    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst]TR-064 wird nicht grün
      Wolfshunter last edited by Wolfshunter
      Ich habe es endlich geschafft meinen ioBroker zu installieren. Wollte nun zu Beginn meine Fritz!Box einbinden. Doch sie bleibt rot im Instanzen Bereich.
      Zur Info ich habe eine Fritz!Box 6591 Cable mit OS 7.29 , hab extra einen User auf der Fritz angelegt und der login funktioniert auch mit dem User.
      Wie bekomme ich nun die Fritzbox aktive als grün 😀
      Wenn ihr noch Infos braucht dann einfach schreiben was ihr braucht, doch bitte
      bedenkt das ich neu beim ioBroker bin und meine Linux Kenntnisse sich auch in
      Grenzen halten 😀
      DJMarc75 E frankthegreat 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Wolfshunter last edited by
        @wolfshunter sagte in TR-064 wird nicht grün:
        was ihr braucht
        Screenshot von der Adaptereinstellung wäre hilfreich.
        • E
          emil70 @Wolfshunter last edited by emil70
          @wolfshunter
          Hast du dem neuen User in der Fritzbox auch die Berechtigung ersteilt?
          • frankthegreat
            frankthegreat @Wolfshunter last edited by
            @wolfshunter Ist der CallMonitor aktiviert?
              Wolfshunter @emil70 last edited by
              @emil70
              Hoffe mal das es so richtig ist
                Wolfshunter @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat
                Was meinst du mit CallMonitor??
                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Wolfshunter @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  So hab ich es eingestellt
                  • frankthegreat
                    @wolfshunter
                    Hier ein Link mit passenden Tipps, u.a auch wie man den CallMonitor einrichtet.
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-und-fritzbox-der-tr-064-adapter/
                    • DJMarc75
                      @wolfshunter und was zeigt das LOG beim Adapterstart?
                        @frankthegreat
                        das was dort drin steht habe ich gemacht hat nichts geholfen
                          @djmarc75
                          Das steht drin wenn ich den Adapter starte
                          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @wolfshunter Text bitte kopieren und hier in Codetags ( </> ) einstellen - Screenshots lassen sich schlecht lesen und man kann nix kopieren und zitieren.
                            Fritzbox auch mal neu gestartet wie es im LOG steht ?
                              Wolfshunter @DJMarc75 last edited by wendy2702
                              @djmarc75
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:52.278	error	adapter disabled
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:48:31.356	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:48:20.701	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:48:20.701	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:20.167	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:20.166	error	~
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:20.166	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:20.165	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064.0
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:20.164	error	!device - "!device"
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:20.074	info	starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:48:18.445	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 15506
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:48:18.413	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:48:16.192	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because disabled or deleted
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:48:16.191	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:15.659	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                              tr-064.0
                              	2023-01-26 19:48:15.565	error	adapter disabled
                              admin.0
                              	2023-01-26 19:48:14.074	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              admin.0
                              	2023-01-26 19:47:56.912	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:47:55.290	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                              host.iobroker
                              	2023-01-26 19:47:44.000	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              MOD EDIT: LOG Korrigiert
                              • DJMarc75
                                @wolfshunter und lass uns bitte mal wissen auf welchem System Du da wie unterwegs bist.
                                  @djmarc75
                                  Habe hier einen ThinClient mit Proxmox und in dem läuft ein LCX Container
                                  mit Debian 11 und dort wurde dann der ioBroker installiert.
                                  • DJMarc75
                                    da kann ich nicht helfen aber ich denke mal dass es wohl an fehlerhaften Einstellungen bzgl. LXC hängen kann.
                                    Aber da können andere besser helfen.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Wolfshunter last edited by wendy2702
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      tr-064.0
                                      Das macht mich gerade etwas stutzig.
                                      Aber mal von vorne. Wie ist der Container konfiguriert? Firewall? Privilegiert?
                                      Wie ioBroker installiert?
                                      Bitte mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      Zeigen.
                                      Kannst du aus dem Container die Fritzbox pingen?
                                      Container und FB im gleichen Netz?
                                        Wolfshunter @wendy2702 last edited by Wolfshunter
                                        @wendy2702
                                        Also am Container wird es nicht liegen. Habe gerade mal auf einer anderen Seite
                                        was gelesen und es war ein Hacken der in meiner Fritzbox nicht gesetzt war.
                                        Unzwar war es unter: Heimnetz » Heimnetzübersicht » Netzwerkeinstellungen
                                        Dort mußte der Punkt „Zugriff für Anwendungen zulassen“. Aktiviert sein.
                                        Jetzt ist mein TR-064 auch grün.
                                        Danke für eure Hilfen
                                        PS: Ja ich konnte die fritzbox anpingen
                                        • wendy2702
                                          @wolfshunter Steht sogar in der Anleitung zum Adapter
                                          Bitte noch deinen ersten Post bearbeiten und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                                            @wendy2702
                                            Da hatte ich jetzt nicht geschaut 😞
                                            346
