    4. Pushover Glances auf AppleWatch / WatchOS
      bloop last edited by bloop
      Hallo Zusammen,
      Hat sich schon jemand mit Glances auf WatchOS und Pushover probiert?
      Ich habe es zwar geschafft, dass mir die Werte geschickt und angezeigt werden. Bin jedoch nicht zu 100% zufrieden damit.
      Ich hätte gerne so wie im Oberen Bereich die Balken mit der Anzeige min und max. Leider werde ich aus der Beschreibung von Pushover auch nicht ganz schlau.
        <variables>
          <variable id="$?-/bLTgxHclX/SRqlf)">Holz</variable>
          <variable id="g8#_jNNOQo.]rBMHy|TP">Strom</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="/64BZfkeOB^!cD]Kh_|1" x="-1287" y="-712">
          <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":30},"period":{"days":1},"valid":{"from":"20.01.2023","to":""}}</field>
            <block type="controls_if" id="ge(+Da$4KImg3r|:a1xc">
                <block type="logic_compare" id="1FxiD%t=q.HZI]?NT{UR">
                  <field name="OP">GTE</field>
                    <block type="get_value" id="oob+`~%X1H{SU7rAPFot">
                      <field name="OID">mqtt.0.Temp_Keller.RL_Holz.temperature</field>
                    <block type="math_number" id="8T#@a9;u`(LcI(Bzr7w9">
                      <field name="NUM">55</field>
                <block type="variables_set" id="BBpoo-p-Q~_6%OHb,P9g">
                  <field name="VAR" id="$?-/bLTgxHclX/SRqlf)">Holz</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="GUq{fg9s5th]U;+Zi[?d">
                        <shadow type="math_number">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="6cA$d@sB`eAxda/WzXH6">
                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                            <shadow type="math_number" id="}[q%P6EcjS=g3s8gon/#">
                              <field name="NUM">95</field>
                            <shadow type="math_number" id="^([Z}seqLW^#^b-+i`Pm">
                              <field name="NUM">100</field>
                        <shadow type="math_number" id="t=}rDNj3LkYN95Kg7N}#">
                        <block type="get_value" id="[v_Cd%[Wds_E,ZYtmZQ6">
                    <block type="glances" id=".vsim~w.3l~$uhw,%TBI">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="w0=Y!2D^B!v!kS(mT,B0">
                          <field name="TEXT">45</field>
                        <block type="text_join" id="pv;Fv0h_bE|2lh!cb7F?">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="math_rndfixed" id="hs(V4^DxdP$e9sN*@Qdb">
                              <field name="n">1</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="/?{czzyP`EF[r!ucdY(K">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                <block type="get_value" id="R(*$?trK3A9OeLKInHC0">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="M-Lmze6/RCl_*M5c=N6U">
                              <field name="TEXT">°C</field>
                      <value name="TITLE">
                        <block type="text" id="M1~dx2h!6z/hQ]~|uE{R">
                          <field name="TEXT">Holz</field>
                      <value name="COUNT">
                        <block type="get_value" id="B}Toap)?c27e:uRKXM+0">
                      <value name="PERCENT">
                        <block type="variables_get" id="TnVFyexQ8gzY=8k[%33e">
              <statement name="ELSE">
                <block type="variables_set" id="+JX3+Y^R/gV)ofPTX)B#">
                  <field name="VAR" id="g8#_jNNOQo.]rBMHy|TP">Strom</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="6W1u$J#G!%4Vkxsvxv|h">
                        <shadow type="math_number" id=":VMP0]+gKvePu!X^KR%V">
                        <block type="math_arithmetic" id="{LlP|:;^]s]e{,Tz~hpJ">
                            <shadow type="math_number" id="3]|p7?DcQ+9x6)gxxj^G">
                              <field name="NUM">19.9</field>
                            <shadow type="math_number" id="KM6Rh/;oQjirm-QO^4v5">
                        <shadow type="math_number" id="x;Bo0deuQIwMCPvm^,*f">
                        <block type="get_value" id="=WOnG0^uJd%XS}(N^I+0">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Energie.Tagesverbrauch_Gesamt</field>
                    <block type="glances" id="0q#3;b3,v.Au)tKn,{r=">
                        <shadow type="text">
                        <block type="text_join" id="+BYE|4)K#:1;u;YR]B?)">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="math_rndfixed" id="IDEi~j/](I+z,`WHFIE`">
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="Csoma_K^kY=43XPCMOVh">
                                <block type="get_value" id="/Up}=o|GOyWR,yQ]Xz*?">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="g%nXCa%{Pk0^JYMY-GzX">
                              <field name="TEXT">kWh</field>
                        <block type="text" id="%Ih:J:rz}4[@4Pd|Ut,S">
                          <field name="TEXT">Strom</field>
                        <block type="variables_get" id="c#6Ya%U|9.lTqseVj70e">
      </xml>```
      Danke für die Hilfe!
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @bloop last edited by
        @bloop ich glaube nicht dass das möglich ist. Das ist ja abhängig von den Komplikationen. Ausser die Apple eigenen habe ich noch keine gesehen die das nutzen.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
          @bloop
          Es gibt doch diese Komplikation der Pushover-App. Bei mir werden damit auch Werte angezeigt.
          Edit: allerdings nur Zahlenwerte, keine Prozent oder °C...
            @cash
            Laut Pushover sollte es funktionieren, allerdings ist nicht definiert wo welche Daten auch angezeigt werden.
            @Marc-Berg
            Genau das ist auch mein Problem.
            Irgendwo her muss watchOS für count auch den min und den max Wert erhalten. Wie dieser definiert wird ist leider nicht angegeben.
            Es wird mir nichts anderes über bleiben alle verschiedene Varianten auszuprobieren. Was das ganze etwas erschwert ist, dass ich nur ca. alle 30min einen Glance schicken darf.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @bloop last edited by Marc Berg
              @bloop
              Ja, das Ganze wird ziemlich stiefmütterlich von Pushover behandelt. Ich hatte mich vor einiger Zeit mal mit dem Thema beschäftigt, es dann aber abgebrochen, weil ich keinen echten Usecase für mich gesehen hatte. Wenn ich jetzt sehe, was Du schreibst, war das auch ein Teil meiner Probleme damit. Schade eigentlich, wobei die zeitliche Begrenzung ja eher eine Apple-Vorgabe ist.
                bloop @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Ich versuche mit Pushover in kontakt zu treten. Eventuell findet sich dann eine Lösung!
                • Marc Berg
                  @bloop sagte in Pushover Glances auf WatchOS:
                  @marc-berg
                  Das wäre natürlich cool. Viel Erfolg!
