    5. Js Script für externe MySQL Abfrage
    • Reiner
      Reiner last edited by
      hat jemand ein Js Script mit dem ich einen einzelnen Wert einer externen MySQL DB abfragen kann und in einen Datenpunkt schreiben kann?
      Reiner
      ACHIM BAECKER 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ACHIM BAECKER
        ACHIM BAECKER @Reiner last edited by
        @reiner
        Für die Verbindung zur externen MySQL-DB würde ich erst einmal eine neue sql-Instanz anlegen und die Daten zur DB-Verbindung eintragen + testen.
        Beispiel Abfrage: (Das Ergebnis kommt als JSON String)
        var sql = 'SELECT MAX(iobroker.datapoints.id) AS Nummer FROM iobroker.datapoints';
            sendTo('sql.0', 'query', sql, function (result) {
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else {
                // Zeigt den Rückgabe JSON-String
                log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                // Auslesen des Feldes "Nummer" (SQL: 'AS Nummer')
                log('Nummer: ' + result.result[0].Nummer);
        Reiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Reiner
          Reiner @ACHIM BAECKER last edited by
          @achim-baecker
          Hallo Achim,
          danke für den Vorschlag.
          Ich wollte eigentlich eines x beliebigens Wertes einer mysql Datenbank abfragen ohne den sql Adapter. Es handelt sich hierbei nicht um die DB von IoBroker.
          Es sollte eine reine Abfrage im Javaskript erfolgen der mir den Wert dann in einen Datenpunkt schreibt.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Reiner last edited by
            @reiner sagte in Js Script für externe MySQL Abfrage:
            Dann könntest Du im JavaScript Adpater ein zusätzliches Paket von npm installieren lassen und dann alles selbst implementieren. z.B. https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql_select.asp
            • Reiner
              Reiner @haus-automatisierung last edited by
              super, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter.
              Es fehlt lediglich das Ergebnis in einen Datenpunkt zu schreiben.
              con.connect(function(err) {
              if (err) throw err;
              con.query("SELECT Wert1 FROM Test1 WHERE Id = 1", function (err, result, fields) {
              if (err) throw err;
              console.log(result);
              Wie bekomme ich nun genau dieses Ergebnis in einen Datenpunkt geschrieben?
                @reiner Ganz normal mit setState
                • Reiner
                  @haus-automatisierung Ja, aber wie?
                    @reiner Ich kann auch nur die Doku lesen 🙂
                    con.connect((err) => {
                    	if (err) throw err;
                    	con.query('SELECT Wert1 FROM Test1 WHERE Id = 1', (err, results, fields) => {
                    		if (err) throw err;
                    		setState('0_userdata.0.blabla', { val: results[0].Wert1, ack: true });
                    (hier im Forum getippt, also nicht getestet)
                    Reiner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Reiner
                      die Lösung ist perfekt und funktioniert ohne Probleme.
                      Ein ganz grosses Dankeschön für deine Hilfe!
                      • Reiner
                        jetzt hat sich im laufenden Betrieb noch ein kleines Problem ergeben.
                        Wenn der Mysql Server neu gestartet oder nicht erreichbar ist bringt das Script logischerweise jede Menge Fehler. Ist aber nun der Mysql Server wieder online nimmt das Script seine Arbeit nicht mehr auf. Das Problem kann gelöst werden indem ich das Script stoppe und neu starte.
                        Meine Frage:
                        Gibt es eine Möglichkeit die Abfrage nur zu starten, wenn der Mysql Server auch online ist?
                        OliverIO haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Reiner last edited by
                          @reiner
                          die folgende Zeile rausnehmen
                          if (err) throw err;
                          ggfs ersetzen mit, bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert
                          if (err) log(err);
                          • Reiner
                            Reiner @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            das auskommentieren hat funktioniert. Jetzt läuft das Script auch nach einem Neustart der DB wieder von alleine.
                            Danke für die Hilfe!
                              Dann würde ich das so machen:
                              	if (err) {
                              		console.log(err);
                              	} else {
                              			if (err) {
                              				console.error(err);
                              			} else {
                              Oder ein try/catch drumherum bauen und das throw drin lassen.
                              • Reiner
                                Das hat alles wunderbar funktioniert.
                                Jetzt hätte ich noch einen Anwendungsfall.
                                Ist es auch möglich 2 Felder einer Zeile und mehrere Zeilen in einen Datenpunkt zu schreiben. Die Anzahl der Zeilen kann hier variieren.
                                Ebenfalls ist mir hier nicht klar welches Format der Datenpunkt haben muss.
                                  @reiner Klar kannst Du auch Werte aus anderen Spalten schreiben. Einfach mit
                                  	if (err) {
                                  		console.log(err);
                                  	} else {
                                  		con.query('SELECT Wert1, Wert2 FROM Test1 WHERE Id = 1', (err, results, fields) => {
                                  			if (err) {
                                  				console.error(err);
                                  			} else {
                                  				setState('0_userdata.0.blabla1', { val: results[0].Wert1, ack: true });
                                  				setState('0_userdata.0.blabla2', { val: results[0].Wert2, ack: true });
                                  Wenn Du das Ergebnis aus mehreren Zeilen schreiben möchtest, dann kommt es darauf an was Du konkret vor hast. Also ob Du eine Schleife brauchst, weil Du die Anzahl der Zeilen nicht kennst usw.
                                  • Reiner
                                    Also die Anzahl der Zeilen ist nicht bekannt, dh diese ändert sich.
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich für jeden Wert einen eigenen Datenpunkt im voraus erstellen. Das ist so gesehen kein Problem.
                                    Nur was mir nicht klar ist. Ich kann ja im Script keine Zeilen in der DB abfragen die gar nicht vorhanden sind. Und eine andere Sache ist wie kann ich dann zB in der Visualisierung nur die tatsächlich vorhandenen Werte anzeigen ohne das ich hier sehr viele Leerzeilen der leeren Datenpunkte habe.
                                      Musst Du nicht - kann man auch per JavaScript. Aber daher die Frage, was Du konkret vor hast. Man kann ja auch mehrere Werte als JSON in einen Datenpunkt schreiben und später weiter verwenden usw.
                                      Ich möchte jetzt nicht empfehlen, hunderte Datenpunkte anzulegen ohne die Anforderung zu kennen.
                                      • Reiner
                                        Es geht darum Positionen die im Plus sind via Iobroker zu Visualisieren.
                                        Die Anzahl der Positionen die im Plus sind, sind bereits in der DB und je nachdem wie viele im Plus sind ändert sich die Anzahl der Zeilen in der DB. 1 Position im Plus = eine Zeile. 5 Positionen im Plus = 5 Zeilen.
                                        Die Felder die abgefragt werden sind "market" und "profit".
                                        Wenn zB 5 Zeilen vorhanden sind, sollen in der Visualisierung (Jarvis) auch 5 Zeilen erscheinen. Allerdings nur mit den Feldern "market" und "profit".
                                        Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.
                                          @reiner Das würde ich über JSON lösen. Also alles in einen Datenpunkt schreiben und dann die Tabelle in Jarvis darstellen. Alles andere wäre ja total anstrengend.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3868
                                          • Reiner
                                            Danke für den Hinweis.
                                            Ich werde mir das mal ansehen.
                                            1340
