    4. Node-Red
    5. MQTT out an node-red-contrib-dynamic-thermostat anpassen.
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Habe in Node_Red einen mqtt-out der von einem Tasmota Sonoff THR320D die Temp ausgibt.
      0:44:37.734 MQT: tele/tasmota_Elite/SENSOR = {"Time":"2023-01-23T20:44:37","SI7021":{"Temperature":25.6,"Humidity":35.0,"DewPoint":9.0},"TempUnit":"C"}
      Ich brauche die Temperature davon die 25.6.
      Habe diese mit einem Change Node so eingestellt das ich die 25.6 mit einem Debug Node in der Konsole angezeigt bekomme.
      23.1.2023, 20:51:37node: debug 38
      tele/tasmota_Elite/SENSOR : msg.payload : number
      25.6
      Diese 25.6 sollen einem node-red-contrib-dynamic-thermostat an seinem target (Ist-Wert) Eingang gesendet werden.
      In der Beschreibung des Nodes wird der target Input mit einen Inject Node angesteuert.
      Ein Debug Node am Inject gibt diese Ausgabe.
      3.1.2023, 20:59:54node: debug 39
      target : msg.payload : string[2]
      "15"
      Der node-red-contrib-dynamic-thermostat
      gibt im Debug Node das Aus.
      23.1.2023, 21:02:29node: 50
      msg.payload : Object
      { onoff: null, switch: "auto", current: "21.00", target: "NaN", hysteresis: "0.30" }
      target ist immer "NaN".
      Ich bekomme es einfach nicht hin den target von MQTT so zu ändern wie es das Inject Node ausgiebt.
      Kann jemand helfen , Vielen Dank im voraus.
      NetFritz
      • mickym
        mickym Most Active @NetFritz last edited by mickym
        @netfritz sagte in MQTT out an node-red-contrib-dynamic-thermostat anpassen.:
        Das Problem ist einfach, dass Du das topic nicht setzt. Nämlich target.
        In Deiner Nachricht nach der payload:
        25.6
        ist Dein topic immer noch tele/tasmota_Elite/SENSOR und das topic target wird nicht gesetzt - deshalb steht da auch NaN.
        Du musst also nur in Deiner Change Node noch das topic auf target setzen.
        Ändere also Deine Change Node wie folgt:
        • N
          NetFritz @mickym last edited by
          Hallo
          Meinst Du so.
          Ich bekomme nach dem Change Node diese Debug Ausgabe:
          23.1.2023, 23:48:08node: debug 38
          tele/tasmota_Elite/SENSOR : msg.payload : Object
          { target: 25.2 }
          Die Inject Debug Ausgabe:
          24.1.2023, 00:01:00node: debug 39
          "15"
          Die Debug Ausgabe vom node-red-contrib-dynamic-thermostat
          Ändert sich aber nicht.
          23.1.2023, 23:52:13node: 50
          Der Unterschied zwischen der Inject Debug Ausgabe und
          der Change Debug Ausgabe ist Object
          das Inject Debug ein String und target steht vor
          Ich komme nicht weiter.
          Gruß NetFritz
          • mickym
            @netfritz Nein ich hab Dir doch die Change Node gepostet - Du must das topic auf target setzen!!!
            In Deiner Inject Node ist doch auch das topic auf target gesetzt - siehst Du das nicht?
            Diese thermostat Node gibt Dir als Objekt nur aus, was durch die topics gesetzt wurde.
            • N
              @mickym
              Vielen Dank für die Lösung.
              Hatte es inzwischen mit einem Function Node hinbekommen.
              Gruß NetFritz
              climate
