    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter einbinden, Node Fehler
    • Christian Merkel
      Christian Merkel last edited by
      Hallo zusammen
      wenn ich den Adapter->Smartmeter einbinden will, bekomme ich folgenden Fehler:
      Latest available version of "node" is required, but nothing installed. Please install first "node" and then retry.
      Ich habe den ioBroker auf einem Rasberry PI Zero am laufen, Node ist in der Version 16 installiert...kann wer helfen?
        Thomas Braun Most Active @Christian Merkel last edited by Thomas Braun
        @christian-merkel
        Wie wurde nodejs installiert?
        Check:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Christian Merkel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Merkel
          Christian Merkel @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun manuell, ich habs so gemacht:
          $ wget -O - https://raw.githubusercontent.com/sdesalas/node-pi-zero/master/install-node-v16.3.0.sh | bash
            @christian-merkel
            Keine Ahnung was das ist, sieht aber falsch aus.
            Lies das HowTo aus meiner Signatur.
            • Christian Merkel
              @thomas-braun perfekt, werd ich machen und Rückmeldung geben!
                @christian-merkel
                Jenachdem welcher Zero das genau ist gilt das als Sonderfall-Installation.
                  @christian-merkel
                  Ich hab gerade in das Skript reingeschaut. Das nimmt auch die unofficial builds her.
                  • Christian Merkel
                    @thomas-braun Grandios, mit deiner Anleitung hats funktioniert. Vielen herzlichen Dank!
                      @christian-merkel
                      Was sagt der Check von oben?
                      • Christian Merkel
                        Voila, das ist die Ausgabe:
                        root@raspberrypi:~# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        root@raspberrypi:~# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv6l
                        /usr/local/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        /usr/local/bin/npx
                        v19.5.0
                        v19.5.0
                        9.3.1
                        9.3.1
                        4.0.24
                        root
                        root
                        /root
                        Den Smartmeter Adapter kann ich jetzt problemlos installieren
                          @christian-merkel
                          Aber nicht v19 verwenden!
                          Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen. Nimm die v16 her, das ist im Moment die Empfehlung für den ioBroker.
                          Und auch nicht als root herumkaspern. Dafür gibt es Standarduser!
                          • Christian Merkel
                            @thomas-braun guter Input, ich ändere das nochmal. Danke Thomas!
                              @christian-merkel
                              Und prüf ob Updates vorliegen:
                              sudo apt update
                              371
