    4. Vis-Projekt-Export/Import
    • X
      xidi last edited by
      ich bin neu hier im Forum und ioBroker Anfänger 🙂
      Ich versuche gerade das Projekt main (vis 0.14.5) zu Exportieren, in dem sind das Demo View und ein Test View von mir.
      Wenn ich aber auf Projekt Export gehe, macht aber kein Fenster auf zum Export,
      beim Projekt Import geht das Fenster auf und Fragt woher importieren.
      Mache ich da was falsch?
      In der Beschreibung steht es so:
      <size size="150">Projekt-Export/Import (4)
      Hier können komplette Projekte exportiert und importiert werden. Für den Export stehen die Funktionen normal und anonymisiert, in der private Daten entfernt werden, zur Verfügung. Die Vorbereitung des Exports dauert je nach Umfann ein wenig und wird anschließend als Zip-Datei im Format YYYY-MM-DD-ProjektName.zip zum Speichern angeboten.</size>
      Gruß xidi
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo
        Schau mal in Deinem Download Ordner.
        Eventuell hast Du Deinen Browser so eingestellt, dass Du KEINE Download Meldung bekommst.
        • X
          xidi last edited by
          @ Rantanplan
          Das passt mit dem Download-Ordner.
          Habe es mit dem Windows 10 Edge-Browser und dem Internet-Explorer 11 probiert,
          da funktioniert es nicht.
          xidi
            Superdad last edited by
            Bei mir funktioniert es nur in Firefox.
            In Chrom funktioniert es auch nicht.
            • rantanplan
              Firefox benutze ich auch. Wie schon gesagt, es funktioniert.
              • X
                xidi last edited by
                Habe jetzt Firefox installiert, damit funktioniert es bei mir jetzt auch 🙂
                Dann funktioniert es wohl mit Microsoft Edge und Internet Explorer 11 nicht !
                Danke für die Hilfe
                  andyb last edited by
                  Chrome sollte aber gehen.
                  Mal den Cache geleert?
                    Cache geleert und funktioniert trotzdem nicht.
