    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter startet sich unregelmäßig neu
      hertob81 last edited by
      ich bekomme es irgendwie nicht zusammen.
      Es scheint so, dass ich unregelmäßig (1 bis 2 mal die Woche) mein Alexa Adapter neu startet und dabei das restliche System bzw. den Iobroker lahm legt.
      Das äußert sich dadurch, dass die Lichter kurz aus und wieder an gehen (werden von Shelllys gesteuert), und die Rollläden (ebenfalls mittels Shellys gesteuert) hoch fahren. Ich verwende Alexa aber nur noch als "Sprachrohr" zum Iobroker oder um mir einen Status mitzuteilen.
      Hier mal den Log. (Die Warnung bzw. Info könnt ihr ignorieren, da läuft gerade ein Versuch...)
      2023-01-19 18:13:56.424 - info: alexa2.0 (26109) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
      2023-01-19 18:13:56.513 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
      2023-01-19 18:13:56.525 - info: alexa2.0 (26109) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-01-19 18:13:56.526 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2023-01-19 18:13:56.528 - info: alexa2.0 (26109) terminating
      2023-01-19 18:13:56.529 - info: alexa2.0 (26109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-01-19 18:13:57.207 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-01-19 18:13:59.721 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29209
      2023-01-19 18:14:02.072 - info: alexa2.0 (29209) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
      2023-01-19 18:14:02.153 - info: alexa2.0 (29209) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      2023-01-19 18:14:02.156 - info: alexa2.0 (29209) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.84) instead
      2023-01-19 18:14:07.982 - info: alexa2.0 (29209) Initialize all Device states ...
      2023-01-19 18:14:13.331 - info: info.0 (21230) Reading/updating systemdata.
      2023-01-19 18:14:13.602 - info: meross.0 (21022) Can not get Data for Device 1909125687191225186448e1e9038369: Error: Device has no data connection available
      2023-01-19 18:14:13.602 - warn: meross.0 (21022) Can not get Data for Device 1909125687191225186448e1e9038369: undefined
      2023-01-19 18:14:13.603 - info: meross.0 (21022) Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Device has no data connection available
      2023-01-19 18:14:13.603 - warn: meross.0 (21022) Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: undefined
      2023-01-19 18:14:14.379 - info: info.0 (21230) cpu Temp res = {"main":41.381,"cores":[],"max":41.381,"socket":[],"chipset":null}
      2023-01-19 18:14:14.802 - info: meross.0 (21022) Can not get Data for Device 1909122516790825186448e1e9038bdc: Error: Device has no data connection available
      2023-01-19 18:14:14.802 - warn: meross.0 (21022) Can not get Data for Device 1909122516790825186448e1e9038bdc: undefined
      2023-01-19 18:14:27.250 - info: javascript.0 (20917) script.js.common.Sicherheit.Warnung_Fenster_Offen: []
      2023-01-19 18:14:27.342 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check started
      2023-01-19 18:14:27.346 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check started
      2023-01-19 18:14:27.349 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check started
      2023-01-19 18:14:27.354 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check end
      2023-01-19 18:14:27.357 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check end
      2023-01-19 18:14:27.359 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check end
      2023-01-19 18:14:27.382 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter state changed: Rolladen_WZ1 old value = 50 new value = 0
      2023-01-19 18:14:27.382 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterName: Rolladen_WZ1
      2023-01-19 18:14:27.382 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterState: 0 %
      2023-01-19 18:14:27.382 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:27.383 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 triggerAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:27.383 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentHeight: 50 %
      2023-01-19 18:14:27.383 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 oldHeight: 50 %
      2023-01-19 18:14:27.383 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterState: disabled
      2023-01-19 18:14:27.383 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
      2023-01-19 18:14:27.385 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter state changed: Rolladen_WZ3 old value = 50 new value = 0
      2023-01-19 18:14:27.388 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterName: Rolladen_WZ3
      2023-01-19 18:14:27.388 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterState: 0 %
      2023-01-19 18:14:27.388 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:27.388 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 triggerAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:27.388 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentHeight: 50 %
      2023-01-19 18:14:27.389 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 oldHeight: 50 %
      2023-01-19 18:14:27.389 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterState: disabled
      2023-01-19 18:14:27.389 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
      2023-01-19 18:14:27.389 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter state changed: Rolladen_WZ4 old value = 90 new value = 0
      2023-01-19 18:14:27.389 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterName: Rolladen_WZ4
      2023-01-19 18:14:27.395 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterState: 0 %
      2023-01-19 18:14:27.395 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:27.395 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 triggerAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:27.395 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentHeight: 90 %
      2023-01-19 18:14:27.396 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 oldHeight: 90 %
      2023-01-19 18:14:27.396 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterState: disabled
      2023-01-19 18:14:27.396 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
      2023-01-19 18:14:27.431 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2023-01-19 18:14:27.431 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ1 drived manually to 0. Old value = 50. New value = 0
      2023-01-19 18:14:27.432 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ3 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2023-01-19 18:14:27.432 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ3 drived manually to 0. Old value = 50. New value = 0
      2023-01-19 18:14:27.436 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ4 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2023-01-19 18:14:27.437 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ4 drived manually to 0. Old value = 90. New value = 0
      2023-01-19 18:14:27.508 - info: javascript.0 (20917) script.js.common.Sicherheit.Warnung_Fenster_Offen: []
      2023-01-19 18:14:28.042 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check started
      2023-01-19 18:14:28.053 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check end
      2023-01-19 18:14:28.056 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter state changed: Rolladen_WZ1 old value = 50 new value = 100
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterName: Rolladen_WZ1
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterState: 100 %
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 triggerAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentHeight: 50 %
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 oldHeight: 50 %
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterState: disabled
      2023-01-19 18:14:28.057 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
      2023-01-19 18:14:28.066 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2023-01-19 18:14:28.067 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ1 drived manually to 100. Old value = 50. New value = 100
      2023-01-19 18:14:28.444 - debug: shuttercontrol.0 (21819) save current height after State Check: 100% from Rolladen_WZ1
      2023-01-19 18:14:28.444 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter Rolladen_WZ1 was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
      2023-01-19 18:14:28.445 - debug: shuttercontrol.0 (21819) save current height after State Check: 0% from Rolladen_WZ3
      2023-01-19 18:14:28.446 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter Rolladen_WZ3 was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
      2023-01-19 18:14:28.454 - debug: shuttercontrol.0 (21819) save current height after State Check: 0% from Rolladen_WZ4
      2023-01-19 18:14:28.455 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter Rolladen_WZ4 was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
      2023-01-19 18:14:28.484 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check started
      2023-01-19 18:14:28.494 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check end
      2023-01-19 18:14:28.498 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter state changed: Rolladen_WZ3 old value = 50 new value = 100
      2023-01-19 18:14:28.499 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterName: Rolladen_WZ3
      2023-01-19 18:14:28.499 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterState: 100 %
      2023-01-19 18:14:28.499 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:28.499 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 triggerAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:28.500 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentHeight: 0 %
      2023-01-19 18:14:28.500 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 oldHeight: 50 %
      2023-01-19 18:14:28.500 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterState: disabled
      2023-01-19 18:14:28.500 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
      2023-01-19 18:14:28.536 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ3 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2023-01-19 18:14:28.537 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ3 drived manually to 100. Old value = 50. New value = 100
      2023-01-19 18:14:28.982 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check started
      2023-01-19 18:14:28.992 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #0 wait for shutter check end
      2023-01-19 18:14:28.995 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter state changed: Rolladen_WZ4 old value = 90 new value = 100
      2023-01-19 18:14:28.995 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterName: Rolladen_WZ4
      2023-01-19 18:14:28.995 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 shutterState: 100 %
      2023-01-19 18:14:28.996 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:28.996 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 triggerAction: Manu_Mode
      2023-01-19 18:14:28.996 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentHeight: 0 %
      2023-01-19 18:14:28.996 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 oldHeight: 90 %
      2023-01-19 18:14:28.996 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterState: disabled
      2023-01-19 18:14:28.996 - debug: shuttercontrol.0 (21819) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
      2023-01-19 18:14:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ4 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2023-01-19 18:14:29.005 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ4 drived manually to 100. Old value = 90. New value = 100
      2023-01-19 18:14:29.549 - debug: shuttercontrol.0 (21819) save current height after State Check: 100% from Rolladen_WZ3
      2023-01-19 18:14:29.549 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Shutter Rolladen_WZ3 was moved manually to: 100% - prevent trigger from driving back
      2023-01-19 18:14:30.564 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Rolladen_WZ3 opened manually to 100. Old value = 50. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
      2023-01-19 18:14:53.247 - info: alexa2.0 (29209) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
      2023-01-19 18:14:53.248 - info: alexa2.0 (29209) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
      2023-01-19 18:14:53.250 - info: alexa2.0 (29209) Device-type:A2M9HB23M9MSSM - Tobias's Como (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (EARCONS,SET_TIME_ZONE,HANDS_FREE,SUPPORTS_LOCALE,TUNE_IN,APPLE_MUSIC,SIRIUSXM,MICROPHONE,MUSIC_SKILL,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,SPEECH_RECOGNIZER_USS,CHANGE_NAME,SET_LOCALE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TOUCH_INITIATED,TIDAL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,REMINDERS,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,AUDIBLE,SLEEP,DREAM_TRAINING,DEEZER)
      2023-01-19 18:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (21819) calculate astrodata ...
      2023-01-19 18:15:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Sun Azimut: 252.4°
      2023-01-19 18:15:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (21819) Sun Elevation: -11.8°
      2023-01-19 18:15:00.125 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 29685
      2023-01-19 18:15:02.369 - info: sbfspot.0 (29685) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
      2023-01-19 18:15:02.456 - info: sbfspot.0 (29685) nothing to do, because no daylight ...
      2023-01-19 18:15:02.459 - info: sbfspot.0 (29685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-01-19 18:15:03.014 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-01-19 18:15:13.680 - info: alexa2.0 (29209) No smart home devices to query
      2023-01-19 18:15:16.411 - info: alexa2.0 (29209) Subscribing to states...
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @hertob81 last edited by
        @hertob81
        Nutze die Gelegenheit dein System was z.B. nodejs angeht auf den aktuellen Stand zu bringen.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @hertob81 last edited by
          @hertob81 also ich sehe da kein einzigen ERROR in Deinem Log welches der Alexa Adapter schreibt... eher mal diese ganzen DEBUGS von Shuttercontrol und auch Meros ist da auffällig....
          und (Die Warnung bzw. Info könnt ihr ignorieren, da läuft gerade ein Versuch...)
          kann man nicht ignorieren weil sowas da schon mit in Dein Problem mit reinspielt !
          Auch wie @Thomas-Braun schon schrieb ist Dein System nicht grad - naja - aktuell.
            hertob81 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 & @Thomas-Braun
            Danke für den Input. Habe alles upgedated (zumindest denke ich das).
            Jetzt war paar Tage Ruhe bis heute das Phänomen wieder auftauchte.
            Habt ihr nen Tip?
            2023-01-26 10:30:00.099 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 13658
            2023-01-26 10:30:02.783 - info: ical.0 (13658) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-26 10:30:04.165 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 13673
            2023-01-26 10:30:05.602 - info: ical.0 (13658) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/24sioogoq1fauipad3498532e8%40group.calendar.google.com/private-6a101b1385fd2cb3201a86393654bd2d/basic.ics
            2023-01-26 10:30:07.570 - info: ical.1 (13673) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-26 10:30:08.346 - info: ical.1 (13673) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/b88dc566964848bac60afaa90ffd4cefa34d98fd43d8c393a4c5bb2b0fef7a74%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
            2023-01-26 10:30:12.525 - info: ical.0 (13658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-01-26 10:30:13.088 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-01-26 10:30:13.474 - info: ical.1 (13673) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-01-26 10:30:14.020 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-01-26 10:34:15.784 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Lightsensor changed: alias.0.Außenbereich.Terrasse_Hue_Helligkeit Value: 428
            2023-01-26 10:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (28246) calculate astrodata ...
            2023-01-26 10:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Sun Azimut: 149.5°
            2023-01-26 10:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Sun Elevation: 16.7°
            2023-01-26 10:39:10.675 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Lightsensor changed: alias.0.Außenbereich.Terrasse_Hue_Helligkeit Value: 439
            2023-01-26 10:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28246) calculate astrodata ...
            2023-01-26 10:40:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Sun Azimut: 150.6°
            2023-01-26 10:40:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Sun Elevation: 17.1°
            2023-01-26 10:44:05.682 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Lightsensor changed: alias.0.Außenbereich.Terrasse_Hue_Helligkeit Value: 437
            2023-01-26 10:44:11.707 - info: admin.0 (27291) Adapter rating updated
            2023-01-26 10:44:43.892 - info: alexa2.0 (27423) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
            2023-01-26 10:44:43.977 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
            2023-01-26 10:44:43.983 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
            2023-01-26 10:44:43.984 - info: alexa2.0 (27423) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-26 10:44:43.987 - info: alexa2.0 (27423) terminating
            2023-01-26 10:44:43.988 - info: alexa2.0 (27423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-26 10:44:44.644 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-01-26 10:44:47.172 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 14019
            2023-01-26 10:44:48.557 - info: admin.0 (27291) Request actual repository...
            2023-01-26 10:44:49.700 - info: host.IoBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-01-26 10:44:50.623 - info: alexa2.0 (14019) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-26 10:44:50.704 - info: alexa2.0 (14019) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2023-01-26 10:44:50.707 - info: alexa2.0 (14019) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.84) instead
            2023-01-26 10:44:56.352 - info: alexa2.0 (14019) Initialize all Device states ...
            2023-01-26 10:44:58.964 - info: admin.0 (27291) Repository received successfully.
            2023-01-26 10:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28246) calculate astrodata ...
            2023-01-26 10:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Sun Azimut: 151.8°
            2023-01-26 10:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Sun Elevation: 17.5°
            2023-01-26 10:45:14.935 - info: javascript.0 (27333) script.js.common.Sicherheit.Warnung_Fenster_Offen: []
            2023-01-26 10:45:15.034 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:15.039 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:15.043 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:15.045 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:15.050 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:15.053 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:15.112 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Shutter state changed: Rolladen_WZ1 old value = 100 new value = 0
            2023-01-26 10:45:15.112 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterName: Rolladen_WZ1
            2023-01-26 10:45:15.113 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterState: 0 %
            2023-01-26 10:45:15.113 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.113 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 triggerAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.113 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.113 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 oldHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.113 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterState: disabled
            2023-01-26 10:45:15.114 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-01-26 10:45:15.118 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Shutter state changed: Rolladen_WZ3 old value = 100 new value = 0
            2023-01-26 10:45:15.118 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterName: Rolladen_WZ3
            2023-01-26 10:45:15.118 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterState: 0 %
            2023-01-26 10:45:15.118 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.118 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 triggerAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.119 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.119 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 oldHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.119 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterState: disabled
            2023-01-26 10:45:15.119 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-01-26 10:45:15.121 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Shutter state changed: Rolladen_WZ4 old value = 100 new value = 0
            2023-01-26 10:45:15.121 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterName: Rolladen_WZ4
            2023-01-26 10:45:15.121 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterState: 0 %
            2023-01-26 10:45:15.121 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.121 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 triggerAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.122 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.122 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 oldHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.122 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterState: disabled
            2023-01-26 10:45:15.122 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-01-26 10:45:15.176 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-01-26 10:45:15.176 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ1 drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
            2023-01-26 10:45:15.177 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ3 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-01-26 10:45:15.177 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ3 drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
            2023-01-26 10:45:15.180 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ4 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-01-26 10:45:15.181 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ4 drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
            2023-01-26 10:45:15.287 - info: javascript.0 (27333) script.js.common.Sicherheit.Warnung_Fenster_Offen: []
            2023-01-26 10:45:15.748 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:15.758 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:15.762 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
            2023-01-26 10:45:15.853 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:15.863 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:15.898 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Shutter state changed: Rolladen_WZ1 old value = 100 new value = 0
            2023-01-26 10:45:15.899 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterName: Rolladen_WZ1
            2023-01-26 10:45:15.899 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 shutterState: 0 %
            2023-01-26 10:45:15.899 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.899 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 triggerAction: Manu_Mode
            2023-01-26 10:45:15.899 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.899 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 oldHeight: 100 %
            2023-01-26 10:45:15.900 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterState: disabled
            2023-01-26 10:45:15.900 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #2 currentShutterStateTime: 60 seconds
            2023-01-26 10:45:15.912 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2023-01-26 10:45:15.913 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ1 drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
            2023-01-26 10:45:16.112 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:16.123 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:16.126 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Rolladen_WZ1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
            2023-01-26 10:45:16.182 - debug: shuttercontrol.0 (28246) save current height after State Check: 0% from Rolladen_WZ3
            2023-01-26 10:45:16.182 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Shutter Rolladen_WZ3 was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
            2023-01-26 10:45:16.234 - debug: shuttercontrol.0 (28246) save current height after State Check: 0% from Rolladen_WZ4
            2023-01-26 10:45:16.234 - debug: shuttercontrol.0 (28246) Shutter Rolladen_WZ4 was moved manually to: 0% - prevent trigger from driving back
            2023-01-26 10:45:16.246 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:16.257 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:16.751 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check started
            2023-01-26 10:45:16.763 - debug: shuttercontrol.0 (28246) #0 wait for shutter check end
            2023-01-26 10:45:41.288 - info: alexa2.0 (14019) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2023-01-26 10:45:41.289 - info: alexa2.0 (14019) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2023-01-26 10:45:41.289 - info: alexa2.0 (14019) Device-type:A2M9HB23M9MSSM - Tobias's Como (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (Como) (PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,SIRIUSXM,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_LOCALE,TIDAL,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SET_TIME_ZONE,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,DREAM_TRAINING,HANDS_FREE,GOLDFISH,SPEECH_RECOGNIZER_USS,KINDLE_BOOKS,SLEEP,TOUCH_INITIATED,DEEZER,MUSIC_SKILL,ADAPTIVE_LISTENING,EARCONS,SET_LOCALE,MICROPHONE,CHANGE_NAME,REMINDERS,TUNE_IN,APPLE_MUSIC)
            2023-01-26 10:45:46.081 - info: info.0 (27647) Reading/updating systemdata.
            2023-01-26 10:45:47.146 - info: info.0 (27647) cpu Temp res = {"main":40.407,"cores":[],"max":40.407,"socket":[],"chipset":null}
            2023-01-26 10:45:58.606 - info: admin.0 (27291) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.121
            2023-01-26 10:45:58.755 - info: admin.0 (27291) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.121
            2023-01-26 10:45:58.788 - info: admin.0 (27291) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.121
            2023-01-26 10:45:59.003 - info: admin.0 (27291) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.121
            2023-01-26 10:46:01.222 - info: web.0 (27632) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.121
            2023-01-26 10:46:03.391 - info: alexa2.0 (14019) No smart home devices to query
            2023-01-26 10:46:06.318 - info: alexa2.0 (14019) Subscribing to states...
            2023-01-26 10:46:06.324 - info: alexa2.0 (14019) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e","Smart-Home-Devices.a30135c0-44e3-4f06-8444-9d81534e4dd7","Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068.#enabled","Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068.#delete","Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068.powerState","Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068.connectivity","Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068.#query","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e.#enabled","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e.#delete","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e.powerState","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e.connectivity","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e.#query","Smart-Home-Devices.a30135c0-44e3-4f06-8444-9d81534e4dd7.#enabled","Smart-Home-Devices.a30135c0-44e3-4f06-8444-9d81534e4dd7.#delete","Smart-Home-Devices.a30135c0-44e3-4f06-8444-9d81534e4dd7.temperature","Smart-Home-Devices.a30135c0-44e3-4f06-8444-9d81534e4dd7.temperature-scale","Smart-Home-Devices.69357a1b-be0a-4d0d-bd8c-e1680470215e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e81b55b4-143f-4367-ad7e-6677a5438068.#includeInAllQuery"]
              Thomas Braun Most Active @hertob81 last edited by Thomas Braun
              @hertob81 sagte in Alexa Adapter startet sich unregelmäßig neu:
              Dann prüfe es.
              iob diag
              sagt es dir. Ggf. zuvor
              iob fix
              Wobei nodejs 18 jetzt zu neu ist. Die Empfehlung ist nodejs16
