    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    • Thoninho7
      Thoninho7 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Hallo Sigi,
      Da ich noch ein absoluter Neuling auf diesem Thema bin, hoffe ich, dass du mir bitte etwas helfen kannst
      Ich habe mich jetzt lange und intensiv mit dieser ioBroker-Geschichte auseinander gesetzt und eingelesen.
      Jetzt möchte ich mich auch mit dem Thema Smart-Home bzw. Visualisierung beschäftigen und gerne so etwas für mein Zuhause erstellen.
      Nachdem ich gesehen habe, was Danke dir alles möglich ist, möchte ich deine Arbeit bei mir verwirklichen...
      Kannst du mir bzw. könnt ihr mir bei "meinem Projekt" helfen?
      Vielen Danke im Voraus
      Gerald
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by
        @thoninho7
        was brauchst du?
        Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thoninho7
          @sigi234
          Danke für deine schnelle Antwort!
          Ich habe mir auf der Seite, wo du dein ganzes Projekt Vor-bzw. zur Verfügung gestellt hat deine TXT Dateien kopiert.
          Jetzt weiß ich leider nicht, was ich mit den "Skripten von dir" anfangen soll
          Hab mal versucht, deine View nachzubauen, aber irgendwie wird das einfach nichts....
          Bitte verzeih mir, wenn ich da so am "Schlauch" steh...
          P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Peter666666 @Thoninho7 last edited by Peter666666
            @thoninho7 Hi,
            Hab auch letzte Woche als Neuling ein paar Views von Sigi importiert. Wenn du die neueren welches so "blau" sind nimmst musst du vorher auch den Inventwo Design Adapter installieren. Dann im Vis eine neue View erstellen und rechts auf View importieren klicken und die entsprechende .txt von Sigi einfach einfügen . Bei der Wetter View benötigst du z.b. auch noch den dasWetter Adapter.
            • wendy2702
              wendy2702 @Thoninho7 last edited by
              @thoninho7 Heisst du hast die Views schon importiert?
              Wenn Sigi da skripte hat, kannst du die wahrscheinlich nicht alle einfach so 1 zu 1 übernehmen da diese immer auf Spezielle Konfigurationen/Datenpunkte zugreifen usw. Dafür muss du dann auch die vorraussetzungen schaffen oder die Skripte anpassen.
              • Thoninho7
                Thoninho7 @Peter666666 last edited by
                @peter666666
                Hallo Peter,
                Danke für deine Info.
                Ich werde am NM gleich daran versuchen.
                Darf ich mich dbzgl. hier nochmals melden??
                Viele Grüße
                  @thoninho7 sicher. Bin aber selber noch Anfänger, nicht das ich Halbwissen verbreite 😕 . Habe die Wetter View und die Spritmonitor View bei mir in Verwendung.
                  • Thoninho7
                    Thoninho7 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    nicht mehr, hab wieder alles gelöscht, da es leider nicht so funktioniert hat, wie erhofft.
                    Hatte mir das zu einfach vorgestellt...
                    Werde jetzt ein neues Projekt starten, und versuchen, dass ich alles so hinbekomme.
                    Wenn ich ein neues Projekt starte, wo für ich die von Sigi bereitgestellten TXT-Dateien ein??
                    Oder Importiere ich diese im Datenmanager?
                    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                    • wendy2702
                      @thoninho7 Hier:
                      Wenn es denn Views sind!!!
                      Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Thoninho7
                        @wendy2702
                        Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...meine Güte
                        • Thoninho7
                          @wendy2702
                          Ich geh mal davon aus, da diese TXT's unter den Bilden/Views von Sigi's Projekt stehen, oder??
                          • wendy2702
                            @thoninho7 Wenn das .txt mit "View" benannt ist, ist es ein View.
                            • Thoninho7
                              @wendy2702 So, kurzes Update
                              Hab mir jetzt die "einzelnen" View's ins Projekt gespielt.
                              Soweit sehe ich, dass Informationen vorhanden sind.
                              Wie kann ich diese jetzt für meine Gegebenheiten bearbeiten bzw. konfigurieren?
                              Bzgl. Bezugsdaten wie z.B. Router, Wlan, usw.
                              • sigi234
                                @thoninho7
                                Zeig mal ein Beispiel
                                • Thoninho7
                                  Bin erst dabei die Bilder einzufügen, da sie so nicht finde.
                                  Bzgl. den einzelnen Konfigurationen, weiß ich leider nicht, wie das funktioniert.
                                  bin gerade am nachlesen, wie das geht.
                                  aber diese kurzen Beschreibungen bzw. Fehler der einzelnen Nutzer verliere ich mich so viel Zeit
                                  YouTube hilft auch nur bedingt....
                                  Bin schon am verzweifeln, weil ich alleine so nicht weiter komm bzw. eben sehr träge...
                                  Thoninho7 wendy2702 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Thoninho7
                                    Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
                                    @sigi234
                                    will aber eure bzw. deine Zeit auch nicht zu sehr in Anspruch nehmen.
                                    Bei den Registerkarte CSS bzw. Skripte hab ich noch nichts drinnen stehen
                                    • wendy2702
                                      @thoninho7 So haben wir alle angefangen.
                                      Wenn du mal auf das Bild in der Mitte klickst erscheint recht etwas in den Feldern. Objekte oder anderes. Das musst du dann anpassen wenn du die entsprechenden Adapter installiert, konfiguriert hast und diese laufen.
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by sigi234
                                        @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                                        • Thoninho7
                                          @wendy2702
                                          Hab mal BScreenshot 2023-01-23 181208.png ilder angehängt, wo ihr/du sehen könnt, was ich alles installiert habe.
                                          Einige sind zwar noch gelb, da muss ich erst nachlesen, was bzw. warum das so istScreenshot 2023-01-23 181240.png
                                          • Thoninho7
                                            @sigi234
                                            Danke, hab die mal alle installiert
                                            9514
