    2. Русский
    3. Общие обсуждения / Оффтопик
    4. ioBroker улучшения и новости
    5. А можно ….
    А можно ….
    • V
      vtec last edited by
      А можно сделать импорт и экспорт javascript скриптов, с возможностью создания автоматически переменных при импорте, которые есть в скриптах?
      То есть Петя пишет, а поделись вон тем скриптом, я делаю экспорт, а он делает импорт с автоматическим созданием переменных, которые имеются в этом файле. И у Пети все работает.
      Или Петя пишет: парни напишите мне скрипт, чтобы он делал вон то и вон то, плачу 300 руб. Пишем ему скрипт у себя делаем экспорт, а ему остается сделать только импорт и все.
      Есть право на жизнь?
        Наверно можно. Только непонятно
        Что это значит?
        • V
          vtec last edited by
          Ну например в скрипте есть вот такая строка:
          var tempOutside = getState("tempOutside");
          Откуда возьмется у другого человека эта переменная: tempOutside? Или достаточно будет написать в самом начале createState('tempOutside','');
            @vtec:
            Или достаточно будет написать в самом начале createState('tempOutside',''); `
            Да.
            • V
              vtec last edited by
              @Bluefox:
              @vtec:
              Или достаточно будет написать в самом начале createState('tempOutside',''); Да.
              А когда скрипт исполняется, каждый раз пытается создаться переменная по команде createState? Если есть, то не создается?
                @vtec:
                @Bluefox:
                @vtec:
                А когда скрипт исполняется, каждый раз пытается создаться переменная по команде createState? Если есть, то не создается? `
                Всё верно.
                  spectrekr last edited by
                  А возможно ли сделать чтоб лог писался в файл со статическим именем, например iobroker.log, а уже ночью происходила ротация с добавление даты? Так бы появилась возможность собирать логи в едином месте, например с помощью rsyslog. А то при увеличении количества серверов в админке переключатся между ними для анализа логов не особо удобно.
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    Плюсану, тоже часто копаю логи.
                    Пишу с пульта….
                      DAndre last edited by
                      А можно …. 😄
                      На вкладке Log приделать кнопку пауза.
                      Поставил debug на скрипты, а там такая скорость просто жуть.
                        Haus last edited by
                        @DAndre:
                        А можно …. 😄
                        Поставил debug на скрипты, а там такая скорость просто жуть. `
                          Да паузу надо сделать. Самому пару раз требовалась, а нету 😉
                            То Haus
                            Спасибо, но это не совсем то.
                            Когда сидел на Мажоорах там была кнопочка паузы, очень удобно.
                            • V
                              Vlad_k last edited by
                              присоединяюсь к хотелке по импорту/ экспорту / бекапу /всех данных- что наваял, в скриптах, визе и тд и тп,
                              пока копирую всю папкус брокером, но если системы на разных платформах то такой вариант не катит…
                              А еще было -бы неплохо создать раздел на форуме с примерчиками(кубиками) скриптов настроек и тп. чтоб скопипастил к себе поправил и не парился, а пока информацию приходится по крупинкам дергать в разных местах//
                                прикрутить http://homes-smart.ru/index.php/oborudo … na-esp8266 по типу mega-d
                                • I
                                  instalator last edited by
                                  @DAndre:
                                  прикрутить http://homes-smart.ru/index.php/oborudo … na-esp8266 по типу mega-d `
                                  Я не юзал esp8266, но как вам http://www.wifi-iot.ru/ проект? может лучше его прикрутить?
                                  Вот еще по http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:start
                                    Haus last edited by
                                    @instalator:
                                    @DAndre:
                                    Вот еще по http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:start `
                                    У Андрея на форуме делают прошивку по типу megad http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130, я себе ESP12 заказал будим побывать 😉
                                      Haus last edited by
                                      @DAndre:
                                      А можно …. 😄
                                      Пауза для вас уже есть, неслышно восторга 🙂
                                        RDim last edited by
                                        @instalator:
                                        @DAndre:
                                        Замечательный проект, четыре штуки esp8266 с прошивкой от homes-smart.ru у меня крутятся через MQTT на iobroker, ни каких проблем, как часы.
                                          @Haus:
                                          @DAndre:
                                          А можно …. 😄
                                          Поставил debug на скрипты, а там такая скорость просто жуть. Пауза для вас уже есть, неслышно восторга :)
                                          Я ОООООООчень рад, доволен, счастлив. Надеюсь все товарищи и дамавладельцы разделяют со мной всю эйфорию от нажатия данной кнопки на двух вкладках. 😄
                                          Выражаю искрению благодарность от себя, завкома, профкома и отдельно от РосТелекома всем кто принял участие в создании данной кнопки.
                                          ps Хотел нажать +, а нету только жалоба 😞
                                          то instalator
                                          > Я не юзал esp8266, но как вам этот проект? может лучше его прикрутить?
                                          это тоже самое что предлагал.
                                          то Haus
                                          Видел. Тема отличная, но что уже сделано у Home`s Smart (http://www.wifi-iot.ru/) ….............
                                            @RDim:
                                            @instalator:
                                            @DAndre:
                                            Вот еще по http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:start Замечательный проект, четыре штуки esp8266 с прошивкой от homes-smart.ru у меня крутятся через MQTT на iobroker, ни каких проблем, как часы.
                                            Поделитесь опытом как что зачем, картинки-примеры, для таких как я твердолобых.
                                            ioB работает, крутится а форум почти мертв 😞
                                            Нужно привлекать ленивых обывателей 😄
                                            43
                                            16862
