    5. Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      irgendwie scheitere ich an Unwissenheit ...
      Weite komme ich nicht ... bzw habe ich kein Plan was nun zu tun ist.
      Kann da mal Bitte jemand drüber schauen ????
      1000 Dank
        paul53 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte: Weite komme ich nicht
        Du findest den Zeitplan-Block unter Trigger nicht?
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @paul53 last edited by Dr.Pie
          @paul53 Ich wusste nur nicht WIE weiter.
          Hab das mal so gemacht wie du das gepostet hast.
          Erstmal 1000 Dank ... ich hoffe es funktioniert so.
          Anfangs habe ich das immer im Shelly selber eingestellt.
          Woher nimmt denn "Astro" die Geodaten ?
            paul53 @Dr.Pie last edited by paul53
            @dr-pie sagte: Woher nimmt denn "Astro" die Geodaten ?
            Schau mal in die SYSTEMEINSTELLUNGEN und in die ASTRO-EINSTELLUNGEN der Javascript-Instanz. Dort müssen die Ortskoordinaten eingetragen werden.
            Beim Einschalten ist für den Sommer noch eine Abfrage sinnvoll:
            • Dr.Pie
              @paul53 Danke dir erst mal ... vielleicht melde ich mich 22:01 Uhr wieder 😊
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                Ich habe noch eine Erinnerung per Whatsapp hinzugefügt.
                Dr.Pie Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Dr.Pie
                  Klappt übrigens hervorragend.
                  Cool wäre es nun noch wenn man ein Eingabefeld in der Vis hätte wo man die Uhrzeit ändern könnte.
                  paul53 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dr-pie sagte: Eingabefeld in der Vis hätte wo man die Uhrzeit ändern könnte.
                    Das ist etwas aufwändiger.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Dr.Pie last edited by
                      @dr-pie oder du nimmst den
                      Adapter, der hat dann ein VIS-Widget im welchen du das alles einstellen kannst:
                      Weihnachten schaltet z.B. 20 Minuten vor Sonnenuntergang ein und 45 Minuten nach Sonnenaufgang aus,
                      Bei Radio siehst du Zeiten.
                      Du kannst True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkte direkt schalten lassen (mache ich bei Weihnachten) oder auch eigene Datenpunkte (mache ich bei Radio so um das in Skripten zu nutzen)
                      Dr.Pie da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @BananaJoe last edited by
                        Mit Blockly tu ich mich etwas schwer
                        Der Adapter ist aber nicht standardmäßig installiert ... oder ?
                        • BananaJoe
                          @dr-pie sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                          Nicht einmal VIS oder der JavaScript-Adapter ist standardmäßig installiert ... also nein
                          • Dr.Pie
                            Der lässt sich leider, auch nach 30 Minuten warten, nicht installieren
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Dr.Pie last edited by
                              @dr-pie man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich - entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                              SO sieht die saubere Installation aus (hat knapp 30 Sekunden gedauert):
                              Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @DJMarc75 last edited by
                                @DJMarc75 man kaspert die Installation auch nicht über die Katze durch sondern installiert da ordentlich
                                Und ich dachte das das die übliche Vorgehensweise ist. 🤐
                                @DJMarc75 entweder über stable oder latest Repo.... wenn nur über latest verfügbar dann stellt man das Repo "kurz" auf "latest" um, installiert den Adapter und dann sofort wieder das Repo auf "stable" setzen.
                                Nix verstandan ... 🙅‍♂️
                                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  Naja, wenn Du Alphatester bist und explixit vom Entwickler darauf verwiesen wurdest, dann kann man das als User (der genau weiß was er tut) schon mal machen.
                                  Nix verstandan ...
                                  Na Du weisst aber hoffentlich aus welchem Repository Du Deine Adapter beziehst ?
                                  Das ist schon ein klein wenig Grundlage.
                                  Oben mal auf den Schraubenschlüssel klicken:
                                  Danach Repositories anklicken:
                                  Bei DIr müsste das so aussehen:
                                  Und genau HIER kann man dann mal "kurz" auf "beta" (latest) wechseln um sich einen Adapter, welcher nicht im stable ist, zu installieren.
                                  Danach eben gleich bitte wieder auf "stable" wechseln.
                                    Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                                    Hatten wir das Thema nicht schon mal vor ein paar Tagen? Nein, die Katze ist gefälligst in Ruhe zu lassen. Das ist nicht der Standardweg für eine Installation.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe interesannte variante! mein tip wäre smart-control für solche dingens...
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Blokly: Bei Sonnenuntergang Ein und 22 Uhr wieder aus:
                                        Pfff da habe ich auf Anhieb keine VIS-Kontrollmöglichkeit gesehen (man konfiguriert über die Adaptereinstellungen?)
                                        da_Woody Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @bananajoe jo, config über adapter. denke es wird auch über vis, oder andere visus funzen.
                                          hab mir das aber für automatisierung noch nie belinst. gerade in die objekts geguxxt:
                                          ich stell das halt im adapter ein, gut ist's. wenn ich was ändern will, dann halt time im adapter ändern.
                                          oder, im winter brauch ich keinen poolfilter, haken weg, erledigt.
                                          • Dr.Pie
                                            So sieht es wohl aus ... schade.
                                            2015
