    4. Fehlermeldungen bei Backup auf NAS [gelöst]
      Peter666666 last edited by Peter666666
      Hallo Leute,
      Ich würde gerne das ioBroker Backup auf mein NAS sichern. Habe dazu am NAS einen eigenen Benutzer angelegt mit den Schreib und Leserechten in den Backup Ordner. Im Backup Adapter wurde Benutzer und PW vom NAS Benutzer eingetragen. Wenn ich das Backup jetzt manuell anstoße kommen einige Fehlermeldungen:
      Log:
      Einstellung im NAS & Adapter:
      In der Hilfe steht was von CIFS Mount....was ist das?
      2023-01-24 13_07_40-ioBroker.backitup Wiki Deutsch · simatec_ioBroker.backitup Wiki · GitHub.png
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Peter666666 last edited by Thomas Braun
        @peter666666
        mounten muss (i.d.R.) als root gemacht werden. Anhaken in den Einstellungen.
        sudo apt update
        apt policy cifs-utils
        sagt? Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
        smb-Version mal testweise auf v 3.1.1. setzen, das sollte mittlerweile Standard sein.
          Peter666666 @Thomas Braun last edited by Peter666666
          Habe root angehakt und smb auf 3.1.1 gestellt:
          Was meinst du mit: sagt? Bitte keine Screenshots von Konsolentext.? Meinst du Log kopieren als Text und nicht als Foto?
            @peter666666
            Ja, dann kann man das besser lesen, daraus zitieren usw.
              Also so? Oder die restlichen Sachen rauslöschen?
              2023-01-24 12:44:57.248 - error: host.e73f64821262 Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
              2023-01-24 12:45:00.060 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22228
              2023-01-24 12:45:01.280 - info: daswetter.0 (22228) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 12:45:09.592 - info: daswetter.0 (22228) still wrong data structure from server received! repaired...
              2023-01-24 12:45:11.841 - info: daswetter.0 (22228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-01-24 12:45:12.348 - info: daswetter.0 (22228) cleaned everything up...
              2023-01-24 12:45:12.369 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 12:48:19.854 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: K-kYA9Klo_WrLGffATFY
              2023-01-24 12:49:18.372 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: K-kYA9Klo_WrLGffATFY
              2023-01-24 12:49:20.259 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: xw-RPZCn509e9VYiATF7
              2023-01-24 12:49:53.606 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2023-01-24 12:49:53.610 - info: backitup.0 (21654) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-24 12:49:53.612 - info: backitup.0 (21654) cleaned everything up...
              2023-01-24 12:49:53.613 - info: backitup.0 (21654) terminating
              2023-01-24 12:49:53.613 - info: backitup.0 (21654) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-24 12:49:53.649 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2023-01-24 12:49:54.160 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 12:49:56.751 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 22504
              2023-01-24 12:49:58.043 - info: backitup.0 (22504) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 12:49:58.171 - info: backitup.0 (22504) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-01-24 12:49:58.664 - error: backitup.0 (22504) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              Unable to apply new capability set.
              2023-01-24 12:50:09.166 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2023-01-24 12:50:09.170 - info: backitup.0 (22504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-24 12:50:09.171 - info: backitup.0 (22504) cleaned everything up...
              2023-01-24 12:50:09.171 - info: backitup.0 (22504) terminating
              2023-01-24 12:50:09.172 - info: backitup.0 (22504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-24 12:50:09.209 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2023-01-24 12:50:09.714 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 12:50:12.253 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 22540
              2023-01-24 12:50:13.411 - info: backitup.0 (22540) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 12:50:13.473 - info: backitup.0 (22540) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-01-24 12:50:13.867 - error: backitup.0 (22540) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 12:50:24.620 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 12:50:24.620 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
              2023-01-24 12:50:24.621 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 12:50:24.621 - error: backitup.0 (22540) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
              2023-01-24 12:50:24.622 - error: backitup.0 (22540) [iobroker] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 12:51:12.196 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: xw-RPZCn509e9VYiATF7
              2023-01-24 12:51:25.737 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: 3gwKk0kJePfRo1C5ATHI
              2023-01-24 12:52:41.430 - warn: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: 0 3gwKk0kJePfRo1C5ATHI
              2023-01-24 12:52:41.431 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud:
              2023-01-24 12:57:39.273 - info: cloud.1 (849) received all objects
              2023-01-24 12:59:04.419 - info: admin.0 (530) Request actual repository...
              2023-01-24 12:59:04.732 - info: host.e73f64821262 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-01-24 12:59:05.842 - info: admin.0 (530) Repository received successfully.
              2023-01-24 13:00:00.069 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23095
              2023-01-24 13:00:01.223 - info: daswetter.0 (23095) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:00:02.051 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
              Cannot GET /socket.io/
              2023-01-24 13:00:03.487 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
              2023-01-24 13:00:04.095 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 23110
              2023-01-24 13:00:05.305 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
              2023-01-24 13:00:06.086 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:00:06.110 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
              2023-01-24 13:00:10.404 - error: cloud.1 (849) Cannot request admin pages:
              2023-01-24 13:00:13.461 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-01-24 13:00:13.969 - info: fuelpricemonitor.0 (23110) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:00:13.985 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-01-24 13:00:15.310 - info: daswetter.0 (23095) still wrong data structure from server received! repaired...
              2023-01-24 13:00:17.533 - info: daswetter.0 (23095) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-01-24 13:00:18.045 - info: daswetter.0 (23095) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:00:18.064 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 13:00:19.559 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: AZEXg8FpqhnWdZqAATLo
              2023-01-24 13:00:22.020 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: AZEXg8FpqhnWdZqAATLo
              2023-01-24 13:05:55.389 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: MMm1qIvpysIQNsBUATOq
              2023-01-24 13:13:17.305 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: MMm1qIvpysIQNsBUATOq
              2023-01-24 13:13:17.311 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: NokHvXGAjLO20NjTATC_
              2023-01-24 13:15:00.057 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23905
              2023-01-24 13:15:01.192 - info: daswetter.0 (23905) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:15:09.230 - info: daswetter.0 (23905) still wrong data structure from server received! repaired...
              2023-01-24 13:15:11.432 - info: daswetter.0 (23905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-01-24 13:15:11.940 - info: daswetter.0 (23905) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:15:11.960 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 13:20:00.095 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 24180
              2023-01-24 13:20:01.317 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:20:01.337 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
              2023-01-24 13:20:06.683 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-01-24 13:20:07.191 - info: fuelpricemonitor.0 (24180) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:20:07.209 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-01-24 13:22:21.568 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: taDOa7y5WAhUpOs1ATVS
              2023-01-24 13:23:29.644 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: taDOa7y5WAhUpOs1ATVS
              2023-01-24 13:30:00.059 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24711
              2023-01-24 13:30:01.243 - info: daswetter.0 (24711) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:30:07.530 - error: daswetter.0 (24711) exception in HourlyForecast [AxiosError: Request failed with status code 502]
              2023-01-24 13:30:07.653 - error: daswetter.0 (24711) exception in getForecastDataHourlyJSON [AxiosError: Request failed with status code 502]
              2023-01-24 13:30:07.654 - info: daswetter.0 (24711) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-01-24 13:30:08.162 - info: daswetter.0 (24711) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:30:08.175 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 13:39:36.607 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: K6va0EGI5Fmv9Yk3ATcP
              2023-01-24 13:39:45.764 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: qbIfXHpE25svn3RPATcc
              2023-01-24 13:39:59.789 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2023-01-24 13:39:59.794 - info: backitup.0 (22540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-24 13:39:59.795 - info: backitup.0 (22540) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:39:59.795 - info: backitup.0 (22540) terminating
              2023-01-24 13:39:59.796 - info: backitup.0 (22540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-24 13:39:59.835 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2023-01-24 13:40:00.063 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 25259
              2023-01-24 13:40:00.340 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 13:40:01.497 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:40:01.519 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
              2023-01-24 13:40:03.420 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 25274
              2023-01-24 13:40:06.392 - info: backitup.0 (25274) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:40:06.453 - info: backitup.0 (25274) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-01-24 13:40:06.993 - error: backitup.0 (25274) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 13:40:07.591 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-01-24 13:40:08.099 - info: fuelpricemonitor.0 (25259) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:40:08.117 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-01-24 13:40:23.585 - error: backitup.0 (25274) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 13:40:23.586 - error: backitup.0 (25274) [iobroker/mount] Unable to apply new capability set.
              2023-01-24 13:40:23.586 - error: backitup.0 (25274) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 13:40:23.587 - error: backitup.0 (25274) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
              2023-01-24 13:40:54.515 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: qbIfXHpE25svn3RPATcc
              2023-01-24 13:45:00.060 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25574
              2023-01-24 13:45:01.221 - info: daswetter.0 (25574) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-01-24 13:45:03.863 - info: cloud.1 (849) User disconnected from cloud: K6va0EGI5Fmv9Yk3ATcP
              2023-01-24 13:45:11.202 - info: daswetter.0 (25574) still wrong data structure from server received! repaired...
              2023-01-24 13:45:13.381 - info: daswetter.0 (25574) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-01-24 13:45:13.890 - info: daswetter.0 (25574) cleaned everything up...
              2023-01-24 13:45:13.905 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-24 13:59:47.962 - info: cloud.1 (849) User accessed from cloud: NS-F1bJvpGrmox7cATlj
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                @peter666666
                Nein - damit:
                  @peter666666
                  ioBroker im Container, ohne Privileged Mode?
                    Peter666666 @Codierknecht last edited by Peter666666
                    @codierknecht erledigt 🙂 - dachte das ist nur für Skript einfügen.
                      @thomas-braun was ist Privileged Mode?
                        @peter666666
                        Eine Konfiguratiosoption für einen Container.
                        P Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thomas-braun puhh -wo sehe ich das? Habe es lt. Anleitung https://mariushosting.com/how-to-install-iobroker-on-your-synology-nas/ gemacht.
                            @peter666666
                            Bei Containern bin ich raus.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @peter666666 sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
                              https://forum.iobroker.net/topic/44092/gelöst-backitup-unable-to-apply-new-capability-set
                              In der Syn Docker Oberfläche , Docker iobroker stoppen " Bearbeiten " Privileged anhaken .
                              Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                @Peter666666
                                Große Frage , nutzt du auf deiner Synology den Benutzer " Admin " !?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
                                  In DSM 6 hieß das noch "Container mit hoher Priorität ausführen"
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in Fehlermeldungen bei Backup auf NAS:
                                    Ist auch gleich geblieben ... bei DSM 7 ..
                                    binn halt das Wort "Privileged " gewohnt ,
                                    ... es kann auch auch sein das er Portainer nutzt ... dort ist es "Privileged Mode"
                                      Peter666666 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Nein nutze ich nicht. Warum?
                                        @glasfaser Habe ich gemacht (mit hoher Prio ausführen - root). Leider kommen wieder Fehlermeldungen:
                                        2023-01-24 17:38:51.311 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                        2023-01-24 17:38:59.746 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                        2023-01-24 17:39:02.751 - info: admin.0 (148) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                        2023-01-24 17:39:32.451 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                                        2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                                        2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        2023-01-24 17:39:32.452 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                                        2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                        2023-01-24 17:39:32.453 - error: backitup.0 (320) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/Peter/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups
                                        2023-01-24 17:39:56.571 - info: admin.0 (148) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                        2023-01-24 17:40:00.055 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 643
                                        2023-01-24 17:40:01.279 - info: fuelpricemonitor.0 (643) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                        2023-01-24 17:40:01.302 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                                        2023-01-24 17:40:07.364 - info: fuelpricemonitor.0 (643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-01-24 17:40:07.871 - info: fuelpricemonitor.0 (643) cleaned everything up...
                                        2023-01-24 17:40:07.886 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Peter666666 last edited by Glasfaser
                                          Sorry habe nicht den ganzen Beitrag gelesen , aber
                                          du hast eine Syn Nas , auf der ist im Docker ioBroker und du möchtest das Backup auslagern ...
                                          auf die selbe Syn Nas ....
                                          Ist unlogisch , denn warum gehts du über CIFS bzw. so einen UMWEG !
                                          Mounte den Backup Ordner von deiner Nas in den Einstellungen vom ioBroker Docker .
                                            @glasfaser das hört sich einfacher an. Blöde Frage 🙂 Wie Mounte ich den Ordner?
                                            867
