    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Adapter - Shelly Pro1PM nicht erkannt in Objekten
      haubada last edited by
      ich habe den MQTT und Shelly Adapter installiert und bereits 2 Shelly Plus 1PM lauffähig eingebunden.
      Nun wollte ich einen weiteren Shelly Pro1PM hinzufügen.
      Dieser wird bei den Objekten von MQTT erkannt und angezeigt.
      Leider wurde aber für diesen Shelly kein Objekt im Shelly Bereich erzeugt.
      Die MQTT Einstellung sind bei allen Shelly´s von mir gleich eingegeben worden.
      Woran könnte das liegen?
      Haubada
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @haubada last edited by
        @haubada sagte in Shelly Adapter - Shelly Pro1PM nicht erkannt in Objekten:
        Doku lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
        Und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/faq.md
        Weitere Fragen?
          haubada @haus-automatisierung last edited by
          Besten Dank für den Hinweis.
          Ich habe nun verstanden, dass der Shelly einen eignen MQTT Broker startet auf Port 8082.
          Diesen Port habe ich nun auch bei den Shelly Einstellungen auf der Weboberfläche geändert.
          Alle anderen Einstellungen waren bei mir eingestellt wie beschrieben.
          Leider wird meine Shelly immer noch nicht im Shelly Adapter angezeigt.
          Muss ich noch etwas am MQTT Adapter ändern/dekativieren?
          Diesen Satz verstehe ich nicht:
          "Es ist nicht möglich, einen MQTT-Client (wie z.B. MQTT-Explorer) gegen den internen MQTT-Broker zu verbinden"
            Es wird ein eigener Broker auf dem Port gestartet, welcher in der Instanz des Shelly-Adapters angelegt wird. Im Standard ist das 1882.
            Bitte mal einen Screenshot von der Instanz-Konfiguration und der MQTT-Konfiguration auf dem Shelly zeigen.
            Ja, Dich für einen Adapter entscheiden. Du kannst einen Shelly nicht mit dem MQTT-Adapter (meistens Port 1883) und dem Shelly-Adapter (meistens Port 1882) gleichzeitig verbinden. Ansonsten können natürlich beide parallel laufen. Aber eben nur einer kann mit dem Shelly kommunizieren.
              haubada @haus-automatisierung last edited by haubada
              Ich habe jetzt die MQTT Instanz gestoppt.
              Leider taucht noch kein Pro1PM Objekt auf.
              Der eine Shelly ist aktuell nicht am Netz.
              Meine Benutzername und PW für MQTT und HTTP sind identisch.
                Brauchst Du nicht. Aber starte mal den Shelly neu (Reboot über die Weboberfläche) falls der vorher mit einem anderen MQTT Broker verbunden war. Ansonsten mal ins Log schauen ob dort was steht. Sieht ja alles richtig aus.
                  Jetzt bekomme ich Fehler im Protokoll:
                  2023-01-26 09:40:32.363 - error: shelly.0 (24654) [MQTT] Shelly device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.85 (shellypro1pm-30c6f7xxxxxx-PV / shellypro1pm-30c6f7xxxxxx-PV-Zaehler / undefined) does not exist!
                  H haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haubada @haubada last edited by
                    Der PRO1PM hängt über LAN dran, habe jetzt aber auch WLAN eingeschaltet.
                    Das brachte leider auch nichts.
                    Ein Neustart des Shelly brachte auch nichts.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @haubada last edited by haus-automatisierung
                      Das liegt daran, dass Du die Client ID geändert hast. Das ist die, wo in der Dokumentation in fett und groß steht, dass man den Wert nicht anfassen soll 🙂 Ist mir auf den Screenshots nicht aufgefallen, weil Du die ID des Gerätes für eine sehr sensible Information hältst und da rumgemalt hast.
                        Das ist die Lösung!!
                        Das war wirklich ein blöder Fehler von mir 😞 😵
                        Besten Dank für die Hilfe!!!
                          @haubada Damit das hier konstruktiv endet: Was hätte in der Doku noch stehen müssen, damit Du das alles selbst hinbekommen hättest?
                            Das Problem war, dass ich die Shelly´s schon vor Wochen eingerichtet hatte.
                            Als ich die Anleitung heute durchlas, hatte ich diese Stelle (trotz Markierung) überlesen,
                            da mir nicht mehr bewußt war, dass ich damals den Namen abgeändert hatte.
                            Danke nochmals.
                            • da_Woody
                              da_Woody @haubada last edited by
                              @haubada na dann ja ok, aber bitte, hau 5f5a0aba-88e2-4b44-a2c6-6336f684df64-grafik.png das raus.
                              kann dir manchmal kopfweh verursachen. 😉
                                haubada @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Danke für den Tipp
                                715
