    4. Zigbee Stick von Sonoff funktioniert einfach nicht
      Frank the Tank last edited by
      Hallo zusammen, Thema Zigbee Stick von Sonoff. Habe iobroker auf nem Proxmox server laufen, und bekomme es mit dem Stick einfach nicht hin. Habe mir das Video dazu angeschaut https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE&t=879s
      der Stick ist direkt von Aliexpress.
      Bekomme alles soweit hin, auch eine verbindung vom Stick zum LXC Container ist da. Habe alle schritte laut Video durchgeführt. Bekomme trotzdem Folgende Fehlermeldungen:
      errorStarting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      errorError herdsman start
      errorFailed to start Zigbee
      errorStarting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen?
      LG Frank
        Thomas Braun Most Active @Frank the Tank last edited by
        @frank-the-tank sagte in Zigbee Stick von Sonoff funktioniert einfach nicht:
        Siehe:
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html#error-srsp-sys-ping-after-6000ms
          Frank the Tank @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke schonmal, wenn ich das richtig verstehe wird empfohlen die Firmware abzudaten?
          Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Frank the Tank last edited by Thomas Braun
            @frank-the-tank
            Ja, das ist einer der vier Punkte.
            Betrifft aber vornehmlich die alten Sticks, nicht den Sonoff.
              @thomas-braun OK, also welcher punkt würde den meinen Stick betreffen, sorry stehe irgendwie voll auf dem Schlauch
                @frank-the-tank
                Bei Container würde ich vermuten das Ding ist nicht richtig durchgereicht.
                  @thomas-braun ok ich sehe den stick allerdings im iobroker container, so wie es in dem Video zu sehen ist
                    @frank-the-tank
                    Bei Containern musst du wen anders fragen, hab ich keine Ahnung von. Bin ich zu doof für.
                      @thomas-braun Dennoch Danke!
                        arteck Developer Most Active @Frank the Tank last edited by
                        dann mach das mal
                        582
