    4. Slave Offline, RPi aber erreichbar ?
    • Z
      zeus0190 last edited by zeus0190
      Hardwaresystem: Pi2
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 16.18.0
      Nodejs-Version: 16.18.0
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Gestern morgen ging bei mir der Slave Offline,
      der Raspberry ist per SSH noch zu erreichen.
      Bin mir keiner Schuld bewusst, zumindest wurde in der Zeit
      weder am Master noch am Slave etwas geändert.
      Bin optimistischer Anfänger, also ruhig von Userfehler ausgehen 😬
      Kann hier jemand mit der Fehlermeldung was anfangen ?
      pi@iobroker-pi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx                   -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-g                  et update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      8.19.2
      /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:166
          fs.lchmod = fUnction (path, mode, callback) {
      SyntaxError: Unexpected token '{'
          at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
          at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
      pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker
      npm ls jsonwebtoken
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
        ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@4.0.23
        │ └── jsonwebtoken@8.5.1 deduped
        ├─┬ @iobroker/js-controller-common@4.0.23
        Thomas Braun Most Active @zeus0190 last edited by
        @zeus0190
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        iob fix
        sudo reboot
        Wenn es dann noch klemmen sollte:
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        • Z
          Beides gemacht, Versionen jetzt aktuell,
          Fehlermeldung leicht anderst.
          pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node                 -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE &                & pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache po                licy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          8.19.3
          /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:133
                  callback = function 8er, _, �_) {
          SyntaxError: Invalid or unexpected token
              at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
            Homoran Global Moderator Administrators @zeus0190 last edited by
            @zeus0190 sagte in Slave Offline, RPi aber erreichbar ?:
            das ist der Slave?
            mit
            Betriebssystem:
            Ubuntu
            und die bisherigen Abfragen führst du auf dem Slave aus?
            was sagt denn der Master im log?
            • Z
              Ja, der Raspberry ist der Slave (Greift die Stromzähler im Schaltkasten per Optokoppler ab),
              Master läuft auf einem Fujitsu ThinClient (Proxmox).
              Abfragen per SSH (Putty) vom Raspberry,
              Master-Log sagt nur "system.host.iobroker-pi" is offline
              Betriebssystem hatte ich nen dreher in den Gehirnwindungen (Sorry!),
              ist das standart Raspian (Debian).
              PS: Gerade nochmal den Raspberry vom Strom getrennt und neu gestartet,
              wieder eine leicht andere Fehlermeldung......
              pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v16.19.0
              v16.19.0
              8.19.3
              8.19.3
              /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:321
                  !!  if (stats.uid < 0) stats.uid += 0x100000000
              SyntaxError: Unexpected token 'if'
              Slave-Log von gestern (das letzte verfügbare),
              nur die letzten Zeilen.
              2023-01-19 22:22:11.787  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
              2023-01-19 22:22:12.953  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
              2023-01-19 22:22:17.385  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
              2023-01-19 22:22:21.813  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
              2023-01-19 22:22:23.383  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 2 updated
              2023-01-19 22:22:27.802  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
              2023-01-19 22:22:32.243  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
              2023-01-19 22:22:36.673  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
              2023-01-19 22:22:41.117  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
              2023-01-19 22:22:41.921  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1436
              2023-01-19 22:22:43.283  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:83
              2023-01-19 22:22:43.284  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     throw new Error("Cannot resolve adapter class");
              2023-01-19 22:22:43.285  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     ^
              2023-01-19 22:22:43.286  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]: Error: Cannot resolve adapter class
              2023-01-19 22:22:43.294  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at resolveAdapterConstructor (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:83:11)
              2023-01-19 22:22:43.294  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js:92:19)
              2023-01-19 22:22:43.295  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
              2023-01-19 22:22:43.296  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
              2023-01-19 22:22:43.296  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
              2023-01-19 22:22:43.297  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
              2023-01-19 22:22:43.297  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
              2023-01-19 22:22:43.298  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
              2023-01-19 22:22:43.299  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:6:15)
              2023-01-19 22:22:43.300  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
              2023-01-19 22:22:43.301  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-01-19 22:22:43.302  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because enabled
              2023-01-19 22:22:45.513  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
              2023-01-19 22:22:49.945  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 0 updated
              2023-01-19 22:22:54.377  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Received 10 values, 1 updated
              2023-01-19 22:22:54.464  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi received SIGTERM
              2023-01-19 22:22:54.510  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
              2023-01-19 22:22:54.513  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              2023-01-19 22:22:54.515  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=false)
              2023-01-19 22:22:54.534  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-01-19 22:22:54.565  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (25260) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-19 22:22:54.573  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
              2023-01-19 22:22:54.576  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              2023-01-19 22:22:54.532  - ^[[32minfo^[[39m: rpi2.0 (25253) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-01-19 22:22:54.661  - ^[[32minfo^[[39m: rpi2.0 (25253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-19 22:22:55.575  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 25253
              2023-01-19 22:22:55.580  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 25260
              2023-01-19 22:22:55.672  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-01-19 22:22:55.675  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi All instances are stopped.
              2023-01-19 22:22:55.740  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-01-19 22:22:55.742  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi All instances are stopped.
              2023-01-19 22:22:55.872  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-pi terminated
                Ich hoffe du fährst den VORHER SAUBER runter, bevor da der Saft abgedreht wird...
                • Z
                  Ich kenne halt sudo shutdown,
                  ist das der falsche Weg ?
                  Hatten aber vor ca. 6 Wochen einen Stromausfall,
                  da gabs vorher logischerweise kein Herunterfahren 😊
                  Du spielst auf eine defekte SD-Karte an ?
                    Nein, das passt. Aber auch danach noch ca. 60 Sekunden abwarten, bis das System komplett heruntergefahren ist.
                    Dafür gibt es USVs.
                    Eher auf ein defektes Dateisystem. Was nicht unbedingt das gleiche wie eine defekte SD-Karte ist. Aber zerbröselte Files können zu solchen Meldungen führen wie du die da oben siehst.
                    cd /opt/iobroker
                    sagt?
                    • Z
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                      npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:200
                      npm ERR!      �  } else {
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
                      npm ERR!     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                      npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
                      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-20T13_59_52_852Z-debug-0.log
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $
                      Wird wohl am besten sein den Raspi platt zu machen und einmal neu zu installieren ?
                      PS: Slave neu aufgesetzt, läuft wieder, suche mir jetzt eine USV und ändere das Setup zudem auf Rpi4 mit SSD.
                      Danke für die Hilfe !
