    4. Installation
    5. IoBroker und Windows oder Oracel VM
      Werner4321 last edited by
      Hallo.
      Ich gebe es auf IoBroker auf Windows zu installieren.
      Ich möchte IO Broker über Homeassistent mit meinen Hoymiles Wechselrichter verbinden.
      Ich weis Rasperry PI4 wegen Stromverbrauch nehmen ist besser.
      Aber ich möchte erstmal die Verbindung generell aufbauen und einstellen. Ist später dann einfacher.
      Aber im Moment möchte ich keine 150 € für Rasperry PI4 ausgeben.
      Ich habe jetzt versucht auf Windows 11 mit Oracel VM Virtual Box Manager Debian zu installieren.
      Kriege aber die Fehlermeldung:
      VM Name: Debian_11.1.0_VBM_LinuxVMImages.COM
      Not in a hypervisor partition (HVP=0) (VERR_NEM_NOT_AVAILABLE).
      AMD-V is disabled in the BIOS (or by the host OS) (VERR_SVM_DISABLED).
      Result Code:
      E_FAIL (0X80004005)
      Component:
      ConsoleWrap
      Interface:
      IConsole {6ac83d89-6ee7-4e33-8ae6-b257b2e81be8}
      Hoffe ihr könnt mir helfen oder eine Bessere Lösung mir geben.
      Danke schon mal
        A Former User @Werner4321 last edited by
        @werner4321
        Moin,
        Du must mal in das Bios, deines PCs schauen, da muss es eine Einstellung geben, die es erlauben Virtuelle Maschinen zu nutzen, denn das sagt dein Schnipsel aus 🙂
        Und immer schön Logs die aus der Konsole kommen in dies netten Code Tags </> packen, das liest sich besser 🙂
        VG
        Bernd
          Werner4321 @Guest last edited by
          @dp20eic Habe jetzt VM Installiert und Debian.
          Nach Installation fragt VM ob debian gestartet werden soll ? Ja ...dann kommt nur Cursor und das wars.
          Auch wenn ich VM starte und dann Debian...cursor und das wars...das ist doch shi.....t
          • Gaspode
            Gaspode last edited by
            @werner4321 said in IoBroker und Windows oder Oracel VM:
            Ich mache mich jetzt bestimmt bei dem ein oder anderen unbeliebt, aber warum gibst du auf? Ich persönlich würde keine VM unter Winndows dafür nutzen. Entweder nativ Windows oder einen Rechner unter Linux.
            Diese Anleitung hast du gesehen? Probier's doch mal, nach 15 Minuten läuft ioBroker auf Windows 10.
              Werner4321 @Gaspode last edited by
              @gaspode die habe ich gesehen. Auch versucht unter Windows iobroker zu installieren. Hatte aber viele Fehlermeldungen. Und am Ende war Localhost nicht erreichbar
                @werner4321 sagte in IoBroker und Windows oder Oracel VM:
                kann leider aus Wolfsburg nicht aus dem Fenster schauen und dann sehe ich was sich auf Deinem Desktop abspielt 🙂
                Da must Du schon etwas Zeigen, wie ist VirtualBox eingerichtet und wie die darin befindliche VM, welches Linux ist installiert also welches ISO, eins mit Desktop oder ohne?
                Ist schon lange her, das ich mit VirtualBox unter Linux hantiert habe, ich nutze nur und ausschließlich Linux, sowohl als Desktop als auch auf allen anderen Rechnern.
                Ich versuche mal die Tage, die Installation mit ein paar Bildern zu dokumentieren, wird nur heute Abend nichts mehr 🙂
                Also, entweder warten oder mit Win noch einmal probieren, nur da kann ich wie gesagt nicht helfen, Win ist viel zu kompliziert für mich 🙂 🙂
                VG
                Bernd
                  Werner4321 @Werner4321 last edited by
                  @werner4321 jetzt nach 2ten Versuch habe ich es geschafft Debian Desktopvariante zu installieren.
                  Der Fehler lag am Bootlader. Wollte den nicht installieren , hatte gedacht Windows 11 startet nicht mehr.
                  Also entweder sagt mir jetzt einer welche Anleitung ich nehmen soll für VM Debian oder jemand hilft mir mit Windows....
                  Gaspode ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode @Werner4321 last edited by
                    Gerne. Du müsstest nur ein wenig an deiner Fehlerbeschreibung arbeiten. 😉
                    Wie gesagt, etwas genauer wäre gut.
                      @gaspode ```
                      Error: Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                      Gaspode W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        @werner4321
                        Und was hast du da zuvor gemacht?
                          @werner4321 habe versucht iobroker nochmal zu installieren
                          W Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @werner4321 nach der oberen anleitung zu installiren.
                            Ports waren in ordnung
                              @werner4321 ```
                              C:\Windows\System32>mkdir C:\iobroker
                              Ein Unterverzeichnis oder eine Datei mit dem Namen "C:\iobroker" existiert bereits.
                              C:\Windows\System32>cd C:\iobroker
                              C:\iobroker>npx detect-port 9000
                              9000
                              C:\iobroker>npx detect-port 9001
                              9001
                              C:\iobroker>npx detect-port 8081
                              8081
                              C:\iobroker>npx @iobroker/install
                              node:internal/modules/cjs/loader:998
                              throw err;
                              requireStack: []
                                da brauchst Du keine Angst haben, denn Du erstellst ja eine Virtuelle Festplatte, in die wird dann auch der Bootloader installiert.
                                Ziehe mich da mal raus, denn ich weis jetzt nicht mehr wie der Stand ist, nach den anderen Posts hier.
                                VG
                                Bernd
                                • Gaspode
                                  War in dem Verzeichnis c:\ioBroker noch eine alte, unvollständige Installation? Das solltest du erst einmal komplett löschen.
                                    @gaspode da problem unter installierte Programme ist kein IOBroker.
                                    Den Ordner von Hand löschen?
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gaspode
                                      @werner4321
                                      Ja
                                        @gaspode loool jetzt geht es......Vielen Dank erstmal...Wie kann ich meinen Ahoi DTU oder Hoymiles Wechselrichter einbinden ?
                                        Hat es schon mal einer gemacht ?
                                        • Gaspode
                                          Freut mich. Wie du siehst, hat es gerade mal 5 Minuten gedauer. 😉
                                          Mit der anderen Frage kann ich dir leider nicht helfen, kenne beides nicht. Ich würde dir raten, dafü ein neues Thema aufzumachen oder mal im Forum zu suchen. Das wird hier wohl niemand lesen, der sich damit auskennt.
                                            @gaspode Ja nur hatte schon 4 Versuche bis es klappte. Lag vieleicht daran das ich den Ordner nicht gelöscht habe. Danke trotzdem
                                            393
