    4. Node-Red
    5. Fehlermeldung
    Fehlermeldung
      spok last edited by
      Hallo zusammen, (Bin Anfänger mit mäßigen Kentnissen). Node red bringt folgende Fehlermeldung im Debug Fenster: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Humidity')" . Es liegt an dieser Befehlszeile in der Funktion Node:
      var c_tele_hum ;
      c_tele_hum = msg.payload.AM2301.Humidity; (<----An dieser hier)
      Mag er das Format nicht? Der Flow funktioniert aber trotzdem.
      • mickym
        mickym Most Active @spok last edited by
        @spok dann wird es wohl Nachrichten geben, die deine function Node erreichen, in der diese Eigenschaft nicht definiert ist.
          spok @mickym last edited by
          @mickym Diese Nachricht kommt rein:
          {"topic":"tele/home/temp/bad/SENSOR","payload":{"Time":"2023-01-21T10:57:56","AM2301":{"Temperature":20.7,"Humidity":41.9,"DewPoint":7.3},"TempUnit":"C"},"qos":0,"retain":false,"_msgid":"57cc2dd94df0a433"}
            @mickym hat sich erledigt, da kam in de Node noch eine andere Nachricht rein die nicht rein sollte.
            DANKE!
