    4. Einbindung von Geräten
    5. Zweites Zigbee-Netz aufbauen?
    • mirmich
      mirmich last edited by
      Hallo zusammen 🙂
      Ich habe ein Haus in dem ein Zigbee-Netzwerk mit einem Conbee II Stick als Coordinator an einem Raspberry der als Slave läuft (zigbee.0).
      Im Haus ist auch alles soweit OK - ein paar Batteriebetriebene Clients Updaten nicht so ganz wie ich das will - aber das Meiste funktioniert.
      Problem sind die Geräte im Nebengebäude. Außenstrahler, Bewegungsmelder, Taster etc..
      Die Verbindung zwischen Haus und Nebengebäude fällt gerne mal auf einen Wert unter 20 (zwischen Coordinator und einem Außenstrahler bzw. einem Bewegungsmelder der dort dann weiter verteilt) und damit bricht oft die Verbindung zusammen oder Geräte sind einfach zwischen zeitig nicht verbunden.
      Jetzt war meine Überlegung einen zweiten Coordinator im Nebengebäude zu platzieren und von dort eben die Geräte online zu halten.
      Leider habe ich nichts gefunden, dass man zwei Coordinatoren in ein Zigbee-Netz packen kann. Muss ich dafür wirklich ein zweites Netz aufspannen unter Zigbee.1?
      Habt Ihr dazu einen Tipp wie das am Besten (oder wie es bei Euch) funktioniert?
      Danke schon im Voraus 😊
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @mirmich last edited by
        @mirmich
        Lass den zweiten Coordinator doch mit einem anderen Kanal laufen.
        Wenn die Geräte dann dort angelernt werden, sollte es keine Konflikte mit dem ersten Netz geben.
