    4. Einbindung von Geräten
    5. MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler)
      Bastel2021 last edited by Bastel2021
      Guten Abend,
      habe meine IOBroker Installation auf einem RPI3b.
      Ich habe einen IR-Lesekopf an meinem Stromzähler. Der Stromzähler wurde mit einer PIN freigeschaltet. Die IR Daten werden in einem Arduino, der mit Tasmota geflasht wurde, eingelesen.
      Wie zu sehen werden die Daten auch erfasst. Vom Arduino geht es über MQTT weiter zum IOBroker.
      Hier ist der MQTT-Adapter installiert. Die Instanz ist auch verbunden!
      Jetzt zu den Datenpunkten in den Objekten und meinen Fragen:
      Ist das normal das sich im Ordner mqtt eine unmenge von Unterordnern befindet?
      Ich finde keinen einzigen Zahlenwert z.B. die 145,6W.
      Probehalber habe ich den Sonoff Adapter installiert. Den mqtt Adapter gestoppt, die Sonoff Instanz gestartet. Hier werden die richtigen Werte in den Datenpunkten angezeigt.
      Aber irdendwie muss das ja einen Grund haben das der mqtt Adapter keine Werte anzeigt? Habt ihr eine Idee?
      mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021 na unter cmnd findest Du die sicher nicht - dieser Ast den Kommandos vorbehalten. Du findest Werte bzw. entweder dediziert unter stat oder zyklisch unter info (dort in JSONs).
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Bastel2021 @mickym last edited by
          @mickym
          So sieht das ganze dort aus!
          stat / ED300L / RESULT ist das der "JSON" und wenn ja wie verarbeitet man den denn weiter?
          Da ist auch noch folgender Eintrag:
          mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mickym
            Hier mal ein Beispiel für die Ordnerstruktur. Und so geht das bis 8 weiter...
            • mickym
              @bastel2021 Na einfach direkt den Wert mit dem Attribut auslesen, wenn Du Blockly nutzt.
              hier die Abfrage oder das extrahieren von dem Attribut Switch1
              In JS halt mit
              JSON.parse(val).Switch1
              oder mit NodeRed direkt - nach Konvertierung in ein Objekt. JSON ist einfach die effizienteste Art mehrere Eigenschaften in einem Objekt zu haben.
              Wenn Du NodeRed nutzt und einen JSON lieber in Einzelpunkte zerlegt haben willst - kannst auch meinen Flow nutzen:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              Wobei ich das aufsplitten in Einzelpunkte unsinnig finde.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @mickym last edited by
                @mickym
                Oder eine passende Alias-Struktur anlegen und über die Konvertierungsfunktionen das JSON auseinanderpflücken. Ganz ohne Blockly, JS oder NodeRed ...
                • mickym
                  @bastel2021 Nun das liegt doch am Gerät was für topics erstellt werden - die Bedeutung musst Du halt bei dem Gerät und deren Software nachlesen - dazu kann ich nichts sagen. Im Sonoff Adapter wirst Du nur Datenpunkte finden, die der Adapter halt kennt und Du bist auf die Struktur festgelegt. Ich mag auch nicht die vorgegebenen Struktur - bei sonoff bist aber dazu gezwungen.
                  Ich habe meine Tasmota - alle unter tasmota und prefix und topic getauscht.
                  dadurch habe ich alles unter tasmota und die cmnd, stat und info Äste für jedes Gerät getrennt:
                  • mickym
                    mickym Most Active @Codierknecht last edited by mickym
                    @codierknecht sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                    @mickym
                    Stimmt habe ich noch vergessen. 😉
                    @Bastel2021 Die Alias Lösung habe ich hier ziemlich ausführlich erklärt: https://forum.iobroker.net/post/864336
                    mit Lesen und Schreiben von JSONs hier: https://forum.iobroker.net/post/907707
                      TT-Tom @Bastel2021 last edited by
                      @bastel2021
                      Die Werte vom Zähler müssten unter Tele/…/Sensor als JSON liegen.
                      Habe grade mit einem anderen User das Thema bearbeitet. Link Text
                        @mickym
                        Danke da schau ich mal rein!!!!
                          Bastel2021 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          Hallo!
                          so sieht der Inhalt aus:
                          Aber eigentlich sollte für die z.B. Leistung das so aussehen (hier aus dem Sonoff adapter)
                          T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bastel2021
                            nicht auf den Bleistift klicken, sondern auf den Text davor. der sollte mit {"time"..... beginnen.
                            • mickym
                              @bastel2021 Du postest die Objekt Daten aber nicht den state. Den state siehst Du nur direkt unter Objekte.
                                @tt-tom
                                Also ich habe jetzt mal in NodeRed den Datenpunkt Tele/…/Sensor den du erwähnt hast über eine
                                Debug Node eingelesen. das sieht dann so aus:
                                topic: "mqtt/0/tele/ED300L/SENSOR"
                                payload: "{"Time":"2023-01-27T19:43:39","ED300L ":{"Total_in":3159.8,"Total_out":0,"Power_curr":224.2}}"
                                acknowledged: true
                                timestamp: 1674845019363
                                lastchange: 1674845019363
                                _msgid: "607ea431b69d877a"
                                Und siehe da, da sind die Werte!!! Das muss dann nur noch auseinander gezogen werden, wie auch immer das geht...
                                Aber super danke für den Hinweis!
                                D,h, das also die Ordnerstroktur im mqtt.0 normal ist?
                                T mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @bastel2021 sagte in MQTT Datenpunkte ohne Anzeigewert (IR-Lesekopf, Stromzähler):
                                  wenn du in Tasmota unter "Full Topic" Prefix und Topic tauscht wird es gebündelt unter ein Namen
                                    @tt-tom
                                    d.h. das könnte man auch eingrenzen?
                                    Und wenn ja wie?
                                    Hast du eine Idee wo das beschrieben ist?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Bastel2021 last edited by mickym
                                      Wie gesagt Du brauchst nicht alle Punkte sonst nimmst einfach eine Change Node. 😉
                                      Einfach den Pfad aus dem Debug Fenster des gesamten JSON kopieren:
                                      B mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tt-tom
                                        Und wenn ja wie?
                                        wenn du bei Tasmota / MQTT einstellungen / "Full Topic" -> %topic%/%prefix%/ einsetzt, werden die Daten / Ordner alle unter den Namen gespeichert, den du bei "Topic" verwendet hast.
                                        habe ich hier mal gelesen, ansonsten bestimmt in der TASMOTA doku
                                          @mickym
                                          sehr cool! Danke muss ich ausprobieren!
                                          melde mich dazu noch, aber eventuell erst morgen
                                          Danke nochmals 👍
                                          • mickym
                                            https://forum.iobroker.net/post/936280
                                            habe ich Dir doch gepostet, wie Du die Struktur anpasst.
                                            5757
