    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT Fehler mit Shelly Gen.2
      maxi last edited by maxi
      ich habe jetzt versucht einen Shelly der Gen 2. mit in mein System einzubinden.
      Ich habe eine neue Instanz angelegt da die neuen Shellys ja kein coap mehr unterstützen.
      Unter objekten wird mir auch der Shelly angezeigt und wird auch grün, doch die befehle werden nicht an den shelly geschoben, ich bekomme immer nur folgende Fehlermeldung (Siehe Bild)
      Mqtt einstellungen von der shelly Weboberfläche und IOBroker siehe Bilder.
      Vielleicht kann mir von euch einer weiterhelfen
      Passwort und Benutzer sind gleich (Shelly Obefläche/Mqtt-passwort)
        reutli @maxi last edited by reutli
        @maxi
        Welche Firmware auf den Geräten? Neuste?
        Bei den Pro Gen2 sieht es bei mir so aus:
        also irgendwie ein Feld mehr...
        Ich meine mich schwach daran zu erinnern mit alter Firmware solche Fehler gehabt zu haben.
        Ich teste btw. immer erst einmal ohne Passwort, nur um das auszuschließen.
        Bin aber kein Shelly Spezi! Da gibt es hier andere...
          maxi @reutli last edited by
          @reutli
          Hab jetzt mal die neuste drauf.
          Jetzt siehr die Oberfläche so aus
          Leider immernoch unverändert...
          R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @maxi
            Dann habe ich auch keine Idee, vielleicht Adapter-Owner? --> Github-Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues) ?
              @reutli hab mal da einen Beitrag gemacht, mal schauen was da rauskommt.
              Wenn jemand anders noch Ideen hat gerne melden:)
              • da_Woody
                da_Woody @maxi last edited by
                @maxi spar dir mal das gekritzel. deine interne IP ist egal.
                meine einstellungen:
                7cd71690-3405-42fa-a049-f50f62b2f6df-grafik.png c9062ffc-f8d7-4f0f-9e96-0db99a2af0d2-grafik.png b939818c-dda4-4499-b67f-cd660d17872a-grafik.png
                ohne probleme.
                  maxi @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Danke,
                  Hab die gleichen einstellungen.
                  Immernoch der gleiche Fehler
                    maxi @maxi last edited by
                    @maxi Nach 2Tagen Hin und her probieren funktiontionert es jetzt.
                    Einmal den Shelly von der Cover funktion auf Switch gestellt. Kaum waren alle werte da...
                    Vielen dank für die hilfe. Thread kann zu
                      @maxi
                      Freut mich, dass eigeklappt hat. Bitte den Thread dann im Titel auf "gelöst" stellen (Deinen ersten Post entsprechend editieren) - dann ist er damit "zu".
                      Edit: den issue (Github), falls eröffnet dann auch schließen.
                        @reutli Ich muss das Thema leider nochmal aufmachen..
                        Die Fehlermeldung kommt wieder sobald ich in dem Webinterface auf Cover umstelle.
                        (Siehe Bild)
                        Im Switch Modus funktioniert er einwandfrei.
                        Hat jemand den Shelly 2PM momentan als Rollladenaktor mit IOBroker im Einsatz?
                        Bei mir läuft er damit einfach nicht..
                          @maxi sagte in MQTT Fehler mit Shelly Gen.2:
                          Welche genau?
                          Wie genau angeschlossen und verdrahtet?
                          Ich habe leider keinen Plus2PM im Einsatz....
                            @reutli
                            Die gleiche wie weiter oben.
                            Aber wie gesagt nur wenn ich den shelly in cover modus umstelle.
                            Ich hab ihn auch mal im Yahka adapter angelegt. Macht rein garnichts...
                            Ich hab ihn noch nicht vedrahtet. Er ist bis jetzt nur an 230 V Angeschlossen.
                              @da_woody Hast du einen 2PM im Rolladenmodus bei dir am laufen?
                              • da_Woody
                                @maxi sorry, nope. rollo alles noch bei 2.5er GEN1
                                1031
