    4. modbus sporadische Verbindungsfehler (errno -50 ENETDOWN)
      Torsten74 last edited by wendy2702
      ich bin Einsteiger im Thema iobroker und möchte meine beiden SMA Wechselrichter via Modbus abfragen. Die Einrichtung hat soweit geklappt, ich erhalte auch Werte die mit dem Sunnyportal zusammenpassen. Allerdings kommt es bei auf dem Mac Mini mehrmals täglich zu diesen Fehlermeldungen:
      Fehler:
      modbus.2 2023-01-23 10:11:02.686	warn	On error: {"errno":-50,"code":"ENETDOWN","syscall":"connect","address":"192.168.188.180","port":502}
      modbus.2 2023-01-23 10:11:02.686	error	Client in error state.
      modbus.1 2023-01-23 10:11:02.685	warn	On error: {"errno":-50,"code":"ENETDOWN","syscall":"connect","address":"192.168.188.182","port":502}
      modbus.1 2023-01-23 10:11:02.685	error	Client in error state.
      modbus.2 2023-01-23 10:11:02.685	error	Socket Error
      modbus.1 2023-01-23 10:11:02.685	error	Socket Error
      Bevor ich den iobroker auf dem MacMini installiert habe, habe ich auf einem Raspberry Pi4 angefangen. Dort lief der Adapter gegen beide Wechselrichter ohne Probleme. Die Instanzen habe ich manuell auf dem MacMini neu eingerichtet, grundsätzlich kommen da auch die Werte an. Um Wechselwirkungen zwischen beiden "Clients" zu vermeiden habe ich die Instanzen auf dem Raspberry Pi gestoppt. Trotzdem treten die Fehler weiterhin sporadisch auf. Danach sind weitere Verbindungen/Abfragen über den Adapter wieder ohne manuellen Eingriff möglich.
      Netzwerktechnisch hängen alle Geräte im Keller am selben Switch.
      Der Modbus Adapter ist in der Version 5.0.11 installiert (Autor bluefox).
      Hat jemand Hinweis wie ich das Problem ggf. lösen kann? Da der MacMini eh vorhanden ist würde ich diesen gerne nutzen.
      Torsten
      MOD EDIT: LOG in Code Tags </> gesetzt
      Systemdata Apple Mac Mini M1
      Hardwaresystem: arm 64
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Mac
      Node-Version: 19.4.0
      Nodejs-Version: 19.4.0
      NPM-Version: 9.2.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort https://iobroker.net/install.sh
      • wendy2702
        wendy2702 @Torsten74 last edited by
        @torsten74 sagte in modbus sporadische Verbindungsfehler (errno -50 ENETDOWN):
        ENETDOWN
        Dein Mac verliert, aus welchem Grund auch immer, kurzzeitig die Netzwerkverbindung oder meint dieses zumindest.
        Hast du IPv6 aktiv?
        Wenn ja, würde ich es zum testen mal deaktivieren und beobachten.
          Torsten74 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 IPv6 war aktiv, ich habe es jetzt mal deaktiviert. Wenn bis zum Abend keine Fehler mehr auftreten wird das die Ursache gewesen sein.
            Torsten74 @Torsten74 last edited by
            Trotz deaktivierten IPv6 treten die Fehler noch auf.
            Wenn die Fehlermeldung eher auf den Mac hindeutet muss ich wohl eher in Richtung "Ruhezustand" suchen bzw. teste es grade mal mit längeren Timeouts.
            modbus adapter
