    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
      kurt_88 last edited by kurt_88
      ich betreibe seit ein paar Wochen bei mir einen IoBroker. Bin also quasi ein Anfänger.
      Ich habe jetzt mal versucht einen IR Lesekopf zum Auslesen des Stomzählers, per MQTT im IoBroker (über sonoff) einzubinden. Das hat im Prinzip auch geklappt. Ich sehe viele Parameter im Datenpunkt, wie Wifi SSid, Wifi Kanal und uptime usw. Aber ich sehe keine Verbrauchswerte. Ich habe schon alles durchgeschaut, aber kann den Fehler nicht finden. Über Tasmota kann ich die Verbrauchswerte noch abfragen, wie z.B.
      LK13BE Gesamtverbrauch 8795.6583 KWh
      LK13BE Gesamteingespeist 76.7861 KWh
      LK13BE Verbrauch 1 Tag 3.2000 KWh
      LK13BE Verbrauch 7 Tage 31.9000 KWh
      LK13BE Verbrauch 30 Tage 143.2000 KWh
      LK13BE Verbrauch 1 Jahr 1790.3000 KWh
      LK13BE Verbrauch aktuell 26.0 W
      Im IoBroker werden aber keine Verbrauchswerte eingetragen nur jede Menge Informationen über den NodeMCU, was mache ich falsch?
      Über ein wenig Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
      Viele Grüße
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @kurt_88 last edited by Codierknecht
        @kurt_88 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden:
        einen IR Lesekopf
        Was für einen Zähler? TRCT5000?
        Zeig mal Deine MQTT-Config in Tasmota.
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          TT-Tom @Codierknecht last edited by TT-Tom
          @codierknecht @kurt_88
          LK13BE sieht nach einem Logarex Zähler aus.
          ich würde mal den normalen MQTT-Adapter testen. achte aber auf die Port Einstellungen.
          kannst du mal bitte die Script Einstellungen von Tasmota zeigen. habe bei meinem Probleme mit dem auslesen.
          Hast du diesen Ordner bei dir auch, dann sehe dir mal den Punkt Sensor an. dort ist ein JSON drin mit den Daten.
            kurt_88 @Codierknecht last edited by kurt_88
            @codierknecht
            Sorry, der Zähler ist ein Logarex LK 13BE803039
            MQTT parameters :
            Host ()
            xxx.xxx.xxx.xxx
            Port (1883)
            Client (DVES_C6C98D)
            Stromzaehler
            User (DVES_USER)
            kurt
            Password
            xxxx
            Topic = %topic% (tasmota_C6C98D)
            tasmota_%06X
            Full Topic (%prefix%/%topic%/)
            %prefix%/%topic%/
              kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
              @tt-tom
              meinst Du mit den normalen MQTT Adapter, den Broker/Client? Die Datenpunkte habe ich nicht, zur Zeit benutze ich den Sonoff Adapter zum Einbinden des IR Lesekopfes über WLAN und MQTT. Meinst Du das Script zum Auslesen der Stromzähler Daten? Wenn ja, anbei das Script, Das habe ich aber auch nur im Netz gefunden und mit meiner Einspeisung ergänzt 🙂
              D
              B
              =>sensor53 r
              M 2
              +1,3,o,0,9600,LK13BE
              +2,1,o,0,9600,STROM
              1,1-0:1.8.0255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,4
              1,1-0:2.8.0
              255(@1,Gesamteingespeist,KWh,total,4
              1,1-0:1.8.096(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,4
              1,1-0:1.8.0
              97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,4
              1,1-0:1.8.098(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,4
              1,1-0:1.8.0
              99(@1,Verbrauch 1 Jahr,KWh,total_365d,4
              1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,1
              T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
                @kurt_88
                Danke erstmal für die Script Daten werde ich mal testen.
                hast du Tasmota selber kompiliert oder ein fertiges Image genutzt.
                ja den normalen MQTT, den nutze ich. da bekomme ich unter tele die Daten.
                Edit: der Inhalt sieht so aus. leider Null da die abfrage noch nicht klappt
                  "Time": "2023-01-26T14:05:44",
                  "LK13BE": {
                    "total": 0
                das habe ich in der Tasmota Konsole gefunden. da wird dein MQT Pfad angezeigt und die Daten
                14:10:44.414 MQT: smartmeter/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:10:44","LK13BE":{"total":0.0000,"total":0.0000,"total_1d":0.0000,"total_7d":0.0000,"total_30d":0.0000,"total_365d":0.0000,"current":0.0}}
                  @kurt_88
                  tausch mal dein Full Topic in %topic%/%prefix%/ damit alle Daten unter einem Ordner liegen. jetzt wurden sie im Adapter verteilt. zeige mal dein Sonoff Ordner
                    1,1-0:2.8.0255(@1,Gesamteingespeist,KWh,total,4
                    Zwei mal Total, dadurch wird der Wert überschrieben. Vorschlag Total_bezug und total_verbrauch
                      @tt-tom
                      Wie kommst Du auf den Absatz select all?
                      Bei mir steht nur das drin.
                      14:12:12.387 MQT: tele/tasmota_C6C98D/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T14:12:12","LK13BE":{"total":8795.8588,"total":76.7869,"total_1d":3.1000,"total_7d":31.1000,"total_30d":142.1000,"total_365d":1789.8000,"current":141.0}}
                      14:17:12.422 MQT: tele/tasmota_C6C98D/STATE = {"Time":"2023-01-26T14:17:12","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      Das Image habe ich selber kompiliert, nach folgender Anleitung
                      https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1167s
                        okay selbe Tasmota wie ich nutze.
                        ich schreibe die Sachen in die Codetags </>
                        fangen wir nochmal ganz langsam von vorne an.
                        zeige bitte erst mal die Ordnerstruktur vom Sonoff Adapter
                          @tt-tom
                          Anbei die Ordnerstruktur.
                            @kurt_88
                            das sieht schon mal komisch aus. ich nutze leider SonOff nicht, nur den MQTT und da kann ich dir sagen es sind alle Daten da.
                            nutzt du noch andere SonOff Geräte, wenn nein würde ich dir den MQTT empfehlen. Du kannst ihn auch parallel zum sonoff betreiben, musst nur einen anderen Port wählen z.b. 1886.
                              @tt-tom
                              Danke, ich versuche das mal mit dem MQTT Adapter. Den Sonoff Adapter benutze ich für geflashte Gosund Steckdosen.
                              Viele Grüße
                                @kurt_88
                                okay, denke an den Port. Passe in Tasmota den Full Topic und Port dann auch an.
                                bin jetzt erstmal weg, schaue nachher nochmal rein. Wenn du meine Infos hier beachtest sollte es funktionieren, das die Daten erstmal im iobroker sind.
                                  @kurt_88
                                  Hi wollte mal hören wie es läuft
                                    @tt-tom
                                    Es läuft immer noch nicht. Ich habe eigentlich die richtigen Einstellungen vorgenommen, anbei mal einige Screenshots dazu
                                    Und die entsprechenden Codes
                                      "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_C6C98D.SENSOR",
                                      "common": {
                                        "name": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "desc": "mqtt server variable",
                                        "type": "string"
                                      "native": {
                                        "topic": "tele/tasmota_C6C98D/SENSOR"
                                      "type": "state",
                                      "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1674744413861
                                    19:29:41.375 MQT: tasmota_C6C98D/tele/STATE = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","Uptime":"0T03:05:09","UptimeSec":11109,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270","BSSId":"34:81:C4:24:05:21","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-26,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:29:41.383 MQT: tasmota_C6C98D/tele/SENSOR = {"Time":"2023-01-26T19:29:41","LK13BE":{"total_bezug":8796.8784,"total_eingespeist":76.7869,"total_1d":3.4000,"total_7d":31.2000,"total_30d":141.7000,"total_365d":1789.0000,"current":244.0}}
                                    Viele Grüße
                                      @tt-tom
                                      Sieht doch schon gut aus. nicht verzweifeln. bitte in Tasmota bei Topic Stromzaehler eintragen. danach solltest du einen Ordner bekommen der Stromzaehler heisst. die anderen kannst du dann alle löschen.
                                      der Rest passt von den Einstellungen wie es aussieht.
                                        @tt-tom
                                        Danke, ich habe das mal umgesetzt, aber es klappt nach wie vor nicht ...
                                        Ich habe jetzt zwar einen neuen Ordner Zaehler1, aber nach wie vor keine relevanten Daten vom Zähler.
                                        Viele Grüße
                                          @kurt_88
                                          passt schon so. Jetzt kommt Teil2, unter tele / sensor hast du die Daten. Klicke mal auf den Text {"Time"..... dann macht sich ein Fenster auf und zeigt dir den Inhalt.
                                          diese werden per Blockly ausgelesen. das sieht dann so aus.
                                           <variables>
                                             <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
                                             <variable id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</variable>
                                             <variable id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</variable>
                                             <variable id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</variable>
                                             <variable id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</variable>
                                             <variable id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</variable>
                                             <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H" x="-437" y="-613">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                                               <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                                                 <field name="oid">mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR</field>
                                               <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~_AHedSv8W,">
                                                 <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                                                   <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="3q5lsf*K_:RzQ50%;Gtr">
                                                         <field name="TEXT">LK13BE.total_verbrauch</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                                                   <block type="variables_set" id="#9fup9f@*R{k{RtGXtL6">
                                                     <field name="VAR" id="=PjH*5J}WCH}|GQxuE!Q">Bezug</field>
                                                       <block type="get_attr" id="wL;#00(`iyvo[+sZRHs8">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="f$YA%UVCBi;0uSW#4vIF">
                                                             <field name="TEXT">LK13BE.total_bezug</field>
                                                           <block type="on_source" id="[mABeLHqbSh/bSOB6=3A">
                                                       <block type="variables_set" id="@8JF|C[)BUok^dYPTUV0">
                                                         <field name="VAR" id="5=hKGU(m$i[]qc3syZjS">Tag</field>
                                                           <block type="get_attr" id="Ub(E,s/}j9]`]OT_acZe">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="iJbuA,L=]-y[0N)oxP!P">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_1d</field>
                                                               <block type="on_source" id="I^?]oLjj|=#6$:Q^,*2M">
                                                           <block type="variables_set" id="9/QxF-kOgB;O}Bc5Xh(1">
                                                             <field name="VAR" id="nEj.:^1A]V^!5`$(P9)$">Woche</field>
                                                               <block type="get_attr" id="3fPETP1./.EtewfIXaku">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="?6DJyU??z:IW1b!u:[G!">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_7d</field>
        <block type="on_source" id="8Dt.@1I2Q4KI3zZe:31u">
                                                               <block type="variables_set" id="],~%EPk!h#r4@Qb,jQy4">
        <field name="VAR" id="X{v.JNv2M`1iHjL[)X,l">Monat</field>
        <block type="get_attr" id="!@0){e]9}dslL.mAt#iW">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",1^ABSgaOzDzThe9vS!R">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_30d</field>
        <block type="on_source" id="G07M2~-0O?%k|pz0k]9m">
        <block type="variables_set" id="B_n8`nexqS`m.TNt%icY">
        <field name="VAR" id="g;{.pi%+DV4VUngk~p{g">Jahr</field>
        <block type="get_attr" id="5C*EM*^TV^3p0XY.bIsR">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="nwlkj11|MiQrd(;CR1FR">
        <field name="TEXT">LK13BE.total_365d</field>
        <block type="on_source" id="V$hMSK+C%s7usXF5(MlK">
        <block type="variables_set" id="LkJtt}8`3K:V=*Q*oZln">
        <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field>
        <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O">
        <field name="TEXT">LK13BE.current</field>
        <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E">
        <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-`14uihw">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
        <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
        <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="G;_iEBNv|EN^w|Jx.h2t">
        <field name="TEXT">Bezug: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hPfi%a4o~M!k($e-qHs}">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Z7_R?9d!NZE]^$uOk3X*">
        <field name="TEXT">Tag: </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="Pbo(V,@myxz|Or.BwGiz">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="5AjV=}^D:43Ul[kwlTk?">
        <field name="TEXT">Woche: </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
        <field name="TEXT">Monat: </field>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="~31KxaBkABZTf-uI4Hu#">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="=3z(ofW`9TqEP.xsU-ED">
        <field name="TEXT">Jahr: </field>
        <value name="ADD11">
        <block type="variables_get" id="0W-RZ_Em4t$Sy`FARv+Z">
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="Ty(JV^J0(_X}qAjRj;)m">
        <field name="TEXT">aktuell: </field>
        <value name="ADD13">
        <block type="variables_get" id="EzerXBpL(,s_|$n_*G]q">
                                          im Spolier ist der code zum Importieren
                                          EDIT: du musst natürlich die ObjektId am Trigger oben auf deinen Pfad anpassen!!
                                            @kurt_88
                                            Du kannst di anderen Ordner alle löschen bis auf stromzeahler1.
                                            4834
