    4. Gelöst: Bluetooth Geräte zählen
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo, möchte gerne die Bluetooth Geräte zählen, die mir der tr-064 Adatper unter Devices als "true" kennzeichnet.
      Ich habe dazu ein Script von Paul gefunden und versucht es abzuwandeln. Leider klappt es nicht.
      const ids = $('tr-064.*.devices');
      const idCnt='0_userdata.0.Haus.AW.EnteredBt'
      //*****FUNKTION ENTERED******************************************/
      function cntBt() {
          let cnt = 0;
          ids.each(function (id, i) {
              if (getState(id).val == true) cnt++;
          setState(idCnt, cnt, true);
          log(cnt);
      cntBt(); // Skriptstart
      ids.on(cntBt);
      Benötige mal Hilfe
      Michael
      bahnuhr paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn
        Das Script sieht doch ok aus.
        Was klappt jetzt nicht ?
          michihorn @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Eigentlich war mein Verständnis, sofern eines der gelisteten Geräte "true" wird, werden alle Geräte die "true" sind gezählt und in einen Datenpunkt geschrieben, dass passiert aber nicht und ja, der DP hat die Eigenschaft "number" 😉
          • bahnuhr
            @michihorn sagte in Bluetooth Geräte zählen:
            Nein, das Script startet 1x bei Aktivierung des Scriptes.
            Das was du willst musst du mit on machen.
              @bahnuhr Auch beim Start wird nix gezählt
              • bahnuhr
                Na, dann steht dort halt nix drin.
                Mach doch mal einen Screenshot der DP
                  @bahnuhr
                  so sieht tr-064 aus:
                  so sieht 0_userdata aus:
                    paul53 @michihorn last edited by
                    @michihorn sagte: Leider klappt es nicht.
                    Stimmt der Selektor? Überprüfe es:
                    log(ids);
                      @michihorn sagte: so sieht tr-064 aus:
                      Dann passt der Selektor nicht. Welche Datenpunkte sind die richtigen unter den Kanälen?
                        michihorn @paul53 last edited by michihorn
                        @paul53 Tatsächlich stimmte der Selector nicht ganz
                        const ids = $('tr-064.0.devices');
                        hatte die Instance vergessen, trotzdem läuft es nicht
                        Überprüfen möchte ich:
                        tr-064.0.devices.IPhone-Noel
                        tr-064.0.devices.S20-FE-von-Heike
                        tr-064.0.devices.S20-FE-von-Michael
                          @michihorn sagte: hatte die Instance vergessen
                          Das genügt nicht, denn so werden keine Datenpunkte gefunden.
                          @paul53 sagte in Bluetooth Geräte zählen:
                            @paul53 Überprüfen möchte ich:
                              paul53 @michihorn last edited by paul53
                              @michihorn sagte: Überprüfen möchte ich:
                              const ids = $('tr-064.0.devices.*');
                              Da die Datenpunkte Ordner sind, werden noch weitere Datenpunkt (unterhalb der Ordner) selektiert. Das kann ein Problem sein.
                                  michihorn @michihorn last edited by michihorn
                                  @paul53 ja stimmt, ich will nur die 3 Geräte ermitteln, nun wird mir die 6 ermittelt
                                  Also würde ich nun, da der Vorgang ja statisch ist und immer nur diese 3 Ordner umfasst, dass Script soweit abwandeln:
                                  function cntBt() {
                                      let cnt = 0;
                                      setState(idCnt, cnt-3, true);
                                      log(cnt-3);
                                  ids.on(cntBt);
                                  Zumindest das Ergebnis passt 😉
                                  Bei jeder Veränderung der DP löst das Script aus, tut was es soll. Erstmal Danke an Paul53 und Bahnuhr
                                    @michihorn sagte: Zumindest das Ergebnis passt
                                    Ist der Wert der Datenpunkte unterhalb der Ordner immer true? Was sind das für Datenpunkte?
                                      JA sobald ACTIVE true ist, ist auch das Verzeichnis true
                                        @michihorn sagte: sobald ACTIVE true ist, ist auch das Verzeichnis true
                                        Dann beschränke den Selektor auf "active".
                                        const ids = $('tr-064.0.devices.*.active');
                                          @paul53 sagte in Gelöst: Bluetooth Geräte zählen:
                                          Paul...Du bist der Beste. Danke für Deine Unterstützung
                                          javascript
                                          331
