich komm nicht drauf...
                                    Weiß einer ob die Reihenfolge wichtig ist?
                                    • Glasfaser
                                      Wir auch nicht ...
                                      poste mal den aktuelle gesamten Compose und das aktuelle Log
                                        blackburn @Glasfaser last edited by blackburn
                                        @glasfaser
                                        version: '2.4'
                                        services:
                                          iobroker:
                                            restart: always
                                            hostname: iobroker
                                            network_mode: host
                                            volumes:
                                            environment:
                                        Beim Log hat sich nicht viel getan:
                                        -------------------------     2023-01-20 19:28:08      -------------------------
                                        Done.
                                        -------------------------     2023-01-20 19:29:50      -------------------------
                                        Was ich jetzt gleich mach ist, alle Container umziehen und versuchen den IOB im Host Network ohne Änderungen der Ports zu starten
                                        EDIT:
                                        Ohne ENV läuft es im Hostmode:
                                        Compose:
                                        version: '2.4'
                                        services:
                                          iobroker:
                                            restart: always
                                            hostname: iobroker
                                            network_mode: host
                                            volumes:
                                        Log:
                                        -------------------------     2023-01-20 19:39:10      -------------------------
                                        Done.
                                        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                        Updating hostname to iobroker... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                        Done.
                                        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                        Starting ioBroker...
                                        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                        host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                        object system.meta.uuid created: debb4421-84e2-46bc-958c-0f39a050c98a
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                        • Glasfaser
                                          Puhh ..
                                          ich weiß auch gerade nicht weiter ...
                                          eigentlich sollte die Ports per ENV genommen werden .
                                          @andre kannst du vielleicht hier weiterhelfen !?
                                          andre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • andre
                                            andre Developer @Glasfaser last edited by andre
                                            @glasfaser Die ENVs für Objects- und States-DB sind ausschließlich für Multihost und Redis-Anbindung gedacht und nicht um die DB Ports vom ioBroker zu verbiegen. Das ist derzeit weder unterstützt noch getestet. Tuts vielleicht auch ein MACVLAN anstelle des Hostmodes? Andernfalls schlage ich vor die Ports frei zu machen.
                                            Änderung des Admin Ports sollte funktionieren.
                                            MfG,
                                            André
                                            docker portainer host ports
                                            1984
