    4. Installation
    5. MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T
      Wolfshunter last edited by Wolfshunter
      habe heute meine Nous A1T Steckdosen bekommen. Habe auch im Internet die folgende Anleitung
      gesehen.
      Link Text
      Denke das bekomme ich auch hin. Dann muß ich den MQTT Broker/Client installieren. Doch nun
      bin ich mir unsicher, was muß ich nun machen damit meine Nous A1T im ioBroker verwalten und
      dann die Daten aufzeichen kann. Das Virtuell anzeigen denke ich kommt später. Erstmal möchte ich
      die Nous sauber in den ioBroker bekommen.
      Werde auch bischen weiter im Internet schauen ob ich dort was finde aber würde mich freuen wenn
      ihr mir da etwas helfen würdet als neuling 🙂
      Habe jetzt die Instanz 0 als Broker und die Instanz 1 als Client installiert. Ist das richtig so?
        Wolfshunter @Wolfshunter last edited by
        @wolfshunter
        Also im WLAN ist der NOUS A1T nun. Nun werdeich mal einen Usernamen und Password vergeben im
        MQTT Browser. Das hat auch geklappt.
        Doch was mir nun fehlt ist der Verbrauch den sehe ich nicht aktuell im ioBroker. In der Weboberfläche
        des Nous A1T wird der angezeigt. Kann mir da jemand vielleicht sagen was ich noch einstellen muß
        damit ich auch diese Daten angezeigt bekomme bzw diese werte im ioBroker landen?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Wolfshunter last edited by
          @wolfshunter
          Du müsstest einen DP mit den Daten der Dose als JSON haben.
          Zeig mal die DP ...
            Wolfshunter @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Hi, was ist ein DP ?
            Bin echt neuling und froh das ich den NOUS zumindestens mal in den ioBroker bekommen hab
            ohne das ich viel machen mußte außer im Webinterface des NOUS unter MQTT den User und
            das Password einzugeben. Habe nur noch den Namen verändert damit ich den auch besser zuordnen
            kann.
            • Codierknecht
              @wolfshunter sagte in MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T:
              Datenpunkt.
              Zeig mal Deinen Objektbaum für die Dose ...
                @codierknecht
                Achso, hoffe es ist ok als Bild
                Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg last edited by
                  @codierknecht
                  Tipp: nimm‘ den Sonoff-Adapter. Wenn du mit dem Ganzen warm geworden bist, kannst du immer noch auf mqtt wechseln. Was m.E. nur selten wirklich mehr bringt…
                  kann.
                  • Codierknecht
                    @wolfshunter
                    In tele.tasmota_kueche.SENSOR sollten die Werte als JSON seteh.
                    Poste mal den Inhalt dieses DP (in Code-Tags </> versteht sich).
                    • Codierknecht
                      @wolfshunter
                      Das hier passt übrigens genau zu Deinem Problem:
                      https://forum.iobroker.net/topic/62461/mqtt-datenpunkte-ohne-anzeigewert-ir-lesekopf-stromzähler/6
                        @codierknecht
                         "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_kueche.SENSOR",
                          "common": {
                            "name": "tele/tasmota_kueche/SENSOR",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "string"
                          "native": {
                            "topic": "tele/tasmota_kueche/SENSOR"
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1674841153112
                        • Codierknecht
                          @wolfshunter
                          Inhalt ... das hier sind die Eigenschaften.
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Wolfshunter @JLeg last edited by
                            @jleg
                            Ist es also doch nicht so einfach mit dem MQTT Broker/Client seine Daten zu sammeln
                              @codierknecht
                              Wie schon gesagt ich bin da Anfänger wie komme ich an den Inhalt ran?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Wolfshunter last edited by Codierknecht
                                @wolfshunter
                                Wenn Du Tasmota einsetzt, ist Sonoff einfacher. Der zerlegt das gleich in die richtigen DP.
                                MQTT ist universeller.
                                  @codierknecht
                                  {"Time":"2023-01-27T19:19:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-01-15T14:44:54","Total":0.013,"Yesterday":0.000,"Today":0.013,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":231,"Current":0.000}}
                                  • Codierknecht
                                    ich bin da Anfänger
                                    Wenn Du ausschließlich Tasmota einsetzt, würde ich tatsächlich den Sonoff-Adapter empfehlen.
                                    Ist für den Anfang deutlich einfacher.
                                    Wenn später mal Stromzähler auf Basis ESP dazukommen oder ähnliche Geschichten, kannst Du immer noch auf MQTT wechseln oder parallel betreiben.
                                    • Codierknecht
                                      @wolfshunter
                                      Und? Steht da alles drin was Du so erwartest?
                                        @codierknecht
                                        Ok Danke Euch. Werde dann mal Sonoff installieren und dann mal schauen das ich dort die Daten
                                        bekomme. Der Stromzähler ist zwar schon geplant doch ich denke das ich erst mal mit Tasmota
                                        NOUS A1T arbeiten werde. Nächstes würde dann LED Leisten mit ??? werden. Weiß noch nicht genau
                                        was ich da nutzen werde
                                          @codierknecht
                                          Ja soweit schon. Müsste dann nur schauen da ich ja den Täglichen Verbrauch erst nach ein paar Tagen sehen kann.
                                          Aktuell ist ja nur der heutige, Gestern und Gesamt zu sehen
                                          Muß ich da auf etwas achten wenn ich das auch möchte oder geht das nur über die Visualisierung das man die Daten
                                          dann auch hat?
                                          • Codierknecht
                                            @wolfshunter
                                            Meinen Stromzähler (ESP8266 & TCRT5000) betreibe ich übrigens auch mit Tasmota und Sonoff.
                                            Geht aber nicht mit allen Zähler-Konstruktionen.
                                            dann auch hat?
                                            Ich würde das bei MQTT über eine geeignete Alias-Struktur machen.
                                            Aber probier erstmal Sonoff aus - das ist deutlich einfacher.
                                            Wenn Du über eine Historie und Verlaufsdiagramme nachdenkst, brauchst Du einen weiteren Adapter (SQL, Historie, Influx) um die Daten in eine Datenbank zu schreiben und entsprechende Auswertemöglichkeiten wie Flot oder Grafana. Das führt aber hier noch zu weit.
                                            2163
